 [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Chacal-RC
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 7:49
Salut Rico,
Je serais curieux de le voir a côté de ton Baja, tu t'approche gravement d'un MT 1/5 non???
En tous cas, toujours un super boulot avec Patoch vous êtes des bêtes.
Cyril
lolodu81
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 12:08
que dire à part Respect...quand je vois la masse de travail accomplie et la précision du découpage...chapeau l'artiste !! Wink
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 13:26
Salut et merci a tous cheers ,
non je vous rassure le deuxieme chassis n'est pas encore commencer , je m'applique simplement sur la finition et le polissage globale de celui-la , j'attaquerais le second uniquement quand je serais satisfait de la finition , je ferais aussi pour les curieux une fois sur roues les photos comparatives avec mes différentes machine , du Revo jusqu'au Baja.
Rico
http://www.protosnakerc.com/
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 19:56
voila le demie chassis droit est terminé , me restera le polissage avec du 400 , 800 , et 1000 mais avant ce chassis va me servir pour réaliser l'autre , donc risque de prendre deux trois rayures , et servira a faire les évidements symétrique de l'autre chassis , bref encore quelques coups de lime a venir , donc en avance sur mon emploie du temps , j'attaque le chassis gauche demain.
Rico
un peut plus de 100 g pour ce demie chassis , a peine 20 gr de plus que la version initiale.
du bas vers le haut , avec ma version , celle de patoch et le bon vieux HPI
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 20:28
ça promet des bonne prévision pour 2009 tout ça!
Shark-low
Messages postés : 321
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 20:36
affraid Quel talent ! Twisted Evil
On peut dire que tu sais mettre du cœur a l'ouvrage toi, vraiment je te tire mon chapeau
respect
& Vive
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 20:37
oui 2009 est bien chargé déja , donc ce Twin a terminer , le 8X8X8 aussi a terminer , la carro du Twin a réaliser , le XL 4X2 lui c'est pour bientôt , des modifs aussi sur mon Baja , bref quand de quoi m'occuper quelque temps buzz
Rico
respect
& Vive
Rico
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 21:20
Chapeaux rico Wink ta decouper avec quoi ? l'espece de file à couper le beure ? . xD . j'ai deja vue couper du polystyrène avec sa, mais pas de l'alu.
Diablos
Messages postés : 2294
Salut, rico
Ton projet avance a grand pas affraid en tout cas superbe réalisation ont a vraiment du mal à faire la différence entre le fait main et ceux fait a la commande numérique.
applaudissement applaudissement applaudissement
Twisted Evil Membre du Club Anti-Purple  colgate Fuck le Purple!!!
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 28 Jan 2009 - 22:47
diablos28 a écrit:
Salut, rico
en fait pour la déccoupe je découpe le plus gros avec une scie a métaux ordinaire , ensuite pour les évidement et les formes plus complexe ma Dremel , qui effectivement n'est pas a la fête , enfin je doit vraiment allé doucement pour la vitesse de coupe , le reste c'est a la lime , 4 ou 5 différentes en fait , voila pour le reste j'ai tracé la deuxieme plaque et fait un petit plan papier vite fait pour l'arrière , donc demain si tout va bien j'attaque .
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 9:30
Au la va..e on dirait une découpe laser!!! :lol2:
Trop beau continue!!! Je sais pas si la question a déjà été posée mais tu vas mettre quoi comme moulins???les bons "vieux" LRP de d'habitude??? Twisted Evil
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 10:40
Salut ,
c'est un blague applaudissement , sinon tu doit confondre avec quelqu'un d'autre , car avec 7 savage pas un seul LRP niveau moteur .
Rico
le titre du post [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico
Rico a écrit:
Voila c’est partie après la folle épopée des 6X6X6 , 6X4 et 6X6 Twin sans parler du 8X8X8 , il est temps de repartir dans le sens inverse avec ce nouveau 4X4 , mais pas trop vite non plus c’est pour cela que ce nouveau modèle sera un Twin , toujours avec une base châssis by patoch , ce nouveau monstre au dimension de XL sera motorisé pas deux OS.30, orienté MT avec ces grosses roue il restera malgré tout conçu comme un race avec un centre de gravité très bas et des moteurs positionné central avant pour tempérer les ardeurs des 10 cc de l’ensemble , coté finition il ne sera pas en reste , avec une anodisation globale de toutes les pièces alu qui composera ce modèle , malgré tout pas de titane ou carbone a profusion , ici le poids n’est pas vraiment un handicape , la base sera un Savage XL , livré sans moteur , sans radio , sans roue ni carro , bref rapide et surtout une base saine et fiable coté transmission pour ce nouveau Monster qui n’usurpera vraiment pas sont nom , dans la foulée le premier montage à blanc est effectué, avec l’installation des 8 amortisseurs de Genesis et les 4 roues Axial série 40 équipé de pneus Proline Moab, cet ensemble permet d’abaisser encore un peut plus le centre de gravité tout en conservant une bonne garde au sol, essentiel avec l’esprit MT de ce modèle, par la même occasion j’ai fait une simulation avec une carro de Savage XL pour en conclure que le look général reste proportionné , voila prochaine étape anodisation de toutes les pièces alu début 2009 , bonne fêtes a tous .
Rico
luky62200 a écrit:
deja un os 30 sa arrache tout alors en twin sa vas arracher x2 :MDR:
JuJu a écrit:
Même avec le poids réparti équitablement sur le chassi je pense qu'il va cabrer au moindre coup de gaz !
OS.30 c'est tout ??? yeahhh respect
gegedu31
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 13:22
Et bin, je me demande comment j'ai pu rater le debut d'une telle aventure !
Ton nouveau modele s'annonce grandiose, comme les precedents ! Vraiment t'es un artiste !
Tu n'as jamais ete tente de travailler pour HPI a creer des protos en vue de leur commercialisation ? Car ton boulot est tellement serieux, applique, bien fait ...........
Enfin je ne peux que te souhaiter un bon courage pour la suite !
PS: tu penses l'annodiser de quelle couleur ??
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 18:18
Au pardon excuse moi!!! Embarassed Embarassed
Je crois que j'ai confondu avec Patoch!!!(enfin je crois!!!! elubo: )
boulet:
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 20:19
il sera de la même couleur que les culasses des moteurs cheers
Rico
pas de soucis Wink
allé la suite avec le second chassis que j'ai attaqué ce soir , bientôt le bou du tunnel cheers
donc étau et une scie a métaux
je découpe au plus pret , ensuite c'est la lime qui rentrera en jeu pour la finition
[/quote]
savage paddle
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Jeu 29 Jan 2009 - 20:45
vive l huile de coude
:MDR:
http://vw-1303.skyrock.com/
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 13:49
:MDR:
Salut ,
oui vive l'huile de coude , et peut prêt une douzaine d’ heures de boulot plus tard mes deux plaques de châssis sont terminés , me restera le polissage avant d’envoyer le tout a l’anodisation , mais avant je refais un dernier assemblage et certainement réaliser une petite platine radio , enfin je dirais que c’est gagné .
Rico
Bien visible ici les deux châssis asymétrique, dicter par le choix de garder les deux réservoirs HPI de 160 cc
Voila une fois monté , bon j’ai joué avec le feu car je n’ai pas fait de proto bois pour le second châssis , j’ai taillé directe dans l’alu , le pari était risqué , mais gagnant au final avec un gain de temps appréciable
Premier comparatif avec le XL 4X2 , la aussi comptant du résultat , plus gros et plus monstrueux que la plus grosse version HPI ou Twin hotboidies .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 14:03
WAOUUU!!!Les jantes et les pneu sont ÉNORMES!!! Shocked Shocked
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 14:12
Salut Eric Wink
Superbe travail comme d'habitude Cool Toujours le maitre mot avec toi, la finition :lol:
En tout cas on se rend mieux compte de la taille énorme du bestio par rapport au XL qui est déjà bien balèze quand même par rapport à un X.
Donc au final tu continues bien ton idée d'anodiser toutes les pièces en alu en bleu foncé ?
Fab
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 14:27
Salut ,
oui c'est pas faut , serie 40 équipé de Moab plus le déport origine XL , qui au passage n'est pas moté sur mon XL 4X2 , petite vue de haut
Rico
fabsavage a écrit:
Salut Eric Wink
Fab
Salut Wink ,
oui c'est toujour prévue de passer toutes les pièces a l'anodisation , mais je vais peaufiner encore un peut la bête avant.
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 15:26
A oui c'est pour çà!!il me semblait bien qu'il était "normale" en largeur!!! Very Happy
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 15:44
ça promet !!! vu la taille par rapport à un XL qui est lui déjà balaise à la base... et la motorisation prévue.... je suis curieux et pressé de le voir rouler !!! Twisted Evil
toujours le même refrain:
BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVOBRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO
ps: le forum ne pourrait pas te faire un smiley "bravo Rico !" mdr
Shark-low
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 15:55
J'ai juste une chose a dire ... applaudissement
J'en veux un super
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 16:33
merci! ,
all& la suite du comparo Wink
Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 1 Fév 2009 - 17:31
Presque aussi grand que le 6x6. Dommage que t'es pas 6 moab çà aurait fait géant sur le 6x6!!! Very Happy
Tu peut faire une du twin mais à coté de Baja pour voire l'empattement stp??? :lol:
» [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
» une réalisation a la hauteur de rico et patoch !
» [Rico en Race light] 4,100 kg c'est gagné
» "LA BRUTE" de Cabrio turbo (savage .32, chassis FLM en mid tank)
» Twin Peaks Festival
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
