Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 22 Fév 2018 - 14:32
Hello!
Yes, c est un spot plutôt sympa! Les soleils j en fais beaucoup quand je film, difficile de piloté à une main. Sinon je me crash moins quand même. OK je checkerais tous ça lors du démontage complet dans 2/3 packs. J 'ai renforcé la carro' mais les gros amortisseurs butent dessus donc ça la perce vite. J ai tenté la grosse bosse aujourd hui mais je n'arrive pas à prendre de la vitesse avec le bon angle tout en filmant...mais..."Challenge accepted"
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 7 Mar 2018 - 20:02
Bongiorno a tutti!
Alors, j'ai décidé de faire un gros entretien plus tôt que prévu car j'ai fais le bourrin à tel point que j'ai passé 30 minutes à chercher un cardan sur les spot de la dernière vidéo... J'ai mis mon cerveau sur "off" et j'ai lancer un jump, presque à fond ( 50/60km/h), réception 10/12 mêtre plus loin et cardan retrouvé encore 5 mètres plus loin. Triangle (ar') supérieur cassé...et c'est tout Mais au démontage j'ai eu 2/3...ou 4 surprises! J'attaque le chantier Fermez les yeux sur le fil de fer je voulais trop rouler et pas le temps de faire un truc propre!!
Un petit coup d’œil sur l'usure des pneus et jantes Des petites déchirure sur les flans Le kit Hr a bien tourné, il a surement sauvé mes hexa de jantes!
Place aux dégâts ok..... J'ai tordu les chassis pro-savage! Enfaite la petite poutre en plastique a cassée, donc l'arrière n'était pas tenu, la plaque inférieur est tordu aussi Mais c'est pas tout...
Ok la cellule avant je sais ou elle a cassé...Le jump à 1min50 de la dernière vidéo...entre autre
Une fois les dégats constatés j'attaque le chantier vidange des amortisseurs et remplissage avec de la 550. Diff' avant et arrière ok 50k arrière , 60k avant et 200/300k au central, état nickel! Moteur démonté et aucun dégât ni usure visible ( en même temps il a fait que 15 packs) Roulement de roues démonté, nettoyés ( 2 de grippé à l'arrière intérieur) dégrippées et regraissés! Roulement de diff' idem mais aucun n'étaient grippé. Et la cellule avant réparé avec une colle plastique bi composant et ça tien plutôt bien, à voir dans le temps. Idem pour les supports de back à li-po qui étaient fissuré, et j'ai mis une bonne dose pour comblé les creux. Deux / trois coups de marteau et réadressage des axe arrières (t'avais raison Katcha) Il me reste juste la barre anti-weeling à réparer.
Et voila le tout remonté Un petit renfort pour les kit innovativ rc
Pour la suite je m'occupe de la carrosserie et de tout les triangles que j'ai cassé, je compte les réparer
Bon j’arrête la!
Ciao!
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 7 Mar 2018 - 20:11
Yo,
Pas de grosse casse quand même malgré le saut
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 8 Mar 2018 - 0:10
Ca aurait pu être pire en effet T'as pas chômé sur cette sortie
La poutre de support de plaque de diff cassée ça m'est arrivé aussi, on tape sur un truc, la plaque se déforme et la poutre casse net. Depuis elle a été remplacé par une barre d'alu
Les pièces redressées au marteau y'a que ça de vrai
Pour le bulk a voir si ça va tenir en effet
Les petites déchirures sur les flancs des pneus tu peut les rattraper avec de la colle cyano, ça tiens très bien sur le caoutchouc
Pour la wheelie bar c'est classique aussi, j'ai une astuce d'enfer pour ça, regardes >> ICI << Ca fait presque 5 ans que je tourne avec une wheelie bar cassée, et ça tiens le coup
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Ven 9 Mar 2018 - 18:27
Yo! Clair que j'ai eu peu de casse au vue du crash et du bruit de l'impact!! Les poutres sont aussi passé en alu du coup.
Merci pour les astuces!
Pour la prochaine session je vais faire un peu de bitume pour voir le comportement et ce que je peux assouplir, puis des pneus me font de l’œil donc faut bien trouver une excuse pour les changer
A bientôt!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 10 Mar 2018 - 18:56
Arf, le bitume, Kat il aime bien ça
La dernière fois le goudron devant le BMX de signe
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Dim 11 Mar 2018 - 18:26
Boaf, c'était juste la faute à pas de chance. Et ça a été bénéfique en fin de compte, c'est l'impulsion qui m'a poussé à faire un démontage de révision complet
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 14 Mar 2018 - 19:50
Yo!
Il t'es arrivé quoi?
Le bilan de ma sortie bitume :
C'est pas fait pour moi et les pneus son trOoop moue, et à force de faire des weeling, le différentiel central était bouillant!!
Bref prochaine sorite je repasse sur du jump et off-road!!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 15 Mar 2018 - 10:57
Yo,
génial la photo, j'adore
Il est vrais que sur le bitume, bin y a du grip, donc forcement tous chauffe
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 15 Mar 2018 - 18:36
Haha! Ouais, il suffisait que je tourne pour que les roues finissent comme ça
Puis j'ai pas tout dit mais un trottoir pas sympas m'a cassé un triangle supérieur..... encooooore.
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Ven 16 Mar 2018 - 10:19
On se demande, ce qui vienne foutre ici c'est trottoir
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 17 Mar 2018 - 18:53
Joli le pneu J'ai déjà plus ou moins mis les miens dans cet état en birage mais ils revenaient tout seuls... La mousse a dû se coincer dedans
La carro a mangé aussi non
Ha ces trottoirs qui traversent la route, c'est une calamité C'est comme moi avec les pins ou les grosses pierres Mais moi c'est plutôt les triangles inférieurs que je casse...
Run a fond sur une ligne droite, j'ai freiné trop fort juste avant un dos d'âne, le Savage est parti en front flip et est retombé sur les roues avant. Résultat un des supports pivotants de la barre Ackerman a cassé net parce que les 2 biellettes ont forcé en même temps
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Dim 18 Mar 2018 - 21:08
En même temps qu'elle idée on a de rouler sur le béton avec nos monster truck! haha!
A mon avis la mousse à l’intérieur est bien fatiguée, à force de prendre l'eau et elle doit pas être toute jeune non plus. La carro n'a pas trop morflée sur le dur , j'ai mis un renfort sur le toit pour que les glissade ne la ronge pas. Mais aujourd'hui j'ai roulé, enfin j'étais plus souvent dans les air et la, la carrosserie a ramassée, l'arrière c'es arraché mais je vais la réparer.
Sinon j'ai cassé une chape des amortisseur lst sur une réception ( une bonne réception pourtant). Et la fixation irc sur triangle qui a arraché un triangle, mais il pourra encore servir.
Je suis retourné sur le spot des mes vidéo et ils ont modifié complètement le terrain donc les big jump je ne pourrais pas le tenter Katcha...Par contre ils m'ont fait des belles rampes, je filmerais ma prochaine sortie en espérant que le sol aura absorber toutes l'eau!
angedechu
Premières casses
Messages postés : 101
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Lun 19 Mar 2018 - 9:15
lol sa craint en même temps avec ce temps pas grand chose à faire les terrain sont gorgé d'eau c'est immonde vivement un peu de soleil ça commence à me démangé les doigt de ne pas sortir la bête
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Lun 19 Mar 2018 - 11:57
angedechu a écrit:
...vivement un peu de soleil ça commence à me démangé les doigt de ne pas sortir la bête
M'en parle pas, je n'ai plus rien fait depuis mon run dans la neige en décembre... C'est pas que la gadoue me fait tant peur que ça, mais sans jet d'eau pour nettoyer le Sav' (Canalisations purgées, pour que ça ne pète pas avec le gel), pas trop envie de me faire avec le nettoyage.
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 22 Mar 2018 - 21:53
YOo!
Le soleil s'est pointé chez moi donc je roule!
Vous aurez remarqué ma superbe tentative de back filp raté haha! Je vais le passer un jour! Voila les batteries sont vide, et quelle bonne idée de mon vario que de couper alors que le sav' est...la haut Photos de fin de run ( Petit focus sur le sale état de la carro', et encore j'ai scotché vite fais avant de rouler)
Pour ce que j'en fais ça suffit !
Aller hop les batteries sont en charge!!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 22 Mar 2018 - 23:33
Belle éclate Le coup du vario qui coupe juste PILE POIL au mauvais moment c'est sûr c'est rageant
Les tentatives ratées de backflip ce n'est pas tendre avec les carros, j'en sais quelque chose
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Ven 23 Mar 2018 - 17:16
Yo,
La belle éclate pour toi
Heu, concernant la carro, pour mon ami Admin Kat pour par le nommer, elle est neuve tant qu'il n'y a pas 500 Gr de rivets
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 24 Mar 2018 - 0:31
Je t'avoue que celle-là même moi je commencerais à me demander si ça vaut le coup de la refaire
L'arrière passe encore, avec un bon bidon... Mais en plus l'avant troué, sans compter les flancs déchirés, ça commence à faire beaucoup
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 24 Mar 2018 - 19:47
Ca y est!!!!!!!!!! Le back filp est passé!!! Mais j'ai pas filmé...
Je decris le truc : A fond de cale sur une des bute de gravier de la dernière vidéo et la je vois que le Sav' pointer son nez en l'air et la je mets fond de gâchette il retombe 10 mètres plus loin!!! Oui oui 10 m et le tout sur les roues!!
J'ai fait 2 sessions de gros bash aujourd'hui et à la fin du deuxième je vois ma roue arrière gauche qui tourne plus très droit... je pensais d'abord à la fusée mais non...
J'ai pu faire encore des gros saut avec la jante dans cette état sans que ça casse, mais au démontage je l'ai terminé.
Voila voila! a venir....Bah des nouvelle jante haha! Et au vue des sauts d'aujourd'hui c'est vraiment costaud comme config'!!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 24 Mar 2018 - 22:22
Elle est bien défoncée ! Ça mérite une place dans les casses inédites. En tout cas c'est un savage bien maltraité, ça fait plaisir à voir
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 24 Mar 2018 - 22:23
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 7 Avr 2018 - 12:24
Merci TastyB, cette fois si je fais du modélisme pour en FAIRE!
Aller hop y a des news!
Je voulais tester cette marque et l'ensemble me plaisait bien, et j'ai pris une couronne 50 dents en rab au cas ou. C'est biiiiiig 915 g ce qui va être remplacé. 1 . 77 KG !!!!!!! C'est beaucoup! Pour le fun et voir la différence avec le 1/2 offset : 39 cm contre 46cm de largeur de voie. Bon bah faut tester, même si le poid me fait peur pour la tansmission, mais on va voir!
Whaouuuu les backs filp sont tellement simple avec ce poid dans les roues!!!! Mais comme je le pensais la transmission n'a pas tenu, sans démontage je crois que j'ai flingué le diff' central....
Pas besoin de mini-pelle haha!!!
Voila pour aujourd'hui, un peu vert car au moment de commander la couronne j'ai hésité à prendre un diff' complet vue la différence de prix...J'aurais du , et puis c'est une galère à démonter!
A plus!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 7 Avr 2018 - 14:52
Yo,
Pffffff 1,7 kg, c'est énorme, tu risque de tous cassé
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 7 Avr 2018 - 17:30
SAlut Gos'
Ouais je trouve aussi... mais tant pis, je les ai, et je compte pas en acheter d'autre pour l'instant.
Du coup voia la permière victime : Une petite soupe de limaille?
Voila voila.... Une petite question pour vous : Quelqu'un aurai le poid de trencher x + desperados 1/2 offset? Je trouve le poid nul part...
