Problème Shoke Savage XL Octane Survol27Problème Shoke Savage XL Octane Survol13Problème Shoke Savage XL Octane Survol14Problème Shoke Savage XL Octane Survol15Problème Shoke Savage XL Octane Survol16Problème Shoke Savage XL Octane Survol26Problème Shoke Savage XL Octane Survol17Problème Shoke Savage XL Octane Survol18Problème Shoke Savage XL Octane Survol20Problème Shoke Savage XL Octane Survol20Problème Shoke Savage XL Octane Survol28Problème Shoke Savage XL Octane Survol32Problème Shoke Savage XL Octane Survol33Problème Shoke Savage XL Octane Survol34
carmatiger
Messages postés : 5
Problème Shoke Savage XL Octane Empty
MessageSujet: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeMar 4 Juin 2019 - 19:18
Bonjour, j'ai acquit il y a quelques temps un savage XL octane neuf.
Je me suis enfin décidé à la mettre en route, pas de soucis il démarre. Mais......
Dès que je retire le shoke, le moteur s’arrête immédiatement.
Quelqu'un à une idée de ce que cela pourrais être ?
D'avance merci,
Carmatiger
Messages postés : 7258
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeMar 4 Juin 2019 - 22:36
On ne peut pas dire que je suis un expert en modèles thermiques, mais pour moi le "shoke" (Je pense que tu veux dire "Choke" ) ça devrait être le starter.
Donc au risque de poser une question bateau, est-ce que comme pour un moteur de 1:1, de moto ou autre tu laisses un peu le moteur chauffer avant de retirer le starter Question
Si c'est pas ça est-ce que tu as vérifié que les réglages des vis du carburateur par rapport à ce qui est préconisé dans le manuel sont OK Question
C'est pas parce que ça sort du carton que c'est nécessairement bien réglé nous voyons
koni
koni
Messages postés : 748
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 12:00
Hi
je suis deja largué en nitro, alors en plus si c'est un octane 2T..
je te conseille d'aller faire un petit tour ICI tu y trouvera peut etre deja quelques reponses possible a ta question Wink
Arrow Mon p'tit Flux HP Arrow
Messages postés : 2351
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 19:13
Alors quand tu mets le stater tu enrichi en essence ton moteur pour qu'il atteigne sa température de fonctionnement.
Si il cale quand tu retire le stater ça peut venir:
Arrow Moteur pas assez chaud,
Arrow Réglage carbu mauvais,remettre les réglages d'origine et les peaufiner par la suite,
Arrow prise d'air,donc dès que tu ôte le stater ton mélange est trop pauvre.vérifier les joints et les jeux dans les axes du carbu.
Vérifie les durites aussi Wink
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeJeu 6 Juin 2019 - 0:15
Elle est bizarre la notice HPI à ce sujet scratch
En gros ils disent que moteur froid, tu mets le starter et dès que le moteur commence à démarrer (Sans l'avoir vraiment fait) tu enlève le starter et là tu démarre sans sinon tu risques de noyer le moteur.
Chais pas mais sur ma mob et mes motos (2T et 4T) le starter il fallait le maintenir un peu après le démarrage sinon le moteur il calait Exclamation
Idem le groupe électrogène nous voyons
Niko
Niko
Messages postés : 1013
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeJeu 6 Juin 2019 - 8:27
Comme dit Kat, tu mets le starter, tu mets 2-3 coups de tirette, et dès que tu sens qu'il va "presque" démarrer, tu remets le levier en position neutre, et "normalement" il démarre.
Arrow Tu ne dois pas avoir le starter moteur allumé Wink
Il te sert juste à l'aide avant démarrage.
Si il tiens pas le ralenti, il te faut reprendre ton réglage carbu et aussi vérifier ta tringlerie/trim point mort Wink
Niko
carmatiger
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeVen 7 Juin 2019 - 14:09
Bonjour, à tous, merci pour les infos, J'essaye tout cela et je reveins vers vous.
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane   Problème Shoke Savage XL Octane Icon_minitimeVen 14 Juin 2019 - 7:28
Alors, tu as avancé sur le sujet?
Niko
» Savage XL Octane de Crapy54
» Savage Octane Dconan
» Savage XS FLux Bad Trip
» Problème de direction hpi savage brushlesse
» Mon octane
