Pour les LiPos on en a récemment parlé, déjà jettes un oeil
>> par ici <<.
Pour les chargeurs on a également re-soulevé la question récemment dans
>> ce sujet <<.
Pour les pièces... Bon je peut déjà te dire ça:
Des triangles
#85238, des tiges et des chapes d'amortos (
#100950 et
#100949), pièce qui cassent souvent si tu atterris "sur le nez" ou que tu embrasse un arbre, une grosse pierre ou autre.
Au moins un bloc de porte fusées
#85048, ça casse facilement à l'arrière si tu fais des "soleils" à cause du tirant de blocage. Tu peux envisager des fusées alu monobloc à la place.
Pour la transmission comme c'est un XL "nouveau châssis" il ne devrait pas y avoir de pignon qui se bouffe comme sur l'ancienne boite.
Des roulements 10x16x5
B032 pour les diffs, ça casse facilement. Envisager un modèle à bille céramiques, ceux fournis par HPI ne sont pas terribles.
Peut être une paire de roues d'avance ? On peut parfois déchirer un pneu par le côté.
Bien évidemment, une (des ?) carrosseries de rechange, à moins que tu sois comme moi un adepte du rivet pop
C'est ce qui me viens à l'esprit pour le moment
Mon p'tit MT:
