| demande d'info bulkead alu | |
futur-savageur-xlPremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 36
| Sujet: demande d'info bulkead alu Lun 26 Fév 2018 - 22:14 | |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mar 27 Fév 2018 - 0:07 | |
| Yop Non je ne connaissait pas. Et niet, je ne comprends pas le russe. Mais p c'est du sacré beau matos on dirais - Démontage en demi-coques, par le dessous, plus facile. - Possible de les utiliser ou non en relais pour des 6x6 ou des 8x8. - Et ENFIN la possibilité de monter des roulements de 19 mm de diamètre externe Rien que pour ça ça fait envie Les corps des diffs je ne sais pas d'où ils viennent mais ça aussi c'est intéressant. Ne serais-ce que pour le flasque acier de l'autre côté de la couronne, qui permet de monter des roulements de 8mm de diamètre interne A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 8:56 | |
| On as bien vu les mème avantages Sur la vidéo du diff noir la première version ça me paraît usiner vachement serré quand même, je me demande comment ça travaille quand ça commence à tourner et que ça chauffe. En tout cas ça me donne des idées, avec l'aide du fofo je pense que l'on devrais réussir à se faire la version française de ses beaux jouets. S'il y a des intéressés bien évidemment. J'attends quelques retour avant de créer un nouveau post |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 11:53 | |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 15:57 | |
| Yo, effectivement belle pièce |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 20:37 | |
| - ColdFox a écrit:
- Yop,
155$ pièce mais c'est un sacré beau morceau !
Il a un topic sur SavageCentral, avec pas mal d'autres pièces sympa http://www.savage-central.com/viewtopic.php?f=29&t=101595&sid=ec72acfa9e6980eae332f49ec913c329
Cold' Salut, je viens de regarder , le post date de 2015 , et 150$ c'était pour 20 pièces . Perso je trouve l'ensemble terrible , le prix n'est pas choquant , mais connaissant un peu le milieu je me demande si il a sortie sa série de 20 pièces ? , d'ailleurs ici sur le forum dédié Savage en France qui aurait passé le cap ? En tout cas ça reste vraiment des produits de niche avec une qualité certaine , ou il faudrait pour avoir une machine cohérente acheter d'autres pièces de sa production et la houille en tout cas si je devais upgrader mes 6 et 8 roues c'était déjà une commande de 8 et 1200$ , bon du coup je me dis que je resterais en mode "bricolage" |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 22:00 | |
| Moi aussi je le trouve magnifique, mais effectivement le manque d'info et de retour utilisateur, la commande minimale de pièce assez élevée pour avoir un prix raisonnable, le manque de pièce détacher fait que... Je ne pense pas en prendre. Par contre ma petite cnc 6040 est en manque d'usinage et j'ai bien envie d'en faire mon prochain projet J'ai déjà un petit cahier des charges : -exit les Diff de Savage, les bulkhead seront bâtis autour de Diff fiable résistant et silencieux ( si ça existe ) -Maintenance facile ( par ce qu'on ne c'est jamais) -Dimensionner pour être utilisable avec 2 matériaux, alu 7075 ou Pom pour le Bash -Usinable sur Cnc 3 axes La liste va certainement s'allonger quand je mettrais le nez dedans en attendant si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas plus ya de cerveaux mieux ça marche |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 22:47 | |
| Yop Ils tiennent quand même pas mal le coup les diffs de Savage, ce qui casse c'est surtout les roulements 10x16 Donc le corps full métal avec un flasque acier qui permet de monter un roulement de 8 mm c'est bien De même j'ai remarqué sur le lien de Cold' que les vis traversent le corps pour se visser dans le flasque acier donc si la vis casse tu ne te retrouve pas avec une vis cassée / vissée dans le corps qui est bon à jeter, tu peux l'extraire Si tu veux des idées je peux te soumettre la suivante : Un gros poste d'usure sur un Savage c'est les pins et les noix de cardans (Diffs et fusées de roues). Un cardan à joints homocinétiques des deux côtés avec des tiges télescopiques, un peu comme sur le Arrma sera un truc intéressant je pense A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: demande d'info bulkead alu Mer 28 Fév 2018 - 23:20 | |
| Salut Une magnifique pièce, parfaiteme conçue, largement mieux que mes bulks flm ! J'ai pas bien suivi c'était bien 150 $ pièce à partir de 20 pièces .. Ça fait chero mais j'en prendrais une paire à ce prix là, par contre pour 240$ pas moyen Les corps de diffs sont excellents aussi ! Pareil il m'en faut 4 Allé, on s'organise une commande groupée, 8 bulks pour Rico, 2 pour moi, plus que 10 et on a le compte _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: demande d'info bulkead alu | |
