| Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. | |
soukiLa fiabilisation Messages postés : 345 Age : 39
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Jeu 25 Juil 2019 - 7:53 | |
| Salut. C'est probablement qu'il est enduit de lubrifiant alors, j'en ai mis généreusement sur les pignons. Merci Katcha. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Jeu 25 Juil 2019 - 13:01 | |
| Message de l'après midi. Un très grand merci à Katcha. Tu avais raison, le slipper et les parties de liaison dans la couronne étaient complètement gras. Après un bon nettoyage, j'ai également resserré un peu le boulon pour rapprocher celui ci. Tu sais quoi, il arrache au démarrage maintenant. Tu m'as également aidé à résoudre un autre souci avec ce conseil. Étant donné le manque de puissance au démarrage qu'il y avait jusqu'au nettoyage du slipper, je me demandais si il ne partait pas en seconde, mais il est désormais évident qu'il est bien en première vu la patate lors de ce nouvel essai. Depuis le début, je retardais le passage de seconde alors qu'il faut l'avancer. Bref, maintenant je pense être dans le vrai, je vais y arriver à faire ces réglages. Vive Katcha. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Ven 26 Juil 2019 - 13:54 | |
| Yop De rien, je vais avoir la tête qui enfle Heureux d'avoir tapé dans le mille à la première supposition Maintenant mon conseil c'est de ne pas bloquer le slipper, avoir un embrayage "de securité" qui patine ça peut te sauver la transmission voire le moteur si ça bloque quelque part. Bien que je pense que cette sécurité s'applique plus avec un moteur Brushless. Un petit patinage au démarrage quand tu accélère trop fort il y en a qui apprécient ça, pour pouvoir mettre "gaz" sans se soucier de mettre le Savage sur le toit. C'est à l'appréciation de chacun selon son style et ses conditions de conduite Evidemment si c'est trop desserré ça patine en permanence, tu y perds de la patate, la couronne surchauffe et le patin du slipper s'use à la vitesse grand V. Parfois juste un chouia à la clef suffit pour faire la différence. Perso après un réglage ou si j'ai un doute je vérifie la température de la couronne avec le doigt, si ça chauffe après un roulage normal c'est que ça patine. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Ven 26 Juil 2019 - 16:55 | |
| Salut. Encore merci pour ces bons conseils. J'ai resserré le boulon, mais ça continue d’être très chaud, et j'arrive au bout du pat de vis, donc bientôt en blocage. J'ai donc desserré de nouveau. Je précise que j'ai une couronne acier et non pas en plastique, donc ce n'est peut être pas trop possible comme méthode dans cette configuration. La couronne me semble réglée correctement avec celle du moteur, j'ai passé une feuille de papier entre comme indiqué dans la notice Hpi, et rien ne force quand je fais tourner manuellement. Bye. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 27 Juil 2019 - 0:53 | |
| Yop Peut être aussi que la proximité du moteur thermique en fonctionnement, avec en plus les chaleurs qu'on se paye, font que ta couronne chauffe Désolé mais je n'ai aucune expérience en thermique, je n'ai toujours tourné qu'en électrique, où là on a eu des couronnes acier d'entrée de jeu. Comme quoi la chauffe de ta couronne n'est pas due au fait qu'elle est en acier. Tu as eu raison de la re-desserrer, si ça ne change rien pas la peine d'aller jusqu'au blocage, et trop serré ça peut en plus déformer le ressort A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 27 Juil 2019 - 19:23 | |
| Salut. J'ai dé serré un tout petit peu la couronne, mais la marge est vraiment minime, le ressort est presque complètement comprimé. En revanche si je dé serre encore de quoi, 120 deg, ça y est, ça commence à patiner, donc vraiment très peu de marge sur ce réglage. Ouaip, ton explication de la chauffe de la couronne par le moteur est cohérente, l'acier peut faire passer la chaleur c'est logique. Ces couronnes semblent vraiment robuste, donc même si ça chauffe, je ne pense pas que cela endommage quoi que ce soit, tu ne penses pas. Autrement, l'électrique a ses avantages, je te comprends. Je dirais même qu'il n'a que des avantages, moins de réglage, pas de démarrage, pas salissant, pas obligé de s'isoler pour le bruit, pas de carburant à aller chercher, moins d’entretien, etc. Toutefois, j’adore le son, la fumée, et l'odeur de mon thermique, je crois même que tout mon plaisir vient de là. C'est impressionnant, tout simplement. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 27 Juil 2019 - 23:39 | |
| Yop Pour la chauffe de la couronne elle-même non pas de problème, c'est dur d'en bousiller une, j'ai toujours celle d'origine, 3 - 4 pignons se sont bouffés dessus et pourtant elle est toujours en très bon état Non le problème est que si ça chauffait ça pouvait être un signe de glissement plus ou moins permanent. Et qui dit glissement permanent dit usure rapide du patin de glissement (La rondelle en carton "presspahn" rouge ou celle en composite céramique beige). Sinon pour les moteurs Nitro j'ai eu étant ado une expérience malheureuse avec un moteur d'avion qui était vraiment récalcitrant au démarrage (Encore qu'avec le recul je ne sais pas si ça ne venait pas du carburant qu'on m'avait refilé). Donc pas eu envie de recommencer ça avec la voiture, d'où mon choix de l'électrique. Et puis en parlant d'odeurs, vu que je remise mon Savage dans mon cellier, l'odeur résiduelle du nitro franchement pas envie même si je le range dans sa boite. Déjà que l'odeur des pneus neufs ça arrive à transpirer hors de la boite... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Dim 28 Juil 2019 - 8:58 | |
| - katcha a écrit:
- Déjà que l'odeur des pneus neufs ça arrive à transpirer hors de la boite.
Salut. Mais tu rigoles, c'est l'odeur du rc neuf, il n'y a pas mailleur senteur au monde avec celle de la paella. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Dim 28 Juil 2019 - 15:23 | |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Lun 29 Juil 2019 - 12:37 | |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Mar 30 Juil 2019 - 8:32 | |
| Salut. Ouai, bon, vous avez des goûts de gens du nord, vous préférez la choucroute, c'est pour cela. Blague à part, quand j'ai déballé mon Savage neuf, je l'ai laissé des semaines dans le salon, pour l'admirer mais aussi pour cette odeur particulière du rc neuf qui m'a rappelé mon enfance. Autrement, souci de boite de vitesse, la seconde ne s'enclenche pas, et on arrive en bout de dé serrage, on ne peut pas aller plus loin. Une idée ? Merci.
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Mar 30 Juil 2019 - 8:35 | |
| Salut, Sort le jeux de pignon et contrôle l' embrayages du passage de la seconde |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Mar 30 Juil 2019 - 8:38 | |
| Pas le choix, il faut donc tout démonter ?
Merci.
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Mar 30 Juil 2019 - 8:40 | |
| - souki a écrit:
- Il faut donc tout démonter ?
Non, tu démonte l'arceau, ensuite les trois vis, le cache vient avec la couronne central et tu peux enlever le jeux de pignons |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Mar 30 Juil 2019 - 8:41 | |
| Super, merci Gosraider. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Ven 20 Mar 2020 - 19:08 | |
| Salut tout le monde. Comme nous tous, du temps en ce moment, donc j'en ai profité pour démarrer un peu le Savage. Un plaisir, mais en revanche, vers la fin du plein, plus rien aux roues arrières d'un coup, seul l'avant fonctionnait. J'ai vérifié l'arbre, tout est en place, donc cela vient semble-t-il de la boite de vitesse. Une idée ? Autrement, on est sur un lieu de détente et on ne va pas parler d'actualité, mais soyez prudent et prenez soin de vous et de vos proches les amis. Merci. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 21 Mar 2020 - 11:15 | |
| Salut Souki, C'est rien, tu as perdu uniquement l'axe sortie de boite de transmission arrière, s'est un axe avec partie fileté qui se vis dans la noie |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 21 Mar 2020 - 11:58 | |
| Salut Souki!
D'accord avec Gos', souvent les axes ce barrent, ils faut les monter avec du frein filet ( bleue suffit ), et après t'auras plus de problème.
Il a toujours autant la pêche ce savage? |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 21 Mar 2020 - 19:18 | |
| Merci les gars. Vous auriez la ref de cette pièce, je regarde attentivement, mais je ne vois rien qui manque, est ce dans la boite de vitesse, faut il l'ouvrir. Comment va Matthetalri. Et bien écoute, hormis cela il est exactement comme tu l'avais vu, puisque je ne l'ai pas démarré entre temps. Il ne passe toujours pas la seconde, c'est trop technique, il faudra que l'on voit cela ensemble. En espérant que l'on pourra se réunir cette année aussi. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 21 Mar 2020 - 19:25 | |
| Nickel, j’espère que ça pourras ce faire ( d'ici la je pense que oui ). J'ai pas la ref' Ton cardan central arrière entraîne 2 noix de cardans, et ces noix de cardan ont une vis ( axe ) sans tête, c'est surement cette vis qui c'est barré . Voici une photo d'une noix de cardan avec le fameux axe qui ce fait souvent la malle Tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Dim 22 Mar 2020 - 17:15 | |
| Salut. Vous avez raison, c'est bien cela. Ref 86094. Fortiche les gars. Puisqu'on y est, indiquez moi si il y a d'autres pièces qu'il serait intelligent de coller, pour éviter ce genre de chose à l'avenir. Je viens de poster une annonce, voir si quelqu'un en aurait à m'envoyer, cela m'arrangerait, étant donné que tout est fermé en France actuellement. Je vais en profiter pour le nettoyer un peu, notamment le filtre à air. Sur la notice, ils indiquent de le nettoyer au nitro. C'est bien joli, sauf que c'est précieux comme nettoyant. Quelle méthode vous utilisez ? Merci. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Dim 22 Mar 2020 - 19:51 | |
| Salut, Perso je nettoyé le filtre avec du vieux nitro, ou alors alcool à brûler ou sp95 |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Lun 23 Mar 2020 - 0:04 | |
| Yop Pour les livraisons si tu te fais livrer par chronopost ça ne devrait pas poser de problème, comme c'est la poste ils assurent encore le service. Pour info cet axe il est dispo chez RCTeam >>ICI<<Eux-même ils affichent: "Malgré le Covid-19, les livraisons sont maintenues à domicile" A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Lun 23 Mar 2020 - 11:12 | |
| Salut. Merci pour vos conseils les chefs. |
| Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. Sam 6 Juin 2020 - 13:48 | |
| Salut. J'ai découvert il y a peu de temps un spot très sympa juste à coté. Voici des photos. C'est très peu connu, puisque je n'ai remarqué aucune trace de passage de cross ou même de vtt. On ne se rend pas bien compte en photo, mais c'est très vaste. Sur la première photo, j'ai passé pas loin d'un plein juste à m'amuser sur ce tas de sable. Ici, facile six mètres de descente, bien amusant à gérer. De beaux endroits pour le franchissement, mais il faut un électrique pour cela. Plus loin, je n'y suis pas encore allé, mais il y a du potentiel. Voilà, vous avez vu un peu à quoi tout cela ressemble. Le genre de secret spot que l'on est heureux de découvrir. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage 4.6 de souki, et ses autres rc. | |
