| Sujet: Le Flux de Niko Jeu 5 Oct 2017 - 8:31 | |
| Hello, les zamis, Comme déjà évoqué ici, je convertis mon Xss en Flux. Voici le candidat, un genre de "Xss" que j'avais monté à partir du stock de pièces détachées que j'avais en vrac: Il est déja équipé de diffs 9/9 renforcés, cardans 11mm, big bores plastoc et axes de roues renforcés. Le servo de direction, je sais plus mais j'ai un Savox 20Kg dans mes tiroirs. - Le combo sera donc un Castle Mamba X avec 2200Kv sensored. - Le châssis sera un châssis perso découpé laser en alu sur base inspirée d'un IRC mais en 5mm. - A y être, il sera équipé d'un diff central avec kit Alza. Me manque aussi les bacs à lipos, un pignon (lequel??) et un skid (Rpm ou perso). Pensez-vous qu'il est possible de mettre une seule "grosse" lipo dans le sens longitudinal (au dessus du moteur/contro) au lieu des 2 sur les cotés? Le problème est que le centre de gravité va remonter pas mal... Coté diff central, lequel me conseillez-vous? La bise, Niko
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Jeu 5 Oct 2017 - 11:58 | |
| Yop, La lipo en position centrale ça peut être bien, mais pas si tu la mets au dessus moteur/contro Le CG serait encore plus haut, déjà que le Savage à une tendance ) à faire la tortue Il faudrait aménager de la place pour la mettre dans le chassis, mais c'est pas facile (de mémoire crotte l'avais fait, mais sur un chassis XL FLM) Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 2:08 | |
| Salut J'ai fait un tuto sur le diff central sur kit Alza, jettes-y un œil, ça te servira pour le diff et surtout le renfort indispensable au kit Alza pour ne pas qu'il bouge. Pareil pour le pignon. Kit Alza, tutoPareil que Cold pour la lipo, un gros poids placé trop haut sur le châssis c'est beaucoup mieux de garder le montage d'origine. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 7:01 | |
| Hello, Oui je me doutais que remonter le cdg allait être un problème J'ai vu ton excellent tuto sur le diff central, c'est à travers vos post et ce tuto en particulier que je me suis dit d'en monter un direct, ça évitera bien des problèmes! Pour le rapport de transmission, 52/11 alors? Idem, pour le Ccbec, dans la mesure ou mon récepteur encaisse le 7.4V, et dans l'éventualité de passer, un jour, sur un servo 7.4v, en faisant une recherche rapide, je n'arrive pas à trouver de ccbec réglables 6v/7.4v...j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup.. Sinon, mis à part ces éléments, il devrait pas me manquer grand chose...? La bise, Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 10:57 | |
| Yop, Les ubecs Castle font du 7.4V me semble Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 13:25 | |
| Yep, Ah ouais d'accord, j'avais mal lu le post de Katcha sur les conversions, : - katcha a écrit:
Note: Ils sont rares mais certains contrôleurs n'ont pas de BEC intégré, il faudra en ajouter un Cette phrase, je l'ai lue à l'envers... Je croyais qu'il fallait un bec en plus de l'esc...Effectivement je viens de voir que le contro peut délivrer 7,5v... Veuillez excuser ma noobitude...
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 13:50 | |
| Salut Niko, Concernant la transmission central, TastyB et en 52*11, moi je suis en 50*11, les couronnes en 52 sont difficile à trouver, en 50*11 le moteur ne chauffe pas, puis en plus, avec le moteur sensored et le castel link pour régler le mamba x, tu peux régler la courbe de température à ta convenance et ainsi activer la protection cut off |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 14:05 | |
| Yes merci, je suis en train de parcourir le post de ton Sav |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 14:08 | |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 14:25 | |
| Ouais t'as raison, j'ai passé la phase Ripple/condos!!! J'ai mal au crâne je vais me coucher |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 6 Oct 2017 - 18:07 | |
| Yop - Niko a écrit:
Ah ouais d'accord, j'avais mal lu le post de Katcha sur les conversions, : ... Cette phrase, je l'ai lue à l'envers...
Ha ben là c'est du propre. T'a failli faire des frais pour rien Pour la tension de sortie du BEC du contro n'oublie pas de la régler en fonction de ce que peuvent supporter ton récepteur et ton servo - Niko a écrit:
- Ouais t'as raison, j'ai passé la phase Ripple/condos!!!
J'ai mal au crâne je vais me coucher Meeeuuuu nooon ça passe tout seul Tu y seras peut être confronté, on verras tes courbes Ce qui est malheureux c'est que ce n'est que avec les contros équipés du datalogger qu'on peut observer qu'il peut y avoir un problème de ce côté... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Mer 11 Oct 2017 - 10:38 | |
| Yo, Ayé, combo reçu, c'est zouli Castle link commandé avec le coupon fourni, dommage qu'ils ne le fournissent pas direct... Pétard, je cherche la Ref 100908, euh c'est pas donné..du tout ces bouts de plastique... Z'avez pas une tite adresse? Idem pour un pignon Novak vous prenez ça ou d'habitude? La Bise, Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Mer 11 Oct 2017 - 19:38 | |
| Yo, C'est beau |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Mer 11 Oct 2017 - 23:19 | |
| Yop Ha le plaisir du matos neuf Pour les bacs à batteries ils sont dispos chez RC Team, 49,9 € A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Jeu 12 Oct 2017 - 4:33 | |
| Salut - Gosraider a écrit:
- C'est beau
ça donne envie |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Jeu 12 Oct 2017 - 11:24 | |
| Yo, - katcha a écrit:
- Yop
A++ Oui c'est bien ça...Ca pique quand même...J'avais trouvé ces chinoiseries mais vu l'écart de prix autant prendre du Hpi... Merci, Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Jeu 12 Oct 2017 - 23:08 | |
| Ha ouais, ça c'est de la bonne copie de là bas dis Oui, vu que c'est le même prix autant prendre l'original, au moins on sais que le plastique est solide A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 13 Oct 2017 - 14:13 | |
| Hola, Oui c'est clair vaut mieux du hpi Concernant le diff central, que pensez-vous de Celui-là : Difficile de trouver un vorza ou D8 en 50T en ce moment dans les mêmes gammes de prix...... Aussi, est-il nécessaire d'équiper le moteur d'un ventilo? Merci, Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 13 Oct 2017 - 19:11 | |
Salut Niko, Pour le ventilo, je l'ai monter, je m'en sert uniquement quand j'arrive au stand pour changer les batteries pour refroidir le moteur, mais je te dirai qu' avec le sensored il n'y en à pas besoin, car le moteur est contruit avec un nouvel alliage qui facilie le transfert thermique (refroidissement), et en plus avec le castel link tu peux régler le cut off, car le moteur est équipé d'une sonde de température plaqué sur le chignon du bobinage moteur. D'origine, il sont régler à 70°c, moi j'ai régler le mien à 80°c, et je suis encore dans la courbe verte et, il n'a jamais fait de sécurité cut off, pourtant, parfois, je ne le ménage pas, kat en est témoin Pour le diff : c'est I C I I C I I C I, profite il est en promo |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Ven 13 Oct 2017 - 21:39 | |
| Yo, Merci pour le lien j'l'avais pô vu celui-là! Ok pour le ventilo Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Sam 14 Oct 2017 - 17:23 | |
| Yep Juste pour la curiosité, ce diff c'était du HPI ou du compatible ? Les pignons des planétaires et satellites ont l'air d'être faits dans un métal plus brillant que d'habitude. A moins que ce soit la photo qui ait été retravaillée au niveau des courbes de lumière Et perso je trouve que les roulements à flasque métal c'est pas terrible pour travailler dans la poussière et éventuellement la flotte, j'ai essayé sur les roues et j'ai eu des roulements bloqués Heureusement la fusée est en ajustement lâche, elle a tourné dans la bague interne du roulement. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Sam 14 Oct 2017 - 17:27 | |
| Yop, ça vient de chez Dollarhobbyz, donc j'imagine que c'est d'origine, démonté d'un RTR |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Dim 15 Oct 2017 - 18:57 | |
| Salut Niko, As tu le castel link pour paramétrer ton Mamba Si tu ne l'as pas tu ne pourra pas faire tourner ton moteur De plus, pour paramétrer le sensored, il te faut le dernier firmware et le déclarer dans le soft |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Lun 16 Oct 2017 - 7:43 | |
| Yep, - katcha a écrit:
- Yep
A++ Nein, c'est du Kyosho, 50 dents en M1 donc à priori compatible.... - ColdFox a écrit:
- Yop,
Ca vient de chez Dollarhobbyz, donc j'imagine que c'est d'origine, démonté d'un RTR DollarHobbyz démontent des RTR pour les vendre en pièces détachées? J'aprends un truc là! - Gosraider a écrit:
- Salut Niko,
De plus, pour paramétrer le sensored, il te faut le dernier firmware et le déclarer dans le soft Yes, comme dit plus haut, je l'ai commandé avec le coupon Castle Sinon je me suis découpé un châssis en inox, il servira à valider la position des éléments: Le logo qui va bien Je découperai le final dans de l'alu 6063 car la différence de poids est énorme pour nos échelles: Châssis X inox Châssis X alu Châssis XL alu J'avais aussi dessiné celui-ci pour le plaisir mais beaucoup trop de matière, 1/3 plus lourd...et finalement je le trouve esthétiquement moins joli. A suivre... Bientôt le montage à blanc Niko |
| Sujet: Re: Le Flux de Niko Lun 16 Oct 2017 - 8:05 | |
| nickel |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux de Niko | |
