Je ne savais pas que les X-Maxx pouvaient aussi servir à couper des bûches
Sinon sans rire, il était comment le terrain alentour Les autre c'étaient aussi des 8S
Le terrain était top, différents endroits, des beaux gros sauts avec un espace vide à l’arrière et de la pelouse donc on sautait haut et loin sans aucun risque c’était vraiment cool.
Quand on était les 3 sur un chemin pleine bourre c’était vraiment impressionnant, que des X-Maxx 8S pour le coup
petite vidéo:
je vais moins haut que l'autre car j'ai réglé mon punch contrôle à 30% de la puissance au démarrage
Bon bah d'accord, y'a des gens qui veulent éviter les arbres et d'autres qui les cherchent
Ca montait haut parfois
Pas eu de bobos avec tous ces atterrissages "sur le c..."
J'ai eu la même pensée que Hervé pour les promeneurs qui arrivent par le fond
Clement
Messages postés : 669
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 16 Avr 2019 - 14:41
Une seul casse, la roulette arrière sur le X-Maxx du copain
Clement
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 23 Avr 2019 - 22:06
Yop les gens,
grosse sortie à nouveau, voici quelques photos:
et un petit souci pour moi en fin de run:
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 23 Avr 2019 - 23:49
Une belle sortie d'éclate
De très belles tofs, dont un bon nombre avec une dynamique superbe Si on n'était pas un forum estampillé "Savage" j'en proposerait pour le portail
Tiens c'est quoi au milieu une part de X-Maxx ?
Sinon bah pour l'amorto c'est une chose qui arrive... C'est les arbres qui se sont vengés
Il m'est arrivé de redresser des tiges d'amorto... Pas facile parce qu'il ne faut pas taper pour ne pas marquer, avec des mordaches sur un étau, et en chauffant si besoin et en pliant en s'aidant d'un tube ça peut le faire.
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mer 24 Avr 2019 - 17:31
Belle sortie
Jolie photo
Et un beau axe tordu
Clement
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mer 24 Avr 2019 - 20:46
Hey
rien de sexuel, à la base c’était un dépannage et ça à déraper
Pour l'axe j'ai complètement tordu celui-là + le début d'un autre donc je suis passé sur des tiges titanes:
En espérant ne plus avoir de soucis mais je dois dire qu'on y est allé vraiment fort donc ce n'est pas trop grave
Admin
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mer 24 Avr 2019 - 22:26
Ce sont des tiges avec un traitement de surface au nitrure de Titane, pas des tiges en titane pur
Donc selon la qualité de l'acier qui se trouve dessous, elles ne seront peut être pas plus résistantes à la pliure que les autres. Tu verras bien à l'usage, selon ta bonne ou mauvaise fortune
Par contre elles devraient être plus résistantes à l'abrasion de surface par le sable et autre je pense
Messages postés : 2460
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Jeu 25 Avr 2019 - 6:36
Une belle sortie en éclate totale
Belle tige
lolo
Messages postés : 1854
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Jeu 25 Avr 2019 - 15:42
salut clem dis moi tu pourrais me donner la longueur totale de ton amorto savoir si ça passe sur mon cen? merci d'avance lolo
Admin
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Jeu 25 Avr 2019 - 23:12
Hervé_01 a écrit:
Belle tige
Dois-je comprendre ce que j'ai cru comprendre
Clement
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Lun 6 Mai 2019 - 21:25
beaucoup de sorties ces temps-ci et je suis obligé de vous partager la vidéo de mon énorme saut + front flip :
Admin
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 7 Mai 2019 - 0:01
Effectivement ça c'est du bon gros saut
Tu t'est aussi tapé pas mal d'atterrissages "sur le pif" Pas eu de casse ? Parce que généralement c'est sur ce genre d'atterrissages que j'y laisse un triangle ou un truc de ce genre...
manu1312
La fiabilisation
Messages postés : 245
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 7 Mai 2019 - 5:24
Super les sauts, avec le miens j'ai pas osé allé aussi haut, mais bon j'ai encore un moment pour m'habituer à la machine! En tout cas tu gère, super spot!
Clement
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 7 Mai 2019 - 16:47
énormément d’atterrissages sur le museau, au niveau de la casse sur cette sortie: et un support batterie sur un gros saut:
sinon ma carrosserie est clairement en fin de vie:
manu1312
La fiabilisation
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 7 Mai 2019 - 17:02
Salut, Il a un peu ramasser mais ça va ce qui est casser c'est de la pièce pas chère, effectivement le "support de pc fait fragile, j'ai fait une sortie, j'ai fait quelques atterrissage sur le pif et c'est un peu déformé mais bon rien de méchant. Ta carro est affectivement au bout du roulo tu es bon pour l'achevé, j'ai pris une carro incassable, un peu cher au départ mais bien solide, j'ai encastré le x-maxx sous une fiat 500 l'avant ds le ressort d'amortisseur arrière de la fiat(pas pu freiné le pignon moteur c'était fait la male) je l'ai sorti et la carro était déformée, on pousse dans l'autre sens et hop magie ça reprend forme Après avec ce que tu lui as mis dans les dents je pense que c'est bidons comme casses! A plus
Admin
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 7 Mai 2019 - 17:32
Jolie saut
Malgré sa lourdeur, il flotte bien dans l'espace je trouve, les masses sont bien équilibrés.
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mer 8 Mai 2019 - 8:14
jolis sauts, faut oser . En tout cas on sent qu'il est bien amorti quand il retombe sur ces roues
C'est vrai que ta carrosserie a pris cher, comme l'a dit manu1312 la solution c'est la carro incassable, certes c'est pas donné mais pas moins qu'une carro d'origine par contre elle tiendra beaucoup plus longtemps
Admin
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mer 8 Mai 2019 - 10:30
Oui quand même, il a pris finalement. Mais rien qui empêche de continuer à rouler, comme moi avec un triangle... Le verrou de batterie c'est plus gênant, si cette dernière se fait la malle, ça peut mal se terminer
Et pour les carros incassables, même si on ne peut pas les peindre (Ou peut être avec une peinture spéciale ?) ce n'est pas très grave, vu que tu joue avec la gadoue manifestement
Sinon pour ton arrière, ça peut aussi se solutionner avec un bidon d'huile ou autre Si si regarde ICI C'est aussi pour ça que je dis qu'on ne peut pas peindre les carros incassables, c'est le même plastique que les bidons, ça n'a pas tenu, mon arrière est redevenu blanc...
Clement
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 15 Oct 2019 - 15:29
voilà un petite moment que je n’étais pas venu sur le forum.
Juste pour vous donner quelques nouvelles, je roule toujours avec le X-Maxx et les potes, on se retrouve tous les weekends on est 6 à avoir un Xmaxx. On a trouvé une piste de bi-cross et c'est juste extra, on balance les Xmaxx en orbite c'est assez fun.
Je me suis également enfin acheté un Arrma, marque que je désirai posséder depuis longtemps, j'ai pris un Notorious:
c'est une machine extraordinaire, hyper joueur, ça sort des backflips sur la moindre bosse ou marche, c'est assez bluffant, et alors niveau solidité je n'ai jamais vu ça, j'ai eu des sessions ou j'ai roulé plus de 3 heures avec sur la piste de crosse, à base de backflips, double backflips, énorme saut, pointe de vitesse, je n'ai jamais rien cassé à part une pièce en plastique qui coute 5euros.
Quant au Xmaxx il roule toujours aussi bien, sacrée machine ça aussi, puissance monstre, solidité étonnante en comparaison des chocs qu'il ramasse.
On a tous eu des soucis avec les pneus d'origine qui sont assez fragile, mais du coup on cherche des alternatives, les Proline sont trop lourds, les Louise RC sont bien mais se décollent avec le temps, et moi j'ai du coup mis des pneus de Baja 1/5:
ça lui donne une drôle de tête car ils sont plus petits mais c'est assez fun, qualité de gomme incroyable, grip monstre, pour compenser la perte de diamètre j'ai changé la couronne de 54 d'origine contre celle de 46 en option donc ça ne change pas grand chose, le seul souci c'est la "gomme" interne, c'est des pneus qui vont sur des machines qui font jusqu’à 17 kilos là ou le Xmaxx en pèse 8, donc en gros c'est dur comme du béton.
Voilà pour l'essentiel, en espérant que tout roule pour vous
quelques vidéos:
sebtrial
Sujet: Re: X-Maxx 8S de Clément Mar 15 Oct 2019 - 16:41
Salut Clement,
moi aussi je ne suis plus très présent sur le forum mais c'est toujours avec plaisir que je viens lire et consulter les nouvelles.
Elle a l'air vraiment super ta piste de bi-cross, en plus à 6 x-maxx ça doit vraiment être l'éclate.
Question look, tes jantes desperado sont magnifiques par contre c'est vrai que le rendu final au niveau de la taille ça fait un peu bizarre vu le gabarit du bestiau. En plus tu as dû perdre en garde au sol, ça gêne pas trop sur les réceptions
