| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 28 Oct 2010 - 12:49 | |
| Salut Quelques news, à vous de devinez les quels (pas sur le 6x6x6 mais sur le savage): Alors Trouvé?? a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 28 Oct 2010 - 15:10 | |
| Salut Willy, Un nouveau support en carton pour savage Looping _________________ |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 28 Oct 2010 - 15:40 | |
| Salut, Moi je sais ! moi je sais Magnum. |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Ven 29 Oct 2010 - 8:28 | |
| Salut Trop fort babou mais c'est pas sa Aller les gas c'est pas compliqué! a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Ven 29 Oct 2010 - 8:41 | |
| Coucou!!!!! Euh, ça marche à l’électricité.............. un réservoir à plutonium, pour produire les 2,21 gigawatts d’électricité nécessaires.......... Doc |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Ven 29 Oct 2010 - 10:10 | |
| Bande de k... vous étes vraiment pas doué! Bon aller, c'est les amortisseurs arrière qui ont changé de côté, Me reste plus que as faire des bavettes por protégé mes amortisseurs des projections de la boue! a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mar 18 Jan 2011 - 20:31 | |
| Salut J'ai fait un petit démontage complet pour l'entretiens et j'en ai profité pour faire un photos pour vous montré le travail qui avait était effectué lors de la conception sur le centre de garvité! J'ai aussi monté le tekin pour tester! a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 19 Jan 2011 - 15:26 | |
| Salut, beau travaille d'abaissement En plus le moteur se retrouve complètement protégé Tu as trouvé un moyen pour éviter les cailloux de taper dans la couronne du diff'?? |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 19 Jan 2011 - 16:56 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Salut,
Tu as trouvé un moyen pour éviter les cailloux de taper dans la couronne du diff'?? Pas particulièrement mais jusqu'à présent pas de problème donc je laisse comme sa, enfin je vais refaire un skid en alu parce que le carbone prend chère a+ Tim |
Remes67Premiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 40
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 19 Jan 2011 - 17:35 | |
| Salut Tim
T'as testé le savage avec le moteur tekin? |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 19 Jan 2011 - 19:18 | |
| Salut Nan pas encore, mais sa risque de pas étre énorme (1350kv en 4s), c'est juste pour tester le moteur en attendant de finir le mad 6x6x6! a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 20 Jan 2011 - 6:09 | |
| C'est clair que la pointe risque d'etre mediocre mais par contre un enorme couple de tracteur Vivement que ton mad soit fini que je puisse le voir en action!!!! |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Dim 6 Fév 2011 - 20:37 | |
| Salut Petit test avec le tekin aujourd'hui en mode plus ou moins trial, résultat 1h30 de run avec mon jeu d'accus 2s 6500mah! Pour l'occasion j'avais bloquer le diffs centrale, bon sa manque un peux de pointe mais pas t'en que sa! Pour rappelle, c'est un 1350kv alimenter en 4s Sinon sa marche bien en trial grâce au centre de gravité rabaissé Me suis bien amusé a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Lun 7 Fév 2011 - 6:52 | |
| C'est nickel tout ça le couple doit etre au rendez vous!!!! Il va falloir que je vois ça un de ces quatre
A+ |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mar 8 Fév 2011 - 20:04 | |
| - Remes67 a écrit:
- C'est nickel tout ça le couple doit etre au rendez vous!!!!
A+ Salut On essayera de se refaire une petite sortie un de ces 4 Sinon je l'avais pas encore mis mais je me suis acheter un nouveau charger il y a quelques semaines de cela! Un petit Icharger 208B, sa marche super bien, j'ai fais 2 charge à 19.5A sur mes hyperion G3 2s 6500mah 35C et franchement sa plaise de voir l'accu charger en 20 min pile! Le blocage de mon diffs central à la colle chaude à pas tenu (pas mis assez) du coup faut que je le refasse A+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 9 Fév 2011 - 18:31 | |
| Salut Petite vidéo de ma sortie de cette après midi, en mode trial! Toujours avec le tekin T8 1350kv, bien plus progressif que mon plettenberg a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mar 1 Mar 2011 - 16:51 | |
| Salut Bon le tekin ma foutue le diff arrière en rad Sachant que c'était un cen parfaitement calé Je sais pas se qui va tenir avec le plett J'ai pas encore démonté, mais à chaque cou de gaz sa fait crack! a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mar 1 Mar 2011 - 17:30 | |
| Salut
C'est peut etre seulement les planetaire |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Lun 7 Mar 2011 - 14:22 | |
| Wow Mini, ta vidiéo est vraiment superbe. Ce n'est pas ce que j'appels du temps merdique. Tu habites vraiment un beau coin de pays. Ici c'est la neige ce matin. Méga tempête au Québec, entre 30 et 50 cm de neige... Tout est bloqué à Montréal. Malgré tout, belle journée pour travailler sur mon SS dans mon atelier chauffé au bois. EDITER FREDSCHEU... Bravo pour tes efforts... |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 16 Mar 2011 - 17:54 | |
| - Remes67 a écrit:
- Salut
C'est peut etre seulement les planetaire Salut C'était bien les planétaires, mais rien de cassé, juste le diffs qui était dé serrer et du coup les planétaire pouvaient déraper ! Du coup j'ai fais un démontage presque complet, et j'en ai profité pour remonter le plettenberg avec un rapport de 9/46, contre 10/46 avant! Par la même occasion, je rabaisse encore un peu mon centre de gravité Il va vraiment finir par coller au sol se savage! Par contre j'annonce le décès de ma caro de cox, littéralement déchiré Perso un peu déçu par sa solidité La prochaine je la scotch complétement avant de rouler avec! En espérant que le beau temps revienne rapidement, j'ai envie de retester le plettenberg surtout avec le diffs centrale bloqué Sinon petit retour sur le Icharger 208B, jusqu'à présent aucun soucis avec celui-ci, équilibre parfaitement et ne chauffe pas trop! Pour se qui hésite je le conseille fortement a+ Tim |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Mer 16 Mar 2011 - 20:08 | |
| Salut Mini, tu nous feras une petite photo de ta nouvelle config' Djbobnico |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 17 Mar 2011 - 18:40 | |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 17 Mar 2011 - 19:39 | |
| salut aie pour ton ongle et re aie pour ta carosserie |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 17 Mar 2011 - 20:22 | |
| Salut, ainsi soit-elle, adieu cox et le carbon en dessous, il tient le coup Djbobnico |
| Sujet: Re: Savage Bl Carbon Jeu 17 Mar 2011 - 21:04 | |
| salut a oui elle bien morfler ta cox a+ _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage Bl Carbon | |
