le futur de nos machines ? Survol27le futur de nos machines ? Survol13le futur de nos machines ? Survol14le futur de nos machines ? Survol15le futur de nos machines ? Survol16le futur de nos machines ? Survol26le futur de nos machines ? Survol17le futur de nos machines ? Survol18le futur de nos machines ? Survol20le futur de nos machines ? Survol20le futur de nos machines ? Survol28le futur de nos machines ? Survol32le futur de nos machines ? Survol33le futur de nos machines ? Survol34
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
le futur de nos machines ? Empty
MessageSujet: le futur de nos machines ?   le futur de nos machines ? Icon_minitimeJeu 13 Avr 2017 - 19:27
yop
Imaginer un vehicule rc sans pignon, sans couronne, sans cardant ni différentiel
presque sans entretient , c'est quand meme très innovant, non Question
On pourrais meme imaginer un mixage en rotation en fonction de l'angle de direction scratch
angedechu
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: le futur de nos machines ?   le futur de nos machines ? Icon_minitimeJeu 13 Avr 2017 - 21:39
cool ce système à voir son avenir ce que cela donne
MessageSujet: Re: le futur de nos machines ?   le futur de nos machines ? Icon_minitimeJeu 13 Avr 2017 - 23:06
Ça risque d'avoir du succès ! Meilleure répartition des masses, plus de place pour les accus, centre de gravité plus bas.. Peut-être difficile à adapter en 4wd ? Tous ces moteurs à gérer de façon à ce que la motricité soit optimale en toute condition /trajectoire ?? Et 4 contrôleurs ! Ça fait un sacré budget. Qui plus est, ils ne seraient certainement pas standard puisqu'ils doivent jouer le rôle du diff. Je me dis aussi que les moteurs doivent sacrément morfler, les roulements seront mis à rude épreuve !
le futur de nos machines ? Signat10
Messages postés : 7266
MessageSujet: Re: le futur de nos machines ?   le futur de nos machines ? Icon_minitimeVen 14 Avr 2017 - 0:40
Yop.
Certes il y a des avantages:
- Plus simple mécaniquement parlant.
- Plus de problèmes de diff, de transmission, de pignons, de cardans et autres.
- Plus de problème de motricité quand on a une roue en l'air car plus de diff.
Et pour ce qui est de l'équilibrage en virage, il est possible qu'il se fasse tout seul en fait (Ce serait à tester).
Mais les inconvénients sont nombreux aussi:
Moteurs plus solicités au démarrage car forcément il n'y a plus de démultiplication.
Je ne pense pas que l'augmentation de diamètre du rotor compense le manque de démultiplication.
Gros risque de voiler les rotors moteurs lors des réceptions de saut ou d'un choc avec une grosse pierre, un arbre, etc...
Quand on voit comment les jantes se déforment Surprised
Là où il sont les moteurs mangeront de la poussière et des cailloux à mort, vu qu'ils sont très ouverts donc les bobinages vont vite morfler un max nous voyons
Quand je vois ce qu'il sort de mes jantes en virage quand on roule dans la poussière Surprised
Et en plus ça augmente le poids non suspendu Exclamation
Pas bon sur les chemins défoncés ça.
De fait je le sentirais plus en street / pistes goudronnées bien propres.
Le Savagiste
Le Savagiste
Messages postés : 137
MessageSujet: Re: le futur de nos machines ?   le futur de nos machines ? Icon_minitimeVen 14 Avr 2017 - 7:00
Intéressant ce système Exclamation Les voiture pourraient être plus légères, solides, réactives, mais certainement plus cher.
Pour le problème de couple lié au manque de démultiplication, je pense que certains moteurs ont largement assez de couple. Les moteurs d'avion descendent jusqu'à 150 kv, amplement suffisant pour avoir un démarrage facile.
Il faudra certainement éviter les accidents, en effet Les risques de casser l'axe sont importants, après sur une voiture type short course les roues restent assez protégées. Sur mon slash, malgré touts les crashs, je n'ai jamais rien cassé de type roues, fusées, ou porte fusées. Exclamation
Pour la poussière, le problème peut peut-être ^tre réglé en utilisant des jantes pleines et en mettant des protections sur l'intérieur de la jante, mais après les moteurs risquent de surchauffer What a Face
A voir...
» Passé, Présent et Futur
» un futur propriétaire du htc hd7
» custom doc brown - retour vers le futur
» Le visiteur du futur
» (Denis Simon) MOTO du futur
