coupure breve de Savage Flux Survol27coupure breve de Savage Flux Survol13coupure breve de Savage Flux Survol14coupure breve de Savage Flux Survol15coupure breve de Savage Flux Survol16coupure breve de Savage Flux Survol26coupure breve de Savage Flux Survol17coupure breve de Savage Flux Survol18coupure breve de Savage Flux Survol20coupure breve de Savage Flux Survol20coupure breve de Savage Flux Survol28coupure breve de Savage Flux Survol32coupure breve de Savage Flux Survol33coupure breve de Savage Flux Survol34
cedrikelectrik
Messages postés : 14
coupure breve de Savage Flux Empty
MessageSujet: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeSam 7 Juil 2018 - 13:01
Possesseur de Savage flux HP, J'ai des coupures de transmission avec l'engin : d'un coup.
Souvent suite a une grosse accélération puis freinage ou suite a un saut, à qqch d'energique... le Savage stop , j'ai beau appuyé sur les gaz (même la direction) de ma telecommande (origine HPI) : rien !
Comme si la telecommande n'etait plus relié a la machine.
Puis au bout de 15 a 20 sec il repart.
Je ne comprends pas ?
J'ai vérifié le récepteur, les branchements . C'est nickel. Pas de mauvais contact non plus.
Je ne trouve pas la panne .
Est-ce quelqu'un aurait une idee ?
Merci d'avance
cedric
MessageSujet: Re: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeDim 8 Juil 2018 - 21:49
Il y a beaucoup de causes possibles mais j'ai eu deux fois ce problème et les deux fois sur deux récepteurs différents l'antenne s'était désoudée. Tu dois ouvrir ton récepteur pour y jetter un œil. Si ce n'est pas ça, ton contrôleur est peut être défectueux.
coupure breve de Savage Flux Signat10
Messages postés : 7258
MessageSujet: Re: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeDim 8 Juil 2018 - 23:07
Ca ressemble effectivement à un faux contact scratch
La piste suggérée par TastyB est à explorer nous voyons
Je te conseille de revérifier les connectiques, essayer de triturer les fils entre le contro et le récepteur pour voir si tu ne provoques pas le phénomène.
Autre piste possible : Une soudure sèche. Faut essayer d'ouvrir le contro et le récepteur pour voir, mais ça risque de ne pas être évident à voir.
Tu peux aussi essayer de les tapoter en fonctionnement pour voir si tu ne provoques pas le défaut.
Sinon il n'est pas impossible que ça vienne d'un défaut d'alimentation :
- Faux contact d'un connecteur de batterie.
- Faux contact dans un des packs
- Pack défectueux ou trop vieux dont la tension chute tellement quand tu fait un gros appel de courant que ça "resete" le système contro / récepteur.
cedrikelectrik
MessageSujet: Re: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeLun 9 Juil 2018 - 18:11
Merci de vos reponses.
Je vais redemonter cela et verifié le controleur, j'espere trouver.
J'ai verifié le recepteur et je n'ai rien trouver de particulier.
En tout cas c'est sur, ce n'est pas un probleme de batterie car ça le fait avec toutes mes batteries meme les plus neuves.
Ce qui m'etonne, c'est que j'ai deja tester et tapoter les fils et ça n'a pas donner de coupure.
Par contre je n'ai jamais ouvert le controleur pour regarder l'interieur. Je vais tenter.
J'ai un truggy trophy : je vais monter le controleur du trophy sur le savage pour voir si ces micro coupures se poursuivent, comme ça je serais fixé.
Bonne soirée a vous & plein gaz !!!!!
koni
koni
Messages postés : 748
MessageSujet: Re: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeLun 9 Juil 2018 - 20:55
Hi
et une coupure thermique ? il se mettrait en securité avec la chaleur ?
Arrow Mon p'tit Flux HP Arrow
MessageSujet: Re: coupure breve de Savage Flux   coupure breve de Savage Flux Icon_minitimeLun 9 Juil 2018 - 22:14
C'est pas bête, sur le coup je m'en veut presque de ne pas y avoir pensé le premier quel tache
Et avec ce qui peut aller de pair avec la surchauffe du contro :
- Est-ce que le ventilateur du contro tourne toujours, à une bonne vitesse ? (Il peut être partiellement grippé).
- Est-ce que les ailettes du dissipateur thermique (Le bloc en alu avec les ailettes de refroidissement sour le ventilateur) n'est pas obstrué ?
» Savage Flux Plymouth
