Présentation de mes savages  Survol27Présentation de mes savages  Survol13Présentation de mes savages  Survol14Présentation de mes savages  Survol15Présentation de mes savages  Survol16Présentation de mes savages  Survol26Présentation de mes savages  Survol17Présentation de mes savages  Survol18Présentation de mes savages  Survol20Présentation de mes savages  Survol20Présentation de mes savages  Survol28Présentation de mes savages  Survol32Présentation de mes savages  Survol33Présentation de mes savages  Survol34
Daber95
Messages postés : 21
Présentation de mes savages  Empty
MessageSujet: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeLun 29 Jan 2018 - 13:51
Voila les loulous, j'ai 4 savage dont 2 à refaire .
Présentation de mes savages  20180116
Présentation de mes savages  20180110
Présentation de mes savages  20180111
Dernière édition par Niko le Mar 30 Jan 2018 - 7:47, édité 2 fois (Raison : [Niko] triple post + rotation photos)
eric59
eric59
Messages postés : 238
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeDim 4 Fév 2018 - 10:34
salut pas mal une petite description des savage Question
Messages postés : 3143
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 8:44
tout pareil
Donne nous plus de détails sur tes engins s'il te plait. Smile
Daber95
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 11:14
alors j en ai 4 dont un savage 5.9 que jai monter  en parti . je débute dans le modélisme donc le début était galère pas mal de réparation de de petites misère sur le savage 4.6 avec les pièces violettes integy normal quand on y connait rien . moteur hpi 4.6 a peine roder et casse direct du moteur mauvaise utilisation de ma part donc le savage ma coûter une fortune. remplacer par un f 4.6.
après j'ai acheter 2 d’occasions dont un qui tient pas le ralenti une fois le chauffe bougie enlever.
et un qui fuit au niveau de la grosse vis du carbu et dont la direction tire a droite a fond .
pour le 4 j'ai acheter un châssis et j'ai monter un moteur 5.9 dessus je me suis pas mal débrouiller je lai fais tourner et ça tourne pas mal par contre ca consomme en nitro.
donc voila mes petits joujou .cest fou comme je passe un temps fou a regarder consulter les forums et les pieces que je commande souvent. merci  a vous et au administrateurs du forum qui aide vraiment bien .
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 14:27
Pour celui qui ne tient pas le ralenti, c'est la bougie qui n'est pas bonne Wink
Pour celui qui fuit au niveau du carbu, soit tu changes le joint, ou alors tu fait un joint silicone (patte bleue) comme j'avais fait sur mes thermiques, regarde mes posts sur mes savages thermiques colgate tu auras une idée Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 18:06
Et pour celui qui tire à droite, si ça ne peut pas être corrigé avec le trim de la radio tu devras vérifier si :
- Il n'y a pas un corps étranger qui coince la direction.
- Les 2 tirants (Les barres à rotules entre les portes-fusées et la barre Ackerman) sont de la même longueur.
- La position du palonnier sur le servo est correcte (L'axe de sortie du servo et le palonnier sont crantés, ça permet de régler justement).
- Plus rare, un pivot HS sur les portes-fusées ou sur la barre Ackerman.
Daber95
MessageSujet: Re: Présentation de mes savages    Présentation de mes savages  Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 23:39
Merci a vous
» La présentation de vos savages
» La galerie des Savages!
