 Mon Cen gst-e "Hellokitty"
manu1312
Messages postés : 186
MessageSujet: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 17:40
Salut, petite présentation de mon Cen gst-e que je monte pour ma fille ( Je le roulerais bien sur, entre deux sessions de X-maxx lol! ) Donc pour le moment la caro n'est pas peinte mais ça va venir et bien sur mademoiselle le veux en rose avec des stickers hello kitty, bon après tout c'est ça machine lol! Moi je roulerais avec une carro moche de Genesis, puis elle se feras la main dessus avant de mettre ça belle caro de fille.
J'aurais aimé trouver un châssis et des skids plate de Genesis qui sont rouge clair pour que ça se mari avec sa caro mais pas trouver, tant-pis je ferais avec ce que j'ai.
Voila les photos, les deux premières sont celle du gars qui me l'as vendu, c'était avant l'expédition, le reste ce sont des photos de la machine telle que je l'ai monté pour le moment, pour la radio je vais utilisé une radio de x-maxx avec le module bluetooth.
Voila, c'est tout pour le moment, je pense que je ne resterais pas sur l'arceau du Reeper, je devrais faire encore quelques modifs, je verrais bien.
Je ferais évoluer ce post au fur et à mesure de l'avancement  winner
Messages postés : 8280
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 17:43
Yo,
Belle machine et jolie montage Wink
Ton moteur, c'est un Castel le 2200 avec le Mamba  Wink qu'elle est le taille du pignon moteur, je suppose que la couronne central est en 66 aussi  Question
Les roues, Goliath HPI, tu les conservent Question
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 17:52
Yo,
Les roues, Goliath HPI, tu les conserve Question
Merci,
Oui le moteur et un castle 2200kv à capteur avec un pignon de 10.
Les roues bien vu, oui on rouleras avec ça jusqu'a qu'ils soient morts et j'ai en stock des Proline Masher avec jantes desperado, avec le châssis j'avais des hexa de 17 et les goliath au lieu des hexa de 23 et les roues d'origine que je trouve un peu disproportionné sur ce genre de chassis à l'inverse du Reeper ou ça le fait.
Je ferais des photos de mes pièces en stock ainsi que des photos comparatives des pièces qui ont évolués entre le Gst-e et le Reeper
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 18:00
et la couronne central, elle est en 66T Question
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 18:02
Oui, mis a part les cardans centraux la transmission est identique que ce soit sur le Reeper ou le Gst-e
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 18:11
D'origine, il y a quel moteur de monter Question
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 18:22
De ce que je viens de retrouver, c'était un hobbywing de 2200 kv avec un contrôleur Xerun de 80 amp, il prenais "que" du 4s.
volkswagen
Messages postés : 44
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 20:25
C'est Many's ton vendeur ??? Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 21:04
J'ai essayé avec un 2200 en 6S, y avait pas de couple Evil or Very Mad
koni
Messages postés : 597
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 21:15
Hi
j'ai une carro toute trouvé pour ta fille
quenotte quenotte quenotte
Arrow Mon p'tit Flux HP Arrow
lolo
Messages postés : 1693
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Dim 13 Jan 2019 - 21:43
yop
j'en avais peinte une dans le genre,y'a quelque années
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Lun 14 Jan 2019 - 11:28
Salut, oui bien vu Smile
Gosraider, sur le chassis gst-e ça marche bien, avec un pignon voir 10, la bestiole et plus petite et plus légère que le Reeper, il y a qu'as voir les videos de Many qu'il avait fait à l'époque avec un gst-e et un tork 2200.
Puis si au pire ça ne me conviens pas je descendrais les kv, mais je ne pense pas, d'autant plus que'il seras bridé au départ, surtout quand ma fille l’utilisera.
Koni, Elle claque, jvais pas lui montré, elle voudras exactement la même MDR:
Lolo, tu faisais dans le bonbon à l'époque? lol!
lolo
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Lun 14 Jan 2019 - 15:46
Lolo, tu faisais dans le bonbon à l'époque? lol! [/quote]
yop
ahahhahahahah
si tu savais ,je crois qu'on m'a tout fait faire en termes de déco
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Lun 14 Jan 2019 - 18:46
Petite modif, J'ai viré les plots de carrosserie d'origine et à la place j'ai mis des plots rpm pour e-maxx, au moins il n'y a pas 15 mètres qui dépasse de la caro lol! et la carro à un meilleur appuis.
Voila les pièces qui sont différentes entre le gst-e,7.7 etc et le Reeper.
Les tourelles, en haut gst en bas Reeper
Triangle inférieur, en haut Reeper en bas gst
Triangle supérieur, en haut Reeper en bas gst
Les noix de diff que ce soit central ou av/ar, en haut Reeper en bas gst
volkswagen
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Lun 14 Jan 2019 - 18:58
Hello
Pas mal l'astuce des plots de carro Traxxas, mais du coup c'est fixe ? tu peux plus régler la hauteur de carrosserie ?
Ca m’intéresse pour le Reeper, tu aurais la réf silteplait ?
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Lun 14 Jan 2019 - 19:50
volkswagen a écrit:
Hello
Yo,
Attention, j'ai fait le test ce week de descendre la carro au maximum, lors de retombé de saut, celle-ci vient percuter les pneus, il faut être au-dessus du parechoc Wink
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Mar 15 Jan 2019 - 6:20
volkswagen a écrit:
Hello
Yo,
Yo
Alors les plots ils sont réglables, tu as plusieurs trous en fait, il existe en deux versions, les courts qui sont monter sur le miens et des longs, le soucis des courts c'est qu'avec il y a des pièces de tourelles, c'est comme ça pas le choix, les longs par contre il y a que les plots, voila deux lien:
Arrow RPM - Support Amortisseur / Carrosserie - Noir
Arrow RPM - Support de Carrosserie long - Noir
Gosraider, merci pour le tuyau, après je ne suis pas au minimum en fait, je vais de toute façon monter un arceau de gst 7.7 qui monte plus haut que la poignée du Reeper que j'ai mis pour le moment, ça éviteras à la carro de s'écraser lors des retournements et je mettrais une petite mousse au niveau de toit de la carro, de toute façon comme je le disais plus haut, au départ j'utiliserais la carro moche que j'ai eu avec pour se faire la main, j'aurais pas de scrupules si on la déglingue lol! puis ça me permettras de voir comment ça se passe avec cet hauteur, si j’observe ce que tu me décris.
Voila quelques photos pour le fun avec les Prolines masher et les Hpi goliath:
Avec la caro de Genesis moche à mon gout:
Et la dernière avec une roue de X-maxx
Dernière édition par manu1312 le Mar 15 Jan 2019 - 10:17, édité 2 fois (Raison : Liens directs)
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Mar 15 Jan 2019 - 10:41
Les Proline lui vont bien, et cette carro n'est pas si minable je trouve.
Messages postés : 6995
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Mer 16 Jan 2019 - 0:52
Les Prolines Masher et les HPI Goliath lui vont bien, mais c'est vrai que les Masher font plus "Monster".
La nouvelle carro me semble aussi prometteuse Wink
C'est vrai que la Genesis est un peu pataude, elle fait un peu bagnole des années 80...
Mais bah, elle pourra bien te faire quelques sorties sur un terrain en conditions difficiles, au moins celle là si tu la casse tu ne la regretteras pas colgate
manu1312
MessageSujet: Re: Mon Cen gst-e "Hellokitty"   Mer 16 Jan 2019 - 8:43
Salut, Exactement, je n'aurais pas de regrets, elle servira pour se faire la main, en plus j'en ai une autre du même genre qui va arrivé, c'est celle du gst 7.7, même genre en jaune, j'ai racheter quelques pièces à Lolo et du coup il l'a met avec, il y auras de quoi se faire la main lol! puis j'ai aussi la carro rouge de ford f150 qu'on vois sur une photo de la présentation de la machine, je pourrais me permettre de la casse de carro lOl
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/8-
