| | Auteur | Message |
KhomasLe rodage Messages postés : 32 Age : 33
| Sujet: Turnigy TD10 V2 Mer 5 Déc 2018 - 21:25 | |
| Salut à tous, Bon, faute de MT, voilà un nouveau jouet Pour la petite histoire, je l'ai acheté, j'ai annulé ma commande, puis 1 semaine après je l'ai recommandé, en bon indécis qui se respecte... Donc une Turnigy TD10 V2, réplique de la Sakura zero de mémoire, j'ai acheté que le châssis J'avais annulé car la courroie me rebutait, mais je me suis dis "et puis merde" pour 55€ je tente Je sais pas encore ce que je vais monter dedans... Je regardais les moteur Konect, qui est une marque qui m'a pas l'air trop mal, ou alors un truc premier prix de chez Hobbyking, j'hésite, si vous avez des avis sur des petites marques pas cher et fiable Je vais essayer de récupérer la radio à mon frère qui traîne sur une vieille TT01 en attendant le MT (avec antenne et quartz ) Sinon le montage s'est bien passé, hormis les vis à têtes fraisées, quelle daube, elles ont pas toutes la même empreinte, j'ai du serrer certaines avec un torx car car le pan de 2.5mm était mal fait, et les 1.5 du diff j'en parle pas, toutes foirées, et ça fuit... je vais passer une commande pour avoir tout ça en torx et inox Bref, voilà pour l'achat coup de tête, je sais pas ce que je vais en faire encore, surement drift et "rally soft", on verra Si vous avez des idées de carrosserie qui correspondent à ces 2 types d'utilisation lâchez vous, j'ai pas trop d'idées Je vous mets une photo quand même (dégueulasse ) A+ |
| | | katchaAdmin Messages postés : 8263 Age : 54
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Mer 5 Déc 2018 - 23:55 | |
| Yop Combo pas cher et fiable... Dans l'état de mes connaissances essaie du côté de Hobbywing (Ne pas confondre avec Hobbyking). "Radio avec antenne et quartz". Sans doute du 27 MHz sans fail-safe, tu peux te faire des frayeurs avec. Je parle de ça dans ce sujet si ça t'intéresse Carro... Toute carro adaptée à cette échelle qui puisse te plaire A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Jeu 6 Déc 2018 - 8:18 | |
| Konect c'est justement fabriqué par hobbywing Pour la cargo c'est surtout le manque d'inspiration lol |
| | | DeltaKLe déballage Messages postés : 8 Age : 20
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Jeu 6 Déc 2018 - 18:33 | |
| Salut, Sympathique cette voiture, pour le prix tu as bien fait de ne pas t'en priver. Pratiquant en majorité le touring 1/10 électrique compet' en ce moment, je profite de mes quelques connaissances pour t'aider un peu Par rapport aux courroies, il faut faire attention. Les cailloux se coincent vite au mauvais endroit. Tu pourrais peut-être essayer de bricoler des protections, par ex. à partir des chutes de lexan de la carrosserie que tu auras peinte Pour l'électro: le hobbywing 10bl120a, un esc bon marché, puissant, fiable et à capteur en plus. Tu peux le trouver iciPour le moteur, tu peux prendre quelque chose comme ça . Je te conseille de prendre le moteur 13.5 tours. On trouve parfois les deux en paire. Ce combo devrait satisfaire tes besoins. Sinon tu peux voir chez hobbyking mais les esc c'est un peu la loterie Pour la carro, ça dépend de ce que tu veux, mais il y'a du choix . Soit style drift, course, rallye, rétro,... A+ |
| | | GosraiderAdmin Messages postés : 9441 Age : 55
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Jeu 6 Déc 2018 - 20:16 | |
| Yo, Jolie modèle Khomas Ça doit rouler vite ce machin J'espère que tu as une piste pas trop loin |
| | | koniModo Messages postés : 975 Age : 40
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Sam 8 Déc 2018 - 22:02 | |
| Hi tout depend de ce que tu veux faire de cette machine apres pour son prix je n'irais pas investir dans un electronique de Ouf mais deja dans un combo sensored c'est a dire avec capteur, pour une piste/drift c'est quand meme plus confortable en conduite surtout en drift tu as CA et CA qui ne sont pas trop mal pour le prix, certains de mes collegues de mon club les utilise sur leurs machine de compet et ca tient le coup pour le moment apres rien ne t'empeche de voir pour un electro plus haut de gamme, mais je te conseille quand meme de rester sur du sensored as tu prevu un servo ? j'ai acheté CELUI CI dernierement et pour le prix il n'est pas trop mal pour un 1/10 |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Dim 9 Déc 2018 - 13:20 | |
| Salut, Alors pour le combo Konect je parlais de celui-ci : https://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/27140-konect-combo-variateur-brushless-50a-wp-moteur-3652sl-4600kv-carte-3700624533058.htmlMais je vois qu'il n'est pas sensored.. par contre il est waterproof, et je voudrais vraiment que tout l'électronique soit waterproof (je suis du nord rappelons le ) Autre chose, le vario est donné pour 50A, contre 120A pour l'hobbywing, mais les 2 prennent le 3s C'est quoi la différence concrétement, je suis un peu perdu Ton servo trackstar je l'avais déja vu ouais Koni, mais pas d'indication si waterproof ou pas Pour ton combo Hobbywing DeltaK, je suis pas chaud sur aliexpress, c'est le royaume de la contrefaçon , mais sinon oui ça à l'air pas mal, hormis le waterproof manquant encore une fois Pour le protège courroie en lexan c'est prévu oui Et autre question (oui je suis complétement paumé ) au niveau des batteries : Je peux prendre une batterie qui irait sur un MT pour une piste (au niveau du "C"), il me faudra une batterie avec un C plus gros de ce que j'ai compris, mais le jour ou j'ai un MT je n'aura pas à en racheter exprès, j'ai bon ? Merci a+ |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Dim 9 Déc 2018 - 13:51 | |
| - Khomas a écrit:
- Salut,
Merci a+ Hi concretement un electro recouvert d'une carrosserie ne craint pas grand chose si tu ne roule pas dans une flaque d'eau inutile de prendre du waterproof, et malgré tout, meme si waterproof on evite de se balader avec de l'électronique sous la pluie pour les batteries c'est plus compliqué. concretement oublie la 3s pour ce modele elle ne supportera pas tu va la satelliser en moins de temps qu'il ne faut pour le dire reste sur du 2s, 40/60c me parait correct pour un moteur comme un 10.5/13.5T, tu aura de la marge de puissance et logiquement tu pourra rouler plus longtemps les "C" signifie la decharge que l'accus peux supporter et delivrer, en gros plus un moteur est puissant plus il consomme de watt, si ton accus (et ton esc) ne sont pas capable de livrer la puissance demandé, alors ton electro sera bridé, ton moteur/esc vont chauffer et finiront par cramer exemple accus 4000 mah 60c = 4000 X 60 = 240 000 si tu as un moteur qui consomme 300 000 oublie. Si il ne consomme "que" 220 000 ca passe et tu aura de la marge si il consomme pile 240 000 tu sera un peu juste, ca marchera mais peut etre pas longtemps.. au risque de te decevoir, prevoit deja des accus pour la TD10, si plus tard tu as un monster rachete lui des accus dedié j'ai bien vu la difference avec mes accus 2s pour le 1/8 et le 1/10, les 1/10 dure plus longtemps car les voitures sont plus legeres donc "moins" consommatrice en courant si tu alterne les deux (et encore seulement si tu le peux, certains modele ne sont concu que pour des gros accus en 4/6s, pas le cas du savage par exemple qui lui roule en 2x2s ou 2x3s) tu prends le risque de les flinguer suivant leur qualité pareil pour les ESC si il ne délivre "que" 50A et que le moteur consomme plus alors ces dernier vont chauffer et finiront par lacher. Prends toi un 120A, avec ces petits moteurs tu sera tranquille @++ |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Lun 10 Déc 2018 - 0:04 | |
| Salut. Pour compléter par rapport à ce que t'a dis koni : Effectivement sur une voiture de piste, je ne vois pas l'utilité du waterproof à tout prix, à moins que tu aie vraiment l'ambition de rouler dans l'eau avec ton modèle A cela tu dois considérer les points suivants: Les contros sont certes waterproof, mais ce n'est pas le cas des ventilateurs qui sont montés dessus. Malgré ce qui se dit le moteur ne l'est pas non plus, les roulements, le passage de l'axe dans le roulement et les trous de fixation des vis sont des points faibles. Encore pire si le moteur a des découpes de ventilation En fait l'objectif cherché est plutôt la résistance aux éclaboussures qu'à l'immersion Les batteries ne sont pas waterproof non plus, même en hardcase tu n'as pas de garantie, je n'en ai vue qu'une fois avec des joints dignes de ce nom, et si l'eau s'infiltre dedans l'oxydation par électrolyse fera des ravages. La connectique des batteries (Autant la prise principale que celle d'équilibrage) ne sont pas waterproof non plus, ou du moins je n'en ai pas encore vu. Pour l'histoire de la consommation de du contro, dis toi que au plus tu as de kv sur un moteur, au plus tu vas tirer d'intensité J'admet que ça va aussi de pair avec le poids sur modèle et le rapport de démultiplication, mais avec un kv élevé on se prédispose à une consommation importante. J'avoue que ce combo de RC team il me fait un peu peur, 50 A pour un 4600 kv ça me paraît un poil juste, si ta voiture pèse un peu ou a un rapport de démultiplication trop long tu risques de dépasser, perso je serais plus tranquille avec un 80 A Un 120 A, c'est en fait une garantie de sécurité absolue. Mais si ton budget ne le permet pas, prends au moins un 80 A pour avoir une marge de sécurité. Un détail pour le nombre de C quand koni parle de "240000, 220000, 300000" il parle ici de milliampères parce qu'il a gardé les même unités que la capacité de la batterie, donc en Ampères ça fait 240, 220 ou 300 A. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Lun 10 Déc 2018 - 12:18 | |
| Pour le côté waterproof c'est parce que je risque de rouler sur route humide, pas de flaque d'eau mais quand même... Et ça permets aussi de pas avoir de poussière a l'intérieur des composants
Au final le combo hobbywing de deltak me tente bien mais j'aimerais vos avis, ça craint de le prendre sur aliexpress selon vous ?
Je ferais une protection en lexan pour le reste |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Lun 10 Déc 2018 - 14:12 | |
| Hi ca ne craint pas j'ai bien acheté chez eux une seule fois, mon TS120 , mais il ne faut pas etre préssé ce sont des chinois quoi, pratiquement deux mois dans mon cas pour un ESC a 50e ca depend des vendeurs il me semble que c'est Mitch qui l'avait recu rapidemment le sien de chez Ali @++ |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Mar 11 Déc 2018 - 0:43 | |
| Yop - Khomas a écrit:
- Et ça permets aussi de pas avoir de poussière a l'intérieur des composants
Certes, mais n'oublie pas de temps en de mettre un coup de soufflette dans les ailettes du dissipateur du contro, l'air doit toujours circuler dedans, donc la poussière en profite aussi... Pareil pour le ventilateur, en tenant le rotor ou en y allant par petites touches pour éviter de faire partir le ventilateur trop haut en régime et qu'il éclate A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 Jeu 13 Déc 2018 - 7:00 | |
| Bon j'ai pris le servo chez trackstar, gros destockage hier chez hobbyking, plein de Pieces a 1 centimes, du coup j'en ai profité Edit: Vous pensez quoi des moteurs skyrc ?
Dernière édition par Niko le Jeu 13 Déc 2018 - 13:20, édité 1 fois (Raison : [Niko] - Double post) |
| | | Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Turnigy TD10 V2 | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
