dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: 2eme Savage Flux Dconan Ven 25 Aoû 2017 - 18:40 | |
| Hello Il m'arrive souvent de surveiller les annonces sur LeBonCoin et ce soir la en cherchant un moteur je suis tombé sur une annonce tout juste postée d'un Savage Flux à un prix imbattable . J'ai immédiatement envoyé un message et après une petite négociation le voila arrivé à la maison . Savage de 2010 complet, visiblement en bon etat. Je vais le démonter intégralement pour tout vérifier. Je vais le garder en etat de fonctionnement pour rouler avec les gamins puis au besoin urgent c'est mon stock de pièce pour mon autre Savage |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Sam 26 Aoû 2017 - 10:52 | |
| Oui exactement. Petit démontage de boite c'est encore du pignon d'origine va falloir prévoir un petit remplacement par du renforcé. |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Sam 26 Aoû 2017 - 19:49 | |
| Yop, Si le 18/23 est dans cet état, soit il l'a changé soit il a vraiment pas beaucoup roulé T'as quoi comme modifs dessus ? Je vois des triangles alu Cold' |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Sam 26 Aoû 2017 - 20:58 | |
| Non il les a changé pour la vente. J'ai quasi fini le démontage. Les triangles en alu je vais les virer je suis pas fan. Je vais donc changer les 4 triangles, une tour d'amortisseur cassée. Les différentiels n'ont pas d'huiles du tout et seulement 3 vis car une est cassée à l'intérieur. Les roulements sont en bon etat |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 11:19 | |
| Yop Il a l'air globalement en bon état Et c'est quoi ton "prix imbattable" Les triangles tu peux toujours essayer de les revendre. Par contre dommage pour le coup de la vis cassé dans les corps de diff. C'est sur les 2 ou un seul diff ? Je suppose que les vis sont bien cassées dedans, pas moyen de les rattraper à la pince A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 12:16 | |
| 300 euros Fdpi complet avec radio, les roues, caro + un tas de pièce plastique. Sur un diff la vis est cassée impossible j'ai changé le boîtier. |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 12:40 | |
| 300e c'est raisonnable, c'est vrai generalement que les Flux sont beaucoup plus cher, c'est la version HP |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 12:57 | |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 16:11 | |
| - dconan a écrit:
- Oui flux HP de 2010
Il serait donc parmi les premiers modeles Flux sortis Les flux ont fait leur apparition en 2008 non |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 16:21 | |
| Je dit des bêtises c'est 2015 Edit Et le voici nettoyé et partiellement remonté. J'ai monté les quelques options que j'avais en stock. |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 20:47 | |
| c'est beau |
| Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan Dim 27 Aoû 2017 - 22:35 | |
| Yop Oui 300 € c'est une affaire Haha j'ai la réponse à la question que je viens de poser sur ton premier flux, tu as cannibalisé le moteur pour le monter dessus A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: 2eme Savage Flux Dconan | |
