 Savage Bl Carbon
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 16:59
Salut à tous!
Donc voila mon savage je l'ai gagné au enchère sur ebay pour un prix complétement dérisoire il y a maintenant 3 ou 4 mois.
Une petite photo après une démo avec la yapluka MT Team:
Au moments ou je l'ai acheter il avait déjà les cardan homocinétique, les héxa option, les amortissue alu (revendu peu après) une couronne acier.
On passe à la conversion, je tiens a précisé que j'ai déjà fait 3 prototypes de chassies en bois, le dernier n'étant pas encore le bon puisque je n'utilise plus de boite de vitesse mais un diff central de MBX6 donc il est encore à refaire, sinon j'ai changé les amortisseurs alu par 4 de génésis:
Pour se qui est de l'éléctronique j'ai pris du gros, du très gros, avec comme contro un MGM 22418 sortant jusqu'à 224A  Cool  Cool  et comme moteur un petit neu 1527 de 2500W continue jusqu'a 5000W maxi  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil , l'axe moteur et de 8mm ce qui n'est pas très cool pour trouver des pignons de ce diamètre mais j'ai tout de mème réussie à en trouver.
Petite photo de la disposion dans le chassie, les boite accu du flux son commandé elle devrait plus trop tardé à arriver.
Le boitier radio sera remplacer par une plaque radio taillé dans une plaque de carbone de 2.5mm sur la base de celle du savage Bl FLM de savagemann, le chassie sera usiné soit par mes soin soit je le fait faire dans du carbone entre 3 et 4mm d'épaisseur je ne sais pas encore éxactement et le skid centrale lui sera taillé dans une plaque de carbone de 3 ou 4mm aussi.
J'ai aussi réceptionné les vélocitys en héxa de 17 1/2 offset avec des badlands.
Voila pour le moments ou j'en suis, j'ai donc encore beaucoup de boulot et le savage ne pourra pas être finie tout de suite pour la simple raison que pour que j'avance il me faut des sous et tant que les sous ne son pas la ben j'avance pas enfin pas beaucoup.
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 17:44
Sa a l'ère bien partis ton projet!! super
Pourquoi as tu fais une découpe pour le carter de BV si tu met un différentiel Question
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 17:51
Car à la base j'avais acheter la boite du flux qui pour finir a été remplacer par le diff centrale mais la chassie n'a pas été refait depuis l'acha du diffs.
aller
ben006
Messages postés : 220
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 18:05
je serais toi je le ferais bcp plus long, parce que avec le genre de moteur d'homme qu'il vas recevoir il vas passer son temp sur deux roue ou sur le dos
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 18:23
Le chassie a été ralonger je ne sais plus de combien mais il a été ralongé, il y aura beaucoup plus de poids sur l'avant que sur l'arrièe, le centre de gravité et beaucoup plus bas que sur un savage traditionnelle car le moteur se trouvera juste au dessus du diffs centale donc très bas dans le chassie (beaucoup plus que si j'avais gardé la boite du flux), les accu seront eux aussi posisioner très bas dans les boite du flux et pour finir si il fait encore trop de 2 roues je ramolie un peu le diffs centrale et le tour et joué!!
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 18:24
Comme un Flux normale quoi!! Rolling Eyes
C'est un peut pour sa que Attila à changé de chassie en même temps!!
nitrous
Messages postés : 315
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 6 Sep 2009 - 20:32
ça va etre trop comme moteur... oublie pas de metre des bons roulements sur la trans' et des bon cardans, car sinon, tu risque d'avoir des surprises...
http://centralemaxx.keuf.net
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mer 9 Sep 2009 - 15:35
Il faut que tu m'explique quelle similitude tu voit avec un flux mis à part les boites accus??
Sinon j'ai reçu les boites accus du flux, voila quelque photo avec une comparaison entre mon chassie (sur papier) et celui du savage X, j'ai aussi fait une photo avec la position des boites radios.
Pour répondre à nitrous on est bien d'accor sur le fait que le moteur est puissant et n'aura aucune difficulté à poussé mon savage après trop puissant je ne pence pas juste de quoi faire une machine des plus démoniaque!! Twisted Evil Twisted Evil
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mer 9 Sep 2009 - 18:07
en faite c'est que quelqu'un a posté juste avant moi donc sa n'avait plus de sens!! quel tache
Je faisait référence aux wheel que fait le flux tout le temps!!!
Sa promet un Sav' explosif en tout cas!!! super
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mer 9 Sep 2009 - 18:25
C'est le but j'éspère arriver à faire se que j'ai envis!
Sinon quelque question sur le carbone: Je voulais savoir si il y avait une grosse différence de qualité entre c'est deux plaque:
http://cgi.ebay.fr/XH-Carbon-Roh-Platte-4-0x370x170-mm-CFK-Karbonplatte_W0QQitemZ170343386368QQcmdZViewItemQQptZModellbauwerkzeuge?hash=item27a941cd00&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.fr/XH-Carbon-Platte-4-0x350x150-mm-CFK-Carbonplatte_W0QQitemZ170343386176QQcmdZViewItemQQptZModellbauwerkzeuge?hash=item27a941cc40&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Parce que il y a une grosse différence de prix sachant que je doit en prendre 3.
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mer 9 Sep 2009 - 18:36
Bah dans ton premier lien tu as une plus grande surface pour un plus petit prix mais après il y a peu être une différence de qualité Wink
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 10 Sep 2009 - 16:56
C'est éxactement se que je demande, mais merci quand mème.
aller
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 10 Sep 2009 - 17:22
Dans une boutique française qui fait des pièces option pour les rc, ils vendent de la plaque carbone :
http://boutique.modelconcept.fr/index.php?cPath=189_125
Fab
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 10 Sep 2009 - 18:11
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 10 Sep 2009 - 19:07
Se son les deux mème plaque mais pas de la mème taille soit 4mmx370Lx170h
ou 4mmx350Lx150h !
Ce qui explique la diférence de prix donc regarde bien tes cotes pour voir laquel prendre !
plouka
Messages postés : 124
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 10 Sep 2009 - 21:07
ou 4mmx350Lx150h !
Sauf que dans ce cas c'est la plus grande la moins chère Very Happy
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 11 Sep 2009 - 14:41
Bon aller tout le monde on oublie la question, de toute manière j'ai fais mon choix sur le prix donc la diffèrence on vera bien.
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 11 Sep 2009 - 14:47
Salut!!
Je viens de tout lire, tu va avoir du taf, et en tout cas je suis curieux de voir le résultat final!
Bonne continuation à toi......
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 11 Sep 2009 - 17:52
Aujourd'hui j'ai positioner la plaque support moteur que j'avais réaliser pour avec la boite du flux bref c'est juste pour se rendre compte du positionement et j'ai aussi limé le support de diff de façon a se qu'il soit plus bas dans le chassie bref 2 photos pour se rendre compte (le troue sur le support ne sert a rien)
La plaque moteur sera fixer sur le support de diffs et sur les deux flans du chassie via deux tasseaux.
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 11 Sep 2009 - 18:15
Sa commence vraiment à prendre forme!!! super
Par conter le cardans arrière il sera fait maison Question
bonne continuation
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 11 Sep 2009 - 18:42
Pour les deux cardans je pence les faire faire et si je peux pas ben j'ai déjà ma petite idée pour en réalisé moi mème tout en faisant que sa reste propre.
aller
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Sam 12 Sep 2009 - 19:44
On c'est enfin fait une partie de la 3D avec skullslayer:
-Le support moteur avant avec le troue pour la noix de cardan de sortie de diffs en bas et les persage pour la fixation moteur en haut:
- Le support moteur arrière pour soutenir mon moulin parce que y pèse son poids le bougre, je vous expliquerez plus tard comment y fonctionne:
-Le chassie pas totalement finie et avec quelque point a revoir mais c'est déjà sa de fait:
Voila donc après plus ou moin 3h sur le PC et sur le papier perso sa me plait bien pour le moments!
Sinon on (skullslayer et moi) a aussi commander des vis rouge orange avec des coupelle noir, sa devrait le faire Twisted Evil
aller
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Sam 12 Sep 2009 - 20:16
Sa avance bien.
Pour la fixation des bulks vous faite tenir que par une vis??vous utilisez pas le téton??
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Sam 12 Sep 2009 - 20:24
Ben sur le savage X il me semble qu'il n'y a pas le téton mais le troue sera quant mème fait sur la 3D mais le chassie n'est pas encore finie, il manque beaucoup de troue et sur les plaque moteur aussi.
aller
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 13 Sep 2009 - 19:13
aller
Si il y en a quand meme des tetons tongue
Moi ils se sont tous barrés :lol!:
Savage Bl Carbon
» Savage Bl Carbon
» Savage Flux Black Carbon O² by Xblade28
» Chassis carbone - Carbon Création
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
