Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Ven 10 Juil 2020 - 11:59
Yo,
Voilà la suite :
Alors, c'est pas les Kanzen, car en rupture le jour ou j'ai voulu les commander, mais ceux-ci qui sont toute aussi de bonne qualité --> Rubber
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Lun 13 Juil 2020 - 21:49
Ha oui bon investissement, comme qui dirais tu as besoin d'au moins un roulement
C'est vrai que pour certains d'entre eux, ils auraient pu utiliser un roulement avec une dimension extérieur plus grande Les chemins de roulements minces avec des petites billes c'est pas ce qui se fait de mieux en terme de longévité, tant au niveau des billes elles-même que de la qualité du joint du joint du roulement.
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 14 Juil 2020 - 13:16
Aujourd'hui j'ai remplacé les roulements avant, car lors de ma première sortie, les bagues de maintient des billes des roulements extérieurs sont partie, de ce fait les roulements on pris la poussière et ce sont bloqués, inacceptable de la part de Traxxas pour un modèle à plus de 1000 €
Je n'ai pas changé les roulements arrière car j'ai commandé les fusées RPM, option incontournable du Xmaxx
Fusée Gauche :
Roulement extérieur :
Roulement neuf intérieur :
Roulement d'origine intérieur, même qualité que le neuf optionné
Fusée Directionnel avant Droite :
Le roulement extérieur accroche beaucoup, je dirais qu'ils sont les plus exposés à la poussière
Roulement d'origine et l'option acheté ; à gauche neuf, à droite, originaux :
Voilà mon petit retour pour le moment sur les roulements des roues avant.
Enjoy Gos
Unreal_Reaver
Le rodage
Messages postés : 30
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 14 Juil 2020 - 14:49
des roulements fins comme ça c'est pas terrible...
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 14 Juil 2020 - 22:57
Le roulement intérieur d'origine c'est celui dont la bague externe avait sauté Parce que l'état du joint n'est pas terrible Ou bien il était partir pour ne pas durer longtemps non plus.
Franchement ils auraient pu faire un effort pour la taille des roulements, surtout l'intérieur: - Un axe de roue au diamètre moins important, comme pour le roulement extérieur. - Une fusée plus grande en diamètre.
Bille et joints plus gros = Plus fiables. Décevant de la part de Traxxas, avec un peu de parano on croirait presque que c'est fait exprès pour fragiliser l'ensemble.
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Jeu 16 Juil 2020 - 18:50
Yo,
De la belle spare "HARD STEEL" avec des hexagones différents et robuste
@+ Gos
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Jeu 16 Juil 2020 - 22:01
Jolis axes
Pour des pièces estampillées "Hard steel" on dirait plutôt des pièces en alu sur la photo ? Elles sont en quoi finalement
Je remarque que les hex ont une forme classique. Ceux d'origine ont une forme plus torturée avec des "épaisseurs" aux coins qui se placent dans les logements de l'hexa de roue. J'espère qu'ils ne risquent pas de flinguer plus facilement les hexas de celles-ci en dérapant dedans Une roue de X-Maxx ça doit coûter plus cher qu'une roue de Savage je pense...
A pluche
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Ven 17 Juil 2020 - 18:10
Yo,
Le HARD STEEL, c'est uniquement les arbres de transmission, le reste est en alu, sauf l'hexa qui lui est en fer.
Concernant l'hexa, pour le mettre dans la roue, il faut limer les picos à l'intérieur, mais c'est pas mon but, mon but et de les garder en réserve au cas ou il y aurait une ovalisation, à ce moment je mettrais ces hexas pour récupérer les roues au cas ou
Aujourd'hui, j'ai reçu les fusées RPM :
Comme il est dit dans les recommandations, il ne sont uniquement huilé pour le stockage contre la rouille, mais ne convienne pas à l'utilisation, donc ouverture :
Remplissage à la graisse marine
Montage des roulements dans les fusées RPM
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 18 Juil 2020 - 0:24
Heu... Si j'ai bien vu les roulements intérieurs ont l'air plus épais que ceux d'origine. Ca semble indiqué sur l'emballage aussi Tu confirmes
Ici ce sont les fusée arrière. Y'a pas aussi l'option pour les fusées avant
Pour la graisse j'aurais privilégié une graisse plus classique genre graisse au Lithium, la graisse marine elle est très bien pour coller aux pignons, mais je la trouve un peu épaisse et collante pour les roulements, et il ne faut pas trop les bourrer non plus
A pluche
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 18 Juil 2020 - 6:26
Oui les roulements sont plus gros intérieur& extérieur, c'est l'option RPM
Les fusée avant je sais pas
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 18 Juil 2020 - 13:25
Dommage.
Vu que c'est là que ça a pété, c'est peut-être là qu'il y a le plus d'efforts. Les temps nous le dira
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 18 Juil 2020 - 17:07
Aujourd'hui,
Mise en place des fusées sur le Xmaxx
Démontage :
Petite comparaison des deux pièces :
Mise en place à droite :
Puis à gauche :
Ces pièces sont vraiment différente, le moulage aussi.
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 21 Juil 2020 - 23:54
Effectivement on voit bien qu'il y a une bonne différence d'épaisseur pour tes supports d'axe arrière.
Et un roulement bien plus gros aussi, il devrait durer celui-là
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Ven 24 Juil 2020 - 15:40
Un petit upgrade aujourd'hui, remplacement du servo de direction :
Démontage :
Remplacé en même pas une heure
Un plaisir à démonter ce Xmaxx
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Ven 24 Juil 2020 - 21:14
Et alors quelles sont les différences de caractéristiques d'un servo à l'autre ?
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 25 Juil 2020 - 12:50
Le servo d'origine est donné comme peut fiable, celui-ci est plus puissant, plus rapide, chauffe moins, plus de kg et surtout pignons métal
J'ai eu du mal à bandé le ressort tellement il est dur
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 28 Juil 2020 - 17:55
Hi
t'inquiete, ca c'est du a l'age plus on vieillit moins ca devient facile
oups pardon tu parlait du ressort de sauve-servo peut-etre
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 28 Juil 2020 - 18:53
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 28 Juil 2020 - 22:43
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Sam 26 Sep 2020 - 15:10
Yo,
Ca faisait longtemps que j'avais plus posté
un petit GPS
Configuration automatique, Traxxaz, c'est magnifique pour la reconnaissance des accessoires
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Dim 27 Sep 2020 - 12:24
Yo,
Filmé ce jour lors de notre sortie :
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Dim 27 Sep 2020 - 23:59
Joli tableau de bord
Heu par contre vitesse max 120 j'ai des doutes. Le terrain il n'est pas assez grand pour ça ? Déjà qu'on atteignait limite 80 - 85 sur le stade, et encore en freinant à mort à la fin de la ligne droite et en finissant en tonneaux / dans les arbres ou dans le ravin en bout...
Y'aurais pas un étalonnage à faire
Ou bien tu as fait un run sur la route au bord avant que j'arrive
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Lun 28 Sep 2020 - 18:46
J'avais oublié de le ré-initialiser avant de m'en servir avec comme paramètre le GPS et non le tachymètre mais c'est chose faite par la suite
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 27 Oct 2020 - 20:58
Yesssssssss,
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: Le Xmaxx de Gosraider 2020 Mar 27 Oct 2020 - 23:18
La musique ça rappelle des vieux souvenirs.
Mais c'est quand que tu as tourné cette séquence Pas le WE dernier vu que l'arbre tombé il est toujours là
