Ha ben tiens, tu as encore craqué pour un autre modèle Là je ne m'y attendais pas Ni à te voir revenir à ces échelles 1/10 (Ou 1/8 pour HPI).
Un monster truck avec un habillage sympa et une structure classique, bien qu'il soit léger pour sa taille (2,9 kg à vide ). Outre l'emploi massif du plastique ils ont dû arriver à gagner du poids sur les roues je pense Tu peux en peser une pour voir Ceci explique qu'il soit seulement en 3S, pour un modèle léger tu peux être moins puissant, et de fait tu gagnes du poids sur les batteries.
Bon déjà tu commences à te mettre au jumps, tu vas essayer l'hydroplanning comme sur les vidéos ?
Bon va falloir le voir à une prochaine sortie...
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 7 Mai 2021 - 20:34
Hi
bel achat j'ai récemment craqué en début d'année pour son concurrent direct, le Arrma granite Blx en 3s. Un vrai ptit monstre de puissance et étonnamment costaud ca change du Savage
Bon ça confirme, sa légèreté fait qu'il est très vif pour sa taille malgré le fait qu'il n'est qu'en 3S. A peu près la moitié du poids d'un Savage Faudrait pas l'alourdir celui-là
Tu as pesé une roue pour voir C'est un poste de poids important pour un MT. Une roue GT-2 de Savage c'est 300 grammes pièce Une Big Joe "V1" c'est 500 grammes pièce, ça peut aller vite !
P.S. C'est quoi ce délire avec tous ces titres et ces noms sur le générique de fin ?
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mar 11 Mai 2021 - 4:07
Yo, Je m'éclate à faire du montage vidéo, je test mon log
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mar 11 Mai 2021 - 23:35
Et sinon pour le poids des roues
Parce que OK, il n'y a pas de métal dans le châssis. Il n'y en a pas non plus dans les cardans. Moins de pignons donc encore du métal en moins. Moins de carters aussi, vu que la boite centrale est plus simple. Même l'arbre avant arrière est un tube en alu contre 2 tiges acier sur un Savage. Ca supprime aussi les noix de cardan associées.
Mais quand même un tel gain de poids... Je pense qu'ils ont dû gratter sur les roues, c'est pourquoi j'insiste parce que ça m'intrigue.
A pluche
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mer 12 Mai 2021 - 18:09
Yo Kat,
voici le poids d'une roue :
J'ai commandé aussi un peu de la Spares et surtout des tiges titanes pour les amortisseurs avant & arrière :
Qu'est ce que je vois, des TOPCAD monté dans le Hoss
Je vais les tester demain après midi
@+ Gos
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 14 Mai 2021 - 0:46
228 grammes c'est déjà considérable. Peut être les roues les plus légères que j'ai vu dans la catégorie.
Bon c'est pas ce qui fait tout le boulot mais par rapport à des GT2, c'est presque comme si tu supprimait le poids d'une roue quand même.
Pour le reste voir ce dont j'ai déjà parlé. Avec la somme de toutes ces économies on arrive bien à alléger le modèle.
Sinon j'ai pas tout compris Tu as commandé des tiges titane pour les amortos d'origine. Mais tu les as changé pour des amortos Topcad avec piggy back ? Donc pourquoi les tiges en titane
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 14 Mai 2021 - 7:52
Yo, C'était pour faire un essai les TOP CAD, je préfère la monté d'origine avec les tiges titane, le résultat avec les TopCad n'est pas satisfaisant.
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 29 Mai 2021 - 17:55
Yo,
Un petit upgrade sur le Hoss, remplacement du servo d'origine par un servo métal option Traxxas :
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mer 2 Juin 2021 - 18:15
Chais pas, ça n'aurais pas été plus intéressant avec du générique ? (De qualité bien sûr). Après tout le Traxxas 2075X ce n'est qu'un 9kg 0,17s. Donc plus ou moins l'équivalent d'un servo d'origine de Savage.
Par exemple un Savöx 1256 est un poil plus cher, mais fait plus du double de couple Je pense que le SC-1201 pouvais se monter sans problème, certes il est sans doute plus haut mais ça ne devrais pas poser de problème vu que ça aurait dépassé sur le dessus, et 25kg 0,16s pour le même prix que le Traxxas, c'est pas négligeable
Pour la moitié du prix tu peux même déjà trouver du plus coupleux genre 10 - 16 kg métal, toujours chez Savöx.
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 5 Juin 2021 - 18:28
Un petit cooling sur mon Hoss
Bien sur, il s'agit du dissipateur et du ventilo du Maxx
@+ Gos
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Jeu 10 Juin 2021 - 23:13
Au moins un modèle qui ne devrais pas souffrir d'un coup de chaleur
Sans dec' je trouve que c'est pingre de ne pas au minimum fournir d'origine un dissipateur sur le moteur si celui-ci n'a pas d'ailettes, ça me semble la moindre des choses au vu du courant qui traverse les enroulements du stator
Admin
Sujet: Re: Mon Traxxas HOSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 11 Juin 2021 - 8:23
Oui c'est vrai tu as raison au vu du prix de la machine
Sur mon premier modèle, le Maverick Strada MT c'était aussi le cas. Bon un refroidisseur monté sur un moteur avec une étiquette papier plastifié autour du moteur c'était pas génial pour la dissipation, j'ai fait sauter l'étiquette.
Mais au moins l'intention y était.
Rien que le dissipateur ça fait déjà une différence, surtout avec un brushless où ce qui chauffe se trouve justement dans le stator.
