Merci pour vos réponses.
Pour la solidité, elle est toute relative. Parmi les différentes pièces et les différents matériaux que j’ai imprimé, j’ai toujours réussi à obtenir un rendu correct et une solidité suffisante pour des objets décoratifs. C’est-à-dire que la pièce ne peut pas être décollée entre les couches à la main. Quant à la résistance à la torsion, elle dépend de l’épaisseur de la pièce.
Maintenant, dans une utilisation pour les voitures, sa dépend du filament et de la pièce en elle-même : la pièce sera-t-elle soumise à des contraintes ou pas
Il faut se rappeler que les contraintes peuvent être mécaniques et thermiques
Ainsi, imprimer des pièces de suspension solides sera difficile. Des tours en plastiques qui doivent soutenir les 5 ou 6kg d’un sav + l’enorme force des LST, ça ne m’étonne pas que ça ait pété…
Mais l’impression 3D permet de faire plein de pièces chassis du genre boîtier récepteur, support variateur, guides câbles, pare-pierres, etc. Voir
ce sujet pour quelques idées.
Pour des pièces soumises à des contraintes, le matériau joue énormément ! Le PLA, que tout le monde utilise pour son faible prix et sa facilité d’impression, est extrêmement rigide mais n’a aucune résistance à l’impact ! En gros, un choc et au revoir, un peu comme du verre…
L’ABS encaissera un peu plus de chocs, mais rien d’incroyable non plus. En revanche, il dispose d’une bonne résistance à la chaleur. Il pourra être utilisé pour des supports moteur, par exemple.
Ma piste pour des pièces solides est le semi-flexible. Si la pièce est un peu grosse, il ne sera plus très flexible, juste ce qui faut pour absorber des impacts ! Testé, et pour l’instant, approuvé.
Il y a d’autres matériaux intéressants que je compte tester comme le Nylon, le PETG et peut-être même le polycarbonate.
La résistance dépend aussi de l’orientation dans laquelle la pièce est imprimée : une pièce se cassera le plus souvent en se séparant entre deux couches
Il faut prendre cela en compte quand on l’imprime.
En conclusion, beaucoup de paramètres entrent en jeu pour savoir si telle ou telle pièce pourra être imprimée en 3D et tenir. La meilleure manière de savoir est de tester, et de voir. On peut être surpris !
Bonne journée!
