Le Flux de Niko Survol27Le Flux de Niko Survol13Le Flux de Niko Survol14Le Flux de Niko Survol15Le Flux de Niko Survol16Le Flux de Niko Survol26Le Flux de Niko Survol17Le Flux de Niko Survol18Le Flux de Niko Survol20Le Flux de Niko Survol20Le Flux de Niko Survol28Le Flux de Niko Survol32Le Flux de Niko Survol33Le Flux de Niko Survol34
 Le Flux de Niko
Niko
Niko
Messages postés : 1027
Le Flux de Niko Empty
MessageSujet: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeJeu 5 Oct 2017 - 8:31
Hello, les zamis,
Comme déjà évoqué ici, je convertis mon Xss en Flux.
Voici le candidat, un genre de "Xss" que j'avais monté à partir du stock de pièces détachées que j'avais en vrac:
Le Flux de Niko Img_4710
Le Flux de Niko Img_4711
Le Flux de Niko Img_4712
Il est déja équipé de diffs 9/9 renforcés, cardans 11mm, big bores plastoc et axes de roues renforcés.
Le servo de direction, je sais plus mais j'ai un Savox 20Kg dans mes tiroirs.
- Le combo sera donc un Castle Mamba X avec 2200Kv sensored.
- Le châssis sera un châssis perso découpé laser en alu sur base inspirée d'un IRC mais en 5mm.
- A y être, il sera équipé d'un diff central avec kit Alza.
Me manque aussi les bacs à lipos, un pignon (lequel??) et un skid (Rpm ou perso).
Arrow Pensez-vous qu'il est possible de mettre une seule "grosse" lipo dans le sens longitudinal (au dessus du moteur/contro) au lieu des 2 sur les cotés? Le problème est que le centre de gravité va remonter pas mal...
Arrow Coté diff central, lequel me conseillez-vous?
La bise,
Niko Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Messages postés : 2290
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeJeu 5 Oct 2017 - 11:58
La lipo en position centrale ça peut être bien, mais pas si tu la mets au dessus moteur/contro Crying or Very sad
Le CG serait encore plus haut, déjà que le Savage à une tendance ) à faire la tortue Laughing
Il faudrait aménager de la place pour la mettre dans le chassis, mais c'est pas facile (de mémoire crotte l'avais fait, mais sur un chassis XL FLM)
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 2:08
J'ai fait un tuto sur le diff central sur kit Alza, jettes-y un œil, ça te servira pour le diff et surtout le renfort indispensable au kit Alza pour ne pas qu'il bouge. Pareil pour le pignon.
Kit Alza, tuto
Pareil que Cold pour la lipo, un gros poids placé trop haut sur le châssis c'est beaucoup mieux de garder le montage d'origine.
Le Flux de Niko Signat10
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 7:01
Oui je me doutais que remonter le cdg allait être un problème scratch
J'ai vu ton excellent tuto sur le diff central, c'est à travers vos post et ce tuto en particulier que je me suis dit d'en monter un direct, ça évitera bien des problèmes!
Arrow Pour le rapport de transmission, 52/11 alors?
Arrow Idem, pour le Ccbec, dans la mesure ou mon récepteur encaisse le 7.4V, et dans l'éventualité de passer, un jour, sur un servo 7.4v, en faisant une recherche rapide, je n'arrive pas à trouver de ccbec réglables 6v/7.4v...j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup..
Sinon, mis à part ces éléments, il devrait pas me manquer grand chose...?
La bise,
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 10:57
Les ubecs Castle font du 7.4V me semble nous voyons
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 13:25
Ah ouais d'accord, j'avais mal lu le post de Katcha sur les conversions, :
Note: Ils sont rares mais certains contrôleurs n'ont pas de BEC intégré, il faudra en ajouter un
Arrow Cette phrase, je l'ai lue à l'envers...
Je croyais qu'il fallait un bec en plus de l'esc...Effectivement je viens de voir que le contro peut délivrer 7,5v...
Veuillez excuser ma noobitude...
Messages postés : 8618
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 13:50
Salut Niko,
Concernant la transmission central, TastyB et en 52*11, moi je suis en 50*11, les couronnes en 52 sont difficile à trouver, en 50*11 le moteur ne chauffe pas, puis en plus, avec le moteur sensored et le castel link pour régler le mamba x, tu peux régler la courbe de température à ta convenance et ainsi activer la protection cut off Wink
Le Flux de Niko Hobbyw13
Le Flux de Niko Tp_log13
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 14:05
Yes merci, je suis en train de parcourir le post de ton Sav Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 14:08
Houla, il est technique, tu vas t'arracher les cheveux Wink Wink
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 14:25
Ouais t'as raison, j'ai passé la phase Ripple/condos!!!
J'ai mal au crâne What a Face je vais me coucher Mort de rire
Messages postés : 7303
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 18:07
Ha ben là c'est du propre. T'a failli faire des frais pour rien Satisfait Satisfait
Pour la tension de sortie du BEC du contro n'oublie pas de la régler en fonction de ce que peuvent supporter ton récepteur et ton servo Exclamation
Meeeuuuu nooon ça passe tout seul Satisfait
Tu y seras peut être confronté, on verras tes courbes Wink
Ce qui est malheureux c'est que ce n'est que avec les contros équipés du datalogger qu'on peut observer qu'il peut y avoir un problème de ce côté...
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 10:38
Yo,
Ayé, combo reçu, c'est zouli Twisted Evil
Le Flux de Niko Img_4715
Le Flux de Niko Img_4713
Le Flux de Niko Img_4714
Castle link commandé avec le coupon fourni, dommage qu'ils ne le fournissent pas direct...
Pétard, je cherche la Ref 100908, euh c'est pas donné..du tout ces bouts de plastique... affraid  confused
Z'avez pas une tite adresse?
Idem pour un pignon Novak vous prenez ça ou d'habitude?
La Bise,
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 19:38
Yo,
C'est beau Cool Cool
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 23:19
Ha le plaisir du matos neuf Smile
Pour les bacs à batteries ils sont dispos chez RC Team, 49,9 €
sebtrial
sebtrial
Messages postés : 940
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 4:33
un de plus ça donne envie
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 11:24
Yo,
Oui c'est bien ça...Ca pique quand même...J'avais trouvé ces chinoiseries mais vu l'écart de prix autant prendre du Hpi...
Merci,
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 23:08
Ha ouais, ça c'est de la bonne copie de là bas dis Surprised Surprised Surprised
Oui, vu que c'est le même prix autant prendre l'original, au moins on sais que le plastique est solide Exclamation
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 14:13
Hola,
Oui c'est clair vaut mieux du hpi Wink
Arrow Concernant le diff central, que pensez-vous de Celui-là :
Le Flux de Niko Img_4810
Difficile de trouver un vorza ou D8 en 50T en ce moment dans les mêmes gammes de prix......
Arrow Aussi, est-il nécessaire d'équiper le moteur d'un ventilo?
Merci,
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 19:11
Salut Niko,
Pour le ventilo, je l'ai monter, je m'en sert uniquement quand j'arrive au stand pour changer les batteries pour refroidir le moteur, mais je te dirai qu' avec le sensored il n'y en à pas besoin, car le moteur est contruit avec un nouvel alliage qui facilie le transfert thermique (refroidissement), et en plus avec le castel link tu peux régler le cut off, car le moteur est équipé d'une sonde de température plaqué sur le chignon du bobinage moteur. D'origine, il sont régler à 70°c, moi j'ai régler le mien à 80°c, et je suis encore dans la courbe verte Wink et, il n'a jamais fait de sécurité cut off, pourtant, parfois, je ne le ménage pas, kat en est témoin Wink
Pour le diff :
Le Flux de Niko Index10
c'est I C I  I C I  I C I, profite il est en promo  Wink
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 21:39
Yo,
Merci pour le lien j'l'avais pô vu celui-là! quel tache
Ok pour le ventilo super
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeSam 14 Oct 2017 - 17:23
Yep
Juste pour la curiosité, ce diff c'était du HPI ou du compatible ?
Les pignons des planétaires et satellites ont l'air d'être faits dans un métal plus brillant que d'habitude.
A moins que ce soit la photo qui ait été retravaillée au niveau des courbes de lumière Question
Et perso je trouve que les roulements à flasque métal c'est pas terrible pour travailler dans la poussière et éventuellement la flotte, j'ai essayé sur les roues et j'ai eu des roulements bloqués Sad
Heureusement la fusée est en ajustement lâche, elle a tourné dans la bague interne du roulement.
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeSam 14 Oct 2017 - 17:27
ça vient de chez Dollarhobbyz, donc j'imagine que c'est d'origine, démonté d'un RTR nous voyons
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeDim 15 Oct 2017 - 18:57
Salut Niko,
As tu le castel link pour paramétrer ton Mamba Question
Si tu ne l'as pas tu ne pourra pas faire tourner ton moteur Evil or Very Mad
De plus, pour paramétrer le sensored, il te faut le dernier firmware et le déclarer dans le soft Wink
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 7:43
Yep
Arrow Nein, c'est du Kyosho,  50 dents en M1 donc à priori compatible....
ColdFox a écrit:
Ca vient de chez Dollarhobbyz, donc j'imagine que c'est d'origine, démonté d'un RTR nous voyons
Arrow DollarHobbyz démontent des RTR pour les vendre en pièces détachées?
J'aprends un truc là! Wink quel tache
Salut Niko,
Arrow Yes, comme dit plus haut, je l'ai commandé avec le coupon Castle super
Sinon je me suis découpé un châssis en inox, il servira à valider la position des éléments:
Le Flux de Niko Img_4716
Le logo qui va bien ©️
Le Flux de Niko Img_4811
Je découperai le final dans de l'alu 6063 car la différence de poids est énorme pour nos échelles:
Arrow Châssis X inox
Le Flux de Niko Img_4812
Arrow Châssis X alu
Le Flux de Niko Img_4815
Arrow Châssis XL alu
Le Flux de Niko Img_4814
jocolor J'avais aussi dessiné celui-ci pour le plaisir mais beaucoup trop de matière, 1/3 plus lourd...et finalement je le trouve esthétiquement moins joli.
Le Flux de Niko Img_4813
A suivre...
Bientôt le montage à blanc Wink
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Le Flux de Niko Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 8:05
nickel super
Le Flux de Niko
» [Demande de conseil]Support moteur pour châssis rallonger FLM flux
