| nouvelle année ............... nouveau projet | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 14 Mai 2019 - 9:46 | |
| Yo, C'est beau |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 14 Mai 2019 - 10:04 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 14 Mai 2019 - 11:36 | |
| Yop Ca a une sacré gueule Il me tarde de le voir fini et le voir en action... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 14 Mai 2019 - 17:15 | |
Arf, ça c'est une autre histoire, on voit jamais rouler les modèles à lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 14 Mai 2019 - 18:45 | |
| - Gosraider a écrit:
Arf, ça c'est une autre histoire, on voit jamais rouler les modèles à lolo ahahhahaha je vais essayer de la faire rouler alors ,mais c'eest clair que mes rc passe plus de temps sur leurs etagere que sur la piste ,pas le temps edith du jours petite avancé,sur les raccords de frein au niveau maitre cylindre /servo ça commence vraiment a se concretiser cette affaire |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 16 Mai 2019 - 19:18 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 16 Mai 2019 - 22:27 | |
| Yop Pas mal pour le moment pour le poids Elle prendra de l’embonpoint quand tu aras mis les roues et surtout les batteries La plaque supérieure qui ferme le caisson n'est pas trop près du ventilateur du contro Il faut quand même que l'air arrive à circuler librement ! A pluche _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 17 Mai 2019 - 6:41 | |
| yoppppp alors effectivement je pense qu'on va prendre approximativement 2kg de plus entre les pneus et les batteries pour le capot,je vais découper la partie qui se trouve au dessus du vario pour qu'il soit apparent et bien ventilé,pour la plaque elle est a 3 cm au dessus le truc ,c'est que le châssis est ajourer a l'avant et aussi a l’arrière par des croisillons en alu ce qui fait une circulation d'air continu ,mais je vais couper quand même pour le look |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 17 Mai 2019 - 10:05 | |
| Magnifique lolo Concernant la carro, je serais toi, je ferais une petite découpe avec un déflecteur pour amener l'air directement sur le vario |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 17 Mai 2019 - 11:59 | |
- Magnifique lolo
Concernant la carro, je serais toi, je ferais une petite découpe avec un déflecteur pour amener l'air directement sur le vario yop tu trouve qu'elle est pas assez percées ,arffffff deja que les percées des fenetres me saoule,mais je vais mettre un filet comme sur les nascar et pour l'arriere je sais pas trop encore mais pour le vario il aura tout l'air necessaire puisque je vais ouvrir le caisson au dessus |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Sam 18 Mai 2019 - 0:12 | |
| Yop Si tu as 3 cm au dessus du ventilo ça suffit pas besoin de découper... Sauf si effectivement tu y tiens pour le look Mis à part que la poussière de fibre de carbone c'est une cochonnerie qu'il vaut mieux éviter de toucher (Ca s'infiltre dans la peau), et en plus ça use les outils... Maintenant en parlant d'écope, rien ne t'interdit d'en faire une sur la plaque de fermeture du châssis, au dessus du trou, pour forcer l'air à s'engouffrer sur le contro quand tu avances Et comme ça pas touche à la carro A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 24 Mai 2019 - 20:55 | |
| yop petite optimisation de la bestiole nouveau amorto et disque de frein en carbone rhoooooooooooooooo pour le moment y'a pas plus ,mais ça va venir |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 26 Mai 2019 - 0:27 | |
| Yop Tiens curiosité : Ca tiens biens ces disques en carbone Tu as déjà testé Je me pose la question parce que ça ressemble à des plaques en fibre carbone tout à fait standard, je ne sais pas si ces plaques sont tellement faites pour résister à la friction et à l'échauffement A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 26 Mai 2019 - 6:59 | |
| yop yop ben ecoute on sera fixé bientot ,je te dirais si ça tiens ,ce sont effectivement des plaques de carbones lambda,je m'etais même pas posé la question ,mais de toute façon j'ai diminuer le mordant sur les etriers car avec le moteurs electron et le vario ,j'ai deja un tres bon frein moteur donc pass besoin d'avoir un frein bloquant direct ,un progressif me suffira |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 2 Juin 2019 - 7:03 | |
| yop avant d'aller au taff voila la cocotte avec ses nouveaux combinés bon dimanche a tous lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 2 Juin 2019 - 9:01 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 2 Juin 2019 - 10:24 | |
| Yop Ca avance... Au minimum au sens figuré On voir que les gommards à l'arrière ont déjà fait des burns... Ou peut être du drift ? Au vu des parties rappées / fondues sur les bords de la bande de roulement on dirais plus du plastique que du caoutchouc. D'où ma dernière supposition, entre ça et le diamètre des roues ce ne serais pas des pneus en plastique spécial drift Sinon en re-lisant nos posts sur les freins, il me vient un truc sur ceux-ci : Tu as dit que tu privilégiait le freinage électrique, mais dans ce cas tu vas freiner que sur les roues arrière vu que c'est une propulsion, donc un gros risque de faire des tête à queue si tu as besoin de freiner dans un virage en appui... Encore pire en drift Je pense que le freinage par les disques est sans doute plus intéressant pour un pilotage "appuyé" car là tu peux régler le taux de freinage avant arrière, et en profiter pour mettre plus de frein à l'avant comme sur les 1:1 En plus si tu as la bonne radio tu pourrais même faire les réglage de répartition à la volée, sans avoir besoin de revenir au pit, démonter la carro et agir sur la pression des tringles pour peaufiner tes réglages Et même mixer ça avec l'action effectuée sur le contrôleur pour activer ou non la fonction marche arrière / frein par l'électrique A vérifier pour ce dernier point mais je pense qu'une Futaba doit pouvoir le faire, il y a des fonctions de mixage / interaction très avancées sur certaines de ces radios A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 2 Juin 2019 - 21:53 | |
| yop alors non ce sont des vrais pneus en vrai gomme,pour les gommards ce sont ceux qui me servaient sur ma TKT ensuite pour les freins ,je conserve bien le tout ,la c'est juste que les freins carbones sont un peu moins mordant mais je vais me servir aussi du frein moteur au niveau vario pour ma radio je vais mixer et je peut aussi mixer les répartition voila apres une bonne journée de taff un peu de bricole vide cerveau et ça donne ça et ma cht'ite mémère a moi |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Lun 3 Juin 2019 - 17:43 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Lun 3 Juin 2019 - 20:00 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 4 Juin 2019 - 22:48 | |
| Yop Ha ha la touche Brembo Remarque à cette échelle au moins on pourra les voir Pour la radio je ne connaissait pas cette marque... Comme quoi on en découvre tous les jours. Bon allez, la question qui tue : Cette radio est passée par ton aérographe ou ton plotter Parce que là au niveau couleurs, on est servis A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 5 Juin 2019 - 7:02 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 5 Juin 2019 - 19:28 | |
| Salut, La classe Petite info sur les freins carbone,je sais que sur les motos GP il y avait des freins carbone et contrairement au système standard il fallait qu'ils ne soient pas refroidis pour avoir un freinage efficace.Donc ils montaient des caches autour des disques.. Citation d'un site web: - Citation :
- le coefficient de friction du carbone est optimal entre 200 et 800°C
- Citation :
- En 2015, on a vu fleurir les prises d'air pour les freins...
"C'est exact, mais elles sont dédiées aux étriers et non aux disques." - Citation :
- En Australie, les teams ont recours à des couvertures en carbone pour "habiller" les disques, de façon à maintenir les températures minimales d'utilisation au-dessus de 200°C.
- Citation :
- S'il n'atteint pas les fameux 200°C, il y a des problèmes de sécurité?
"Non, le système fonctionne quand même, mais il y a de grandes différences dans les performances." C'est sur du 1/1,reste à voir si besoin de monter dans ces températures,pour moi oui vu que c'est la même matière et que l'échelle ne rentre pas en compte. Si ça peut aider |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 6 Juin 2019 - 0:20 | |
| Yop - Hervé_01 a écrit:
- C'est sur du 1/1,reste à voir si besoin de monter dans ces températures,pour moi oui vu que c'est la même matière et que l'échelle ne rentre pas en compte.
En fait je ne sais pas si on peut dire que c'est la même matière. Dans le cas de nos châssis et des freins de Lolo c'est du tissu de fibre de carbone enduit de résine. Les freins de 1:1 auto / moto ce n'est peut être pas la même chose Ou bien le liant il est spécial pour résister aux hautes température A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 3 Oct 2019 - 20:56 | |
| yop derniere news ,je viens de recupere un 2013 avec les evo que je voulais comme le maitres cylindres a l'avant ,systeme de freinage nouvelles generation a 4 piston du coup je vais lui greffer ce qu'il me faut pour la finir place a la cocotte;la suis love totale |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet | |
