Pas facile à retrouver, il faut fouiller les archives "Discontinued" de HPI.
Effectivement les Savages S21 et S25 avaient des écrous à pas inverse sur le côté gauche, c'était un truc qui m'était inconnu lors de ma réponse à bertier, je n'ai pas connu ces machines.
Les écrous dédiés pas inverses ont la référence
Z683, mais c'est obsolète depuis longtemps, et ce n'est pas adapté pour des hexa de 17mm, et peut être pas facile à trouver sur les sites marchands.
A moins qu'un obscur chinois ai eu l'idée de faire des vis à filetage inversé, et en plus adapté aux hexas de 17
Je ne sais pas si tu as la place de mettre une grande rondelle, mais connaissant HPI ça m'étonnerais que le filetage de l'axe soit assez long.
Essaie pour voir, si c'est une rondelle acier tu n'as pas besoin d'une très grande épaisseur, 0,8 - 1 mm devrait suffire.
Sinon tu peux limer la collerette de l'écrou Z683 et mettre une grande rondelle, pas très facile mais envisageable.
Autre manip un peu risquée : Trouver un taraud M5 à pas inversé et re-tarauder des écrous Z680 en pas inverse.
Mais ce n'est pas génial comme manip, le filetage sera bien massacré, il va manquer des morceaux et l'écrou a de très grandes chances de foirer
Dernière idée qui me viens en tête : Tu achètes des hexa aluminium de 17mm qui puissent se monter avec des écrous standard et tu te sers des écrous à pas inverse pour les fixer.
Là je n'ai pas de modèle ou marque précis en tête, mais je peux te dire que ça ne fonctionnera pas avec les hexa HR vu qu'ils sont fixés par des espèces de douilles qui rentrent dans l'hexa.
Tu peux envisager des adaptateurs plus gros genre 23 mm qui ont plus de chances, au vu de leur taille, d'être fixés par des écrous standards.
Sinon effectivement il reste la solution de remplacer les 2 noix de cardan pour des pas normaux.
HPI a abandonné ces fusées à pas inversé pour les générations qui ont suivi les S21, S25 et autres.
