manque puissance  Survol27manque puissance  Survol13manque puissance  Survol14manque puissance  Survol15manque puissance  Survol16manque puissance  Survol26manque puissance  Survol17manque puissance  Survol18manque puissance  Survol20manque puissance  Survol20manque puissance  Survol28manque puissance  Survol32manque puissance  Survol33manque puissance  Survol34
-21%
39.59 € 49.99 €
 manque puissance
RS6-92i
RS6-92i
Messages postés : 30
manque puissance  Empty
MessageSujet: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeLun 12 Juin 2017 - 19:58
bonsoir:)
je viens d'acheter un LRP Z28R et mon rotostart n'a pu le démarrer qu'une fois, depuis mon rotostart ce met continuellement en position de sécurité.(a mon avis la compression du Z28R est trop puissante pour lui) applaudissement
Il marche correctement sur mon moteur 4.6 de chez hpi !!Vive
peut-etre que quelqu'un aurait une solution a me donner (moi je pense a une perceuse sans fil)confused
Merci pour toutes l'aide que vous pourrez m'apporter merci! bob
[i] merci!
Merci à tous pour vos conseils
En plus je me suis un peux renseigné sur LRP Z28R et apparemment il est capricieux et difficile au rodage
Du coup j'opte pour la visseuse sans faire le bourrin biensur merci! bob Vive
MessageSujet: Re: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 10:14
Tu peux commencer par faire chauffer ton moteur avant de le démarrer, longtemps avec un sèche cheveux ou avec un décapeur thermique en y faisant attention forcément. Quand ilsera dans les 80° to rotostart peiner à beaucoup moins. Si il n'y arrive toujours pas malgré la pré-chauffe, ton moteur doit être trop riche, excès de carburant, branches ton roto sur une batterie 12v.
souki
souki
Messages postés : 353
MessageSujet: Re: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 9:04
Loin d'avoir les compétences de Tasty ou de certains autres, je te conseillerais toutefois de regarder de nouveau le dvd d'entretien hpi.
Je l'ai regardé plusieurs fois pour apprendre, ils expliquent les hypothétiques raisons de non démarrage possible, et comment solutionner.
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 12:52
yop
déja tu démonte la bougie et tu fait tourner a vide pour enlever l’excédent de carburant.
SMike
SMike
Messages postés : 34
MessageSujet: Re: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 19:05
Perso j'ai eu le même problème pour les premiers démarrages de mon XL K5.9, le roto n'arrivait pas non plus à le faire tourner, du coup j'ai utilisé ma visseuse électrique (sans faire le bourrin bien sûr) et tout c'est bien passé, une fois le rodage statique et les 2 premiers pleins roulant passés j'ai pu reprendre le roto sans souci Smile
A plus
MessageSujet: Re: manque puissance    manque puissance  Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 18:26
Une visseuse qui tourne assez vite peut être une solution, moins bonne que la pré-chauffe... Puisque ça ne change rien à la compression excessive de certains moteurs comme les lrp, du coup la bielle va morfler et pas qu'un peu. Pré-chauffer et donc dilater les éléments du moteur va réduire la compression et diminuer la contrainte sur le roto, la tirette ou le banc et forcément sur la bielle.
Virer l'excédent de fuel comme suggère akrapovik est aussi très utile avec un moteur mal réglé ou en rodage.
manque puissance
» [demande de conseil] commande de pneus et jantes / manque t'il des choses ?
