| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Dim 21 Avr 2019 - 9:22 | |
Max77Le déballage Messages postés : 24 Age : 42
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Mar 23 Avr 2019 - 15:25 | |
| Ok,mon choix n est pas encore figé pour le moteur ,mais j ai ma petite idée.... Pour l embrayage ,quand j ai eu mon sav, y avait un Reds Quattro,est ce quelqu un sait ce que ça vaut ? Sinon,j ai le volant moteur d origine mais faut que je rachète un jeu de masselottes,ressorts. En ce qui concerne les diffs,je vais garder,les calages d origine,et voir ce que ça donne... |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Mar 23 Avr 2019 - 18:42 | |
| - Max77 a écrit:
- Reds Quattro,est ce quelqu un sait ce que ça vaut ?
Salut, Le meilleure dans le genre, deux masselottes alu, et deux carbones |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Mar 23 Avr 2019 - 19:14 | |
| Je vais peut-être le garder alors....
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 3 Mai 2019 - 11:47 | |
| Ça y est j ai tout remonté, et j ai voulu réessayer mon F4.6,et j ai réussi a le faire tourner correctement en statique . J ai donc essayé de faire rouler la bête, et la au bout de 10 mètres il avance plus et c est a ce moment que je me suis dit " et merde !!!!! ""je devait caler le moteur sur la couronne avant de rouler ( c est ce que je m etait dit hier soir....) Donc faut que j'achète une couronne,ou peut-être 2..... Des conseils ,? Je reprend en plastique ? Je reste en 47 ? Ma cloche est en 19. Par compte avec l embrayage Reds, la cloche touche presque la couronne,c est déjà arrive à quelqu un ? |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 3 Mai 2019 - 17:49 | |
| Salut, Ton rapport de transmission n'est pas bon, regarde le tableau ci-dessous : Il te faut une cloche de 17 avec une couronne de 47T pour le moteur d'origine F4.6 Concernant la cloche qui touche la couronne, commande toi un support moteur RPM, tu as la réf dans mon topic, de cette manière tu pourras reculer ton moteur car il est réglable. |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 3 Mai 2019 - 19:45 | |
| Je veux pas faire mon boulet,mais je trouve pas ton topic avec le ref! Donc si j ai bien compris il me faut cloche + couronne , il vaut mieux du metal,ou plastique d origine pour la couronne ? J'ai vu du des kit renforcé metal cloche+ couronne Robinson sur eBay,mais pas la bonne démultiplication.... |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 3 Mai 2019 - 22:24 | |
| Yop Je dirais qu'une couronne en métal a moins de chances de se bouffer qu'une couronne en plastique. Mais même en métal si l'entre-dent des pignons bouge ou est mal réglé tu vas quand même les bouffer Ca me rappelles quelqu'un Qui dans sa période noire, nous bouffait un ensemble pignon / couronne ou au moins une boite 3 rapports par sortie Et là c'est resté plus ou moins un mystère, surtout pour les couronnes / pignons-cloche Peut être que le châssis se déformait, ce qui modifiait l'entre-dents Pour la boite il avait fini par comprendre que la boite 3 était trop fragile pour des moteurs puissants (Pignons plus minces donc trop fragiles), la boite 2 résistait bien mieux. Pour les anciens vous savez à qui je fait allusion A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 4 Mai 2019 - 8:35 | |
| Bon je me suis planté, c est bien une cloche 17 dents que j ai! J ai commandé 2 couronnes en plastique sur eBay..,par compte je ne trouve pas de support moteur RPM ,ça ne se fait peut-être plus. |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 4 Mai 2019 - 14:59 | |
| - Max77 a écrit:
- Bon je me suis planté, c est bien une cloche 17 dents que j ai!
J ai commandé 2 couronnes en plastique sur eBay..,par compte je ne trouve pas de support moteur RPM ,ça ne se fait peut-être plus. Hi Je pense que Gos s'est trompé, apparemment c'est FLM qui fabrique ce fameux support reglable et pas RPM voir son topic ICI |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Lun 6 Mai 2019 - 0:19 | |
| Yop C'est vrai que RPM fabrique plutôt des pièces en plastique que des pièces en alu. Par contre sur la page que koni a déterré le lien donné par Gos' est mort, c'était un article E-Bay. Et malheureusement je suis allé faire un tour sur la page des pièces pour Savage chez FLM, non seulement le support moteur n'est plus visible au catalogue mais en plus tout est en rupture de stock Rien chez Alza non plus... On en trouve chez Team Integy, je te laisse parcourir la page, il y en 3 modèles. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Mer 8 Mai 2019 - 6:21 | |
| Merci Katcha ,mais apparemment ils ne sont pas réglables, comme celui que me disait Gos. J arrive quelques années trop tard.... |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Mer 8 Mai 2019 - 10:13 | |
| Yop
Dans ce cas il ne te reste plus qu'à repercer des trous de réglage dans ta plaque moteur pour reculer le support d'origine.
Et dans le cas où les nouveaux trous seraient trop près des trous d'origine, envisager de te retailler toi même une plaque moteur dans une plaque d'alu.
Pour les trous oblongs pour avoir un réglage d'entre dents, avec 2-3 trous et un coup de lime c'est faisable.
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Jeu 9 Mai 2019 - 9:43 | |
| Là, ça commence a être chaud !!! Effectivement,si je reperce, je vais être trop prêt de ceux d origine,et je n ai pas le matériel ni les compétences pour faire un support sur mesure..... |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 10 Mai 2019 - 0:03 | |
| Yop J'ai éventuellement une autre suggestion pour te dépêtrer de ton problème, mais je ne peux pas te la confirmer : Peut être que la plaque moteur d'un Savage XL pourrait solutionner ton problème, ce n'est pas la même que celle d'un Savage 4.6. Vu que le moteur 5.9 est plus gros peut être que les trous ne sont pas à la même place A moins que la différence de référence ne concerne que la couleur et l'épaisseur de la plaque, outre la couleur il y a des plaques de 2,5 mm et d'autres de 3 mm. Pour ce qui est de la disposition des trous seul un spécialiste très chevronné des modèles thermiques pourra te confirmer ou non ma supposition, perso je ne peux pas... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 10 Mai 2019 - 6:16 | |
La plaque est le support moteur du XL ont les mêmes dimensions que les versions X,ceux qui changent, s'est uniquement l'épaisseur. |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 10 Mai 2019 - 11:56 | |
| - Max77 a écrit:
- Là, ça commence a être chaud !!! Effectivement,si je reperce, je vais être trop prêt de ceux d origine,et je n ai pas le matériel ni les compétences pour faire un support sur mesure.....
Hi comme te l'a dit katcha la solution pourrais etre encore d'ovaliser les trous existants ce qui te permettrait un leger reglage d'avant en arriere si des fois tu as quelqu'un dans ton entourage ou bien par connaissance qui as une fraiseuse ou au pire une perceuse a colonne ca peut se faire sans trop de difficultés je pense |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 11 Mai 2019 - 0:09 | |
| Yop - koni a écrit:
- ...comme te l'a dit katcha la solution pourrais etre encore d'ovaliser les trous existants ce qui te permettrait un leger reglage d'avant en arriere
Non là on s'est mal compris : Je parlais de repercer d'autres trous ovales à une autre position avant / arrière, l'ovalisation des trous était dans le sens latéral pour permettre de régler l'entre-dents par rapport à la couronne. Maintenant au vu de cette méprise, on pourrait, comme tu l'as dis, envisager d'agrandir les trous ovales existants pour lui permettre autant de reculer le moteur que de le déplacer latéralement par rapport à la couronne. Pour que les vis tiennent il pourrait utiliser des rondelles épaisses ou des bouts de métal percés et des vis plus longues pour prendre la plaque moteur en sandwich et faire en sorte que le moteur tienne. Cette méthode peut fonctionner, mais elle a 2 inconvénients : Le calage du moteur sera bien plus délicat, car vu qu'il pourra bouger dans tous les sens il pourra aussi se retrouver de travers, donc l'axe du vilebrequin pourrait ne plus être parallèle à celui de l'arbre de la couronne, ce qui peut occasionner des contraintes supplémentaires qui peuvent user prématurément l'ensemble pignon-cloche / couronne. En cas de choc frontal ou autre le moteur pourra glisser sur la plaque moteur et se décaler par exemple vers l'avant, ce qui ne peut pas arriver avec les trous oblongs actuels. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 11 Mai 2019 - 6:21 | |
| Je pense comme toi,que agrandir les 4 trous d origine,n est pas une bonne idée, et que ça présente des risques de desserage constants .
Sinon,le mieux ce serait un ensemble embrayage d origine... |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 11 Mai 2019 - 6:52 | |
Normalement oui, avec l'embrayage d'origine il ne devrait plus y avoir de problèmes. |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Jeu 23 Mai 2019 - 17:56 | |
| Ca y est ,j ai enfin reçu ma couronne !!!!Montée et calée, premier tours de roues faits!!. J ai réussi a faire que la cloche ne touche pas la couronne. Le moteur marche pas trop mal malgré le bout de piston en moins, mais je galère un peu à le redémarrer à chaud,et il s engorge un peu aussi,donc a voir si ce n est qu un problème de réglage. Quand je peux je poste une video |
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Ven 24 Mai 2019 - 0:00 | |
| Yop En attendant tu n'aurais pas une tof A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
soukiLa fiabilisation Messages postés : 345 Age : 39
| Sujet: Re: Savage x4.6 de Max Sam 25 Mai 2019 - 7:14 | |
| Salut. Le même que le mien. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage x4.6 de Max | |
