| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Sam 6 Mai 2017 - 0:21 | |
| Yop. Le plastidip c'est moins évident, je sais j'ai testé (Regarde LA). Ca fait une couche mais au séchage tu as un rétreint assez important donc si tu as des composants qui sont plus haut que les autres ça fait des trous et ce n'est pas évident à combler, il faut y aller en plusieurs coups Et ça peut se décoller assez facilement, donc au final je serais plutôt vernis électronique, plus facile A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Lun 8 Mai 2017 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Mar 9 Mai 2017 - 10:49 | |
| Yop. - GICAB a écrit:
- par contre le silicone j'en ai... ça s'enlève quand même bien, puis la tout restera ainsi donc je peux condamné le récepteur... j'y reviendrais que si le vario ou le servo lâche
Je te souhaites quand même de ne pas avoir à y revenir, perso j'ai déjà du tailler dans la masse pour travailler sur des circuits noyés dans le silicone, je peux te dire que j'ai passé un sale moment pour arriver à les atteindre Bon sinon quand est-ce qu'on le voit flotter ce bateau ? La baignoire ça ne compte pas A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
ghis63La fiabilisation Messages postés : 269 Age : 45
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Mar 9 Mai 2017 - 17:28 | |
| Hello sa avance c'est cool curieux de voir ce que sa va donner avec tous c'est rpm
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Mar 9 Mai 2017 - 23:45 | |
| Le silicone sera autour du boitier et des fils ( pas fou quand même ) Pour le teste à vide ça m'a vite dit pas de gaz à fond reste avoir dans l'eau il y aura plus de résistance déjà pour le servo j'ai réglé les trim trop de débattement pas bon je faudrais bien autant de braquage sur le sav Le teste pour ce week j'espère |
AlastorLa fiabilisation Messages postés : 222 Age : 44
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 12 Mai 2017 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 12 Mai 2017 - 18:43 | |
| Ben faut que je fasse le système de refroidissement et voir pour bien fermer le capot Le week prochain en plus je suis sur qu'il fera plus beau pour aller à grandru avec les monstres en suite ou à la piste faut que j'aille voire on dirait qu'il y a eu de l'entretient???? |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 19 Mai 2017 - 16:55 | |
| Hello, Va t il a l'eau ce WE, ce petit hydrojet |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 19 Mai 2017 - 17:44 | |
| Hy, Je pense pas je suis en plein dans les travaux dans le jardin... je fait les panneau pour ne plus être vue des voisins.... plus le rapatriement de l'abri... Un week chargé... Le seul temps libre va être pour le petit tours en vtt demain Et j'ai toujours pas installé le news esc sur le sav Jeudi prochain je mis met ce coup si go pour le samedi ou le dimanche???? |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 19 Mai 2017 - 19:47 | |
| J'ai de la famille à la maison le WE prochain, peut être dimanche mais pas sur. On se tiens au courant... |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Ven 19 Mai 2017 - 21:04 | |
| Pas de soucis si non je fais le teste rapide et on ce bloque le dimanche d'après |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Sam 8 Juil 2017 - 9:58 | |
| Salut gicab alors ce petit NQD a vue l'eau ?
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Lun 24 Juil 2017 - 15:45 | |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Lun 24 Juil 2017 - 16:42 | |
| Au poil ! |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Mar 25 Juil 2017 - 8:20 | |
| Yop, Nickel.. [Hs on] Comme moi aussi t'es passé à la tubulaire! Marre de ce pu.. de boudin à regonfler tout le temps.. [Hs off] Run' |
| Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB Mer 26 Juil 2017 - 0:09 | |
| Haaa enfin Et bien il a l'air bien prometteur ce petit hydrojet "gonflé" La piscine doit te sembler très courte... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Jet Boat NQD by GICAB | |
