Ca aussi c'est normal.
Il y a une petite "batterie" de condensateurs dans le contrôleur, montée de manière à aider à fournir des pointes de courant fortes et brèves au contro directement dans celui-ci
Comme au début ils sont totalement déchargés il va y avoir un gros appel de courant quand tu branches les batteries, d'où l'étincelle.
Les condensateurs peuvent encaisser, pas de problème avec ça.
En fait le seul truc qui morfle dans l'histoire c'est les connecteurs, l'arc fait un petit cratère et à la longue, tes connecteurs peuvent nécessiter un petit coup de papier verre pour les rafraîchir un peu.
Dans les connecteurs XT90 il existe une famille de connecteurs "Anti étincelle".
Je n'en ai pas eu entre les mains et les sites sont avares de précisions mais je pense qu'il y a dans le connecteur une petite résistance ou varistance qui fait passer un courant limité quand tu commence à brancher le connecteur.
Quand tu as poussé le connecteur à fond le contact est franchement établi mais comme les condensateurs ne sont plus à plat il n'y plus que peu ou plus du tout d'étincelle.
