| Sujet: vkarracing bison v2 Mar 26 Sep 2017 - 17:16 | |
| salut, voila une des rare voiture que j'ai acheter récemment, le look, et les performances vue sur youtube en vidéos m'ont séduit . voila donc mon vkarracing bison v2, châssis plastic typé traxxas, vario hobbywing 120A et moteur 2600kv avec protection en filet. 3 diffs alu, livré complète avec accus 3s, 3500mah 25c et chargeur de base. 15 a 20 minutes d'autonomie 4 cardant cvd, amortos big bore double ressort, roue arrière pour des wheeling de folie. protection amortos arrière, hexa de roues 17mm, phares led avant et arrière bulk head renforcé par des insert alu. on trouve cette voiture en europe sous le nom de T2m pirate furious xl au double du prix d'ou je l'ai acheter en promo chez gearbest. perso je ne commande plus qu'en chine j'y trouve mon compte place au photos |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Mar 26 Sep 2017 - 19:14 | |
| Salut mitch, Pas mal comme modèle, c'est quoi comme gamme un truggy j think? Le moteur, on dirait un castel, il me semble pas |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Mar 26 Sep 2017 - 21:07 | |
| salut Gos c'est bien un truggy, typé E-révo on va dire, grosse roues et 7 cm de garde au sol oui on dirait un castel en effet mais rien de noter dessus, on dirais les combo hobbywing max 10 moteur castel, cette voiture existe en plusieurs motorisation et esc, j'ai prit la plus grosse version édit: je confirme je viens de vérifié, le vario est bien un hobbywing Max 10 et le moteur un castel 2600 kv
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Mer 27 Sep 2017 - 6:54 | |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Sam 30 Sep 2017 - 0:01 | |
| Yop Tu ne t'arrête plus C'est une sacrée reprise d'activité que tu nous fait là Ca me paraît être un chouette petit châssis, tout plein de réglages Le seul truc qui me dérange un peu dans sa conception c'est la biellette du servo de direction qui est très exposée en dessous, perso j'y ajouterais bien une plaque de protection maison A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Sam 30 Sep 2017 - 6:29 | |
| salut, ça fait un an que j'ai repris, j'avoue que les forum me manquais et en particulier celui si ou une ambiance sereine y règne, se que je recherche , et ou l'entraide est légion, et les prises de tête entre membres y sont inexistante. ras le bol des groupes facebook ou tout le monde sais tout mieux que les autres. pour la protection elle existe et commander ainsi qu'une couronne acier protection couronne |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Sam 30 Sep 2017 - 10:42 | |
| Yop Merci pour le fofo Sinon ça fait un sacré sabot de protection Pour la couronne, au vu de l'aspect du métal je pense que c'est de l'acier fritté Moins résistant que de l'usiné, mais plus que du plastique A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Sam 30 Sep 2017 - 11:13 | |
| salut, oui hein un sabot intégrale qui sert de protection mais aussi rigidifiera le châssis, et qui en plus lui donnera un look d'enfer oui la couronne ça reste du Chinois a 9€ sur aliexpress et 30€ en Europe pour la même chose j'ai pas eu de soucis avec celle en plastic mais je prévois je suis en contacte sur messenger avec un petit gars de chez vous donc un petit Français et il a acheter la version pirate furious xl chez wartelle, a 399€ sans chargeur ni accu, il n'a pas eu la même électronique que moi et a la place d'un diff centrale il a un sliper, il a déjà griller la couronne et acheter une chez breizh modélisme pour 30€ hors port, je lui ai donner le lien pour aliexpress mais il veux pas il a pas confiance @++ |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Mer 4 Oct 2017 - 15:43 | |
| salut, montage d'un ventilateur moteur car ça chauffe pas mal, vu que c'est un châssis plastic j'ai du le recoupé, vu que la transmission passe prêt du moteur. en passant démontage du moteur avec son support alu, via 3 vis sous le châssis très simple photo sous la housse de protection d'origine, c'est gros mais ça passe sans la housse, il est énorme se ventilo hobbywing se que j'ai du couper du radiateur alu lien ou je l'ai acheter pour moins de 6€ frais de port inclus ici quand mon servo de direction sera hs j'ai déjà prévu de monter se servo le prix c'est pour 4 servos livré avec palonnier alu, le soucis quand les palonniers alu passe pas, il n'y en a pas en plastic fournis donc faut en chercher, déjà un de monter dans le skull crusher de mon fils, il m'a déjà flinguer 3 servos de direction le barbare |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Mer 4 Oct 2017 - 22:54 | |
| Yop Ouaip il est vraiment balèze ce ventillo Par contre c'est finalement dommage qu'il y ai des ailettes sur le moteur lui-même, ça diminue la surface de contact entre ton refroidisseur et le moteur, ce qui diminue l'efficacité du refroidissement Faudrait peut être envisager de mettre de la pâte thermique (Genre celle que l'on met entre les processeurs et le ventirad) pour améliorer la conductivité thermique, le refroidissement serait plus efficace A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Jeu 5 Oct 2017 - 5:49 | |
| salut, j'ai pas encore tester l’efficacité du ventilo, il commence a faire froid par chez moi le ventilo est énorme pour quoi ? j'en sais rien. En effet le moteur est strié si ça chauffe toujours j'opterais pour ta solution, merci du conseil je n'y avais pas penser |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Jeu 12 Oct 2017 - 9:37 | |
| salut, protection de châssis reçu se matin 14 jours de la Chine a la Belgique et une fois monté sur mon bison, il est fourni avec la visserie plus longue |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Jeu 12 Oct 2017 - 13:30 | |
| Salut, Belle pièce qui protégera bien |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Jeu 12 Oct 2017 - 14:08 | |
| salut, oui je trouve aussi qu'elle est pas mal, pas donner car dispo qu'en Chine, mais elle protège très bien l'arrière et la biellette de direction
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Jeu 12 Oct 2017 - 23:14 | |
| Yop "la biellette de direction du servo de gaz" Y'a pas comme qui dirais un mot en trop là ? Sinon prends bien des tofs de celle jolie protection toute neuve, car elle ne va pas le rester longtemps A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Ven 13 Oct 2017 - 5:27 | |
| salut bien vu Katcha j'ai édité et si elle restera +ou- belle car je ne roule que dans mon jardin je l'ai montée aussi bien pour rigidifié l'ensemble que pour la beauté de la pièces en elle même |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Sam 14 Oct 2017 - 17:09 | |
| Yop Oui la rigidification du châssis c'est la cerise sur le gâteau Pense de temps en temps à la démonter pour nettoyer, j'ai vu qu'il y a des trous dessous pour évacuer l'eau, mais ça risque aussi de devenir une niche à poussière qui pourrais bloquer certaines pièces, spécialement si de l'huile ou de la graisse se mélange avec A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Dim 15 Oct 2017 - 6:25 | |
| salut, merci des conseils, elle sera démonter lors des entretiens de la machine je vais me retrouver un terrain de jeux autre que mon jardin car a rouler a 3 ça commence a faire juste niveau espace surtout que les gamins ont envie d'essayer leur mini inferno |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Dim 15 Oct 2017 - 23:25 | |
| Yop - mitch a écrit:
- ...je vais me retrouver un terrain de jeux autre que mon jardin...
Ha ben finalement tu vas les voir les cailloux A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: vkarracing bison v2 Lun 16 Oct 2017 - 6:28 | |
| salut, non le terrain de jeux que j'ai trouver est une grande étendue d'herbe, je prend mes jumps de skate pour plus de fun |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: vkarracing bison v2 | |
