| Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée | |
RicoL’optionnite aigue Messages postés : 1266 Age : 55
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Sam 14 Avr 2018 - 18:09 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
C'est bon ça, ça prends sérieusement tournure
Tiens sur le coup le servo de direction il va se retrouver assez loin de l'essieu, j'avais pas remarqué qu'il était attaché sur le bloc différentiel central. Il te faudra une bonne tringle
A+ pour la suite - Gosraider a écrit:
- Salut,
Oui, ça prends forme, tu as du modifier la longueur des cardans avant et arrière aussi Salut les gars , oui il faut allonger cardans et tringle de direction , alors les cardans c'était "facile" , pour la tringle pas encore chercher , mais ça ne devrait pas poser de soucis vue le travail déjà abattu sur le châssis ça commence à avoir de la gueule , et vraiment fan de cette conception TVP cher à HPI et son Savage . l'autre point à rallonger sera au niveau du câble , je vais malgré tout essayer de fabriquer une nouvelle platine pour éviter justement de la connectique supplémentaire entre le moteur et contrôleur |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Dim 15 Avr 2018 - 8:52 | |
| Salut, C'est un projet magnifique que tu as réaliser Rico, il me tarde de le voir rouler |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Dim 15 Avr 2018 - 10:02 | |
| Yop Ca rends vraiment bien, on croirait vraiment que ce sont des pièces stock Pour la tringle de direction je te suggère les trucs suivants: Corde à piano ou mieux un rayon de vélo, comme ça tu peut toujours mettre une chape sur l'extrémité filetée. Mais pour les 2 il te faudra la détremper au chalumeau pour la plier ou éventuellement la fileter, puis la retremper quand ça sera fini Une tige filetée ça serait pas mal aussi, comme ça tu peux mettre 2 chapes à rotule des 2 côtés, mais avec le filetage j'ai peur que ça plie facilement Ou bien faire un composite : Un bout de tige filetée inséré dans un tube alu des 2 cotés, puis collé ou mieux serti dans le tube avec une bonne pince à cosses, du genre qui écrase sur tout le pourtour. Ou bien un petit tube acier avec les filetages soudés aux extrémités. Tu peux tailler une "lumière" vers les extrémités du tube pour être sûr de bien faire pénétrer la soudure entre le tube et le filetage Et 2 chapes à rotule pour compléter le tout A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Dim 15 Avr 2018 - 13:06 | |
- Salut,
C'est un projet magnifique que tu as réaliser Rico, il me tarde de le voir rouler Salut, merci même si ça reste à la porté de tous avec un peut de patience et d'huile de coude - katcha a écrit:
- Yop
A++ Salut, c'est étonnant pour le coup de la pièce stock , j'ai fais voir le châssis à un pote il m'a dit la même chose , on dirait de l'origine , et vrai que ça semble pas du tout bricoler dans le garage avec scie et limes Sinon pour la tringle de direction j'ai plus simple , du dois reconnaitre , du coup un peut de HPI dans un Arrma , après tout ils sont cousins le Savage et le Nero Bref plug & play et ça sera solide vue l'usage et contrainte de ce tie rod faisant la jonction avec le porte fusée et cellule du Savage . |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Dim 15 Avr 2018 - 18:04 | |
| Re. Ah p que le tirant il fasse pile poil la bonne longueur pour la tringle, je dis que tu as eu un bol pas possible sur ce coup là Tu devrais aller jouer au Loto tiens A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Lun 16 Avr 2018 - 6:33 | |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Lun 16 Avr 2018 - 17:05 | |
| Hello, encore deux trois pièces de montées train avant presque terminé , avec cardans de Nero6S/Fazon6S et non ceux de Nero Big Rock , J'ai profité du projet pour acheter des exa Hot Racing usinés avec + 5mm , du coup l'empattement + 71 mm et les voies 10 mm , il devrait être très stable à l'usage . |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Lun 16 Avr 2018 - 17:33 | |
| Yo Rico Ça promet j'adore la finition de toute tes pièces |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mar 17 Avr 2018 - 8:04 | |
| Yop, Belle avancée, il est top!!! Run' |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mar 17 Avr 2018 - 12:31 | |
| - koni a écrit:
- Yo Rico
Ça promet j'adore la finition de toute tes pièces Salut oui important la finition , enfin pour moi c'est évident . Sinon les cardans arrière Hot Racing sont arrivés , du coup le train arrière va pouvoir être monté - Runflat a écrit:
- Yop,
Run' Salut, au top je ne sais pas , mais pour un RTR simplement rallonger sans être gaver d'options le résultat est surprenant |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mar 17 Avr 2018 - 15:52 | |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mar 17 Avr 2018 - 22:04 | |
| Yop Le montage arrive vers la fin Ces cardans HR ont un beau look. Il apportent quoi en plus par rapport à l'origine A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mer 18 Avr 2018 - 0:25 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Salut, oui presque terminé , il est 2H20 du matin , et il est sur roues , photos en fin d'après midi . Pour les cardans HotRacing CVD le concept "boule" est différent de l'origine " fourche" , par contre résistance ou usure j'en ai aucune idée , mais si je suis passé sur les HotRacing c'est qu'il n'y avais plus de cardans complet BigRock , c'est pour cela aussi que je suis passé sur de Fazon à l'avant . Après il était possible d'acheter de l'origine en SAV complet , mais du coup beaucoup plus cher que les HotRacing , bref un savant calcul pour en arriver la |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mer 18 Avr 2018 - 14:20 | |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Jeu 19 Avr 2018 - 10:26 | |
| Splendide |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Jeu 19 Avr 2018 - 12:07 | |
| Salut, Superbes finitions, belle machine de guerre! Tellement beau que je mettrai même pas de carro!! @+ Niko |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Jeu 19 Avr 2018 - 17:46 | |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Jeu 19 Avr 2018 - 22:48 | |
| Yop Il est superbe Et l'allongement lui va très bien. Je plussoie avec Niko, franchement ce châssis est tellement beau que je n'y mettrais pas de carro non plus Joli aussi les pare pierres. Indispensables à l'arrière, les cardans te diront merci A l'avant ça se discute Par contre c'est pile poil pour les roues par rapport aux portes fusées Je pense qu'avec les déformations des jantes ça va toucher de temps en temps, comme un Savage avec les jantes Warlock et autres (Sur le mien ça bien raboté !). A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Ven 20 Avr 2018 - 7:01 | |
| Yo, Pour la comparaison, tu as un Savage (stock ) à mettre à coté le temps d'une photo? @+ Niko |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Ven 20 Avr 2018 - 8:25 | |
| Hi Superbe le muggy Tu va modifié l'arceau central à court terme parce que la il en manque un bout je suis pas sur qu'il apprécie les premiers tonneaux avec ou sans carro |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Ven 20 Avr 2018 - 9:26 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Salut, merci , sinon pour les pare pierres à l'avant c'est bien quand tu suis de trop prêt le pote , Pour la rigidité torsionnelle au niveau des porte fusée rien à voir avec nos Savage , quand aux roues ça semble bon avec un essais à la main niveau torsion , alors possible que ça frotte un peu , mais ne jouera pas sur le fonctionnement . - Niko a écrit:
- Yo,
@+ Niko Salut , le seul Savage aux dimensions stock ça sera le Race Light , je ferais des VS ce week-end avec le Big Twin par la même occasion - koni a écrit:
- Hi
Superbe le muggy
Tu va modifié l'arceau central à court terme parce que la il en manque un bout je suis pas sur qu'il apprécie les premiers tonneaux avec ou sans carro Salut, Oui on peu l'assimiler à un muggy cette version XL du Nero 6S , pour l'arceau je l'ai mentionné , oui la jonction sera faite une fois trouvé la matière |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Sam 21 Avr 2018 - 9:21 | |
olic888Le déballage Messages postés : 18 Age : 48
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Lun 23 Avr 2018 - 7:40 | |
| Encore un travail de dingue, méticuleux à souhait!! chapeau bas! |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mer 2 Mai 2018 - 11:52 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
- Rico a écrit:
- ... sinon pour les pare pierres à l'avant c'est bien quand tu suis de trop prêt le pote
C'est bien pour ça qu'il ne faut pas les suivre mais les dépasser
A++ Salut , oui mais parfois ( je sais tout mais je ne dirais rien ) - olic888 a écrit:
- Encore un travail de dingue, méticuleux à souhait!! chapeau bas!
Salut , un peu à la bourre , car avec le soleil j'ai lâché le RC , comme d'habitude je dirais , mais vue le temps de md.... ce week-end , j'ai repris j'ai donc fait la modification du débattement des suspensions de la version courte , je le voulais un peut plus MT , et surtout pourvoir exploiter à fond les 3 blocages de diff donc la Dremel est de retour , et cette fois c'est du beurre à comparer des 6 mm d'alu pour les châssis premier temps découper pour que les triangles descendes aux max / facile Ensuite modification des amortisseurs , avec changement des pistions , origine 1.2 , passe à 1.4 , nouveau ressort plus long , pièce origine Arrma et nouvelle coupelles d'amortisseurs Hobao ( permet un meilleurs dégagement au niveau du renvoi) allongement des tire road , 10 mm soit deux entretoises de 5 mm , un gaine thermo termine le tout pour faire propre comparatif avec la version XL , me voilà avec un vrai MT maintenant maintenant les petits VS Alors on m'a demandé le VS avec un Savage stock , pas simple en fait , car le seul qui garde l'empattement d'origine est mon Race Light , mais ça permet de voir les différences de gauche à droite Twin OS.30 , Race light , Arrma XL , Arrma RTR Twin OS.30 , Race light Twin OS.30 , Arrma XL , même empattement , plus grand qu'un Savage XL Arrma XL , Arrma RTR Arrma RTR , Race light empattement standard , le Arrma RTR c'est un Savage XL en fait Avec les carro , donc le Arrma XL aura la même que le Twin OS.30 , c'est à dire la version SC10 du chez Team Associated Voilà pour les news |
| Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée Mer 2 Mai 2018 - 16:59 | |
| Salut, y'a un moment que je n'avais pas remis les pieds sur le forum ! Premier post a regarder : Rico !!! Et Rico de retour ! C'est bon ça ! J'attends la suite avec impatience !!! Mat. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée | |
