Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mer 25 Jan 2017 - 23:44
Cool bonne nouvelle
_________________ A+
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Jeu 26 Jan 2017 - 23:26
Yop.
Il a bien avancé
Allez accroche-toi, le bout du tunnel est proche
Elie973
Le rodage
Messages postés : 27
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Ven 27 Jan 2017 - 9:11
Oui c'est allé si vite. J'ai filmé chaque étape, je sortirais les vidéos plus tard après le montage vidéo
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Sam 28 Jan 2017 - 1:12
Yop.
Tiens pendant que j'y pense, si tu trouves que certains de tes joints de soudure ne sont pas jolis, il y en a qui leur font une finition avec du mastic carrosserie.
Un coup de papier verre et voilà un joli joint bien fini bien lisse. Un coup de peinture par dessus tout ça et c'est nickel
Tiens un effet marrant sur la photo du fait des perspectives, on dirait que ta cage acier est plus grande que le proto en bois
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Sam 28 Jan 2017 - 1:52
Ah oui en effet sa donne cette impression
Merci du tuyau pour les joints je vais regarder ça, j'ai hâte de voir ma cage impeccable avec ça peinture et ces accessoires
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Lun 20 Fév 2017 - 2:24
Hello tout le monde, je vous joins la vidéo sur la découpe des pièces:
Demain je termine mes finitions sur les soudures à l'aide d'une Dremel
Vous y trouverez des mini vidéos tests selon les améliorations ainsi qu'un bulletin regroupant tout le projet depuis le début.
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mar 21 Fév 2017 - 0:58
Yop.
Combien de disques tu y a laissés ?
On attends la suite avec impatience
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mar 21 Fév 2017 - 10:40
C'est du taf!!! pour la suite..
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mar 21 Fév 2017 - 16:21
Yop.
J'ai utilisé trois disques de Dremel, un de 1,2mm et les deux autres ce sont des 0,75mm ils s'usent trop rapidement à cause de leur finesse.
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mer 22 Fév 2017 - 22:42
J'ai vraiment chargé en soudure
Les finitions sont terminées, me reste plus qu'à me pencher sur mes fixations, pour ça je vais prendre mon temps pour faire ça de la meilleure des façons.
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Jeu 23 Fév 2017 - 0:43
Yop.
Ca m'a l'air d'être du bon boulot, les soudures sont bien remplies et elles ont un bel aspect
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mer 8 Mar 2017 - 12:28
Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui j’ai commencé à fabriquer les barres LED d’éclairage, pour le coup j’utilise des profilés d’aluminium en U.
J’ai aussi commandé des LED, des résistances et des interrupteurs RF pour l’allumage à distance, j’essayerais de filmer la réalisation du câblage électrique de tout ça.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, je dois assembler les plaquettes sur les côtés, je pensais donc à la brasure pour les fixer.
Je ne sais pas si ça peut m’aider, mais j’ai un Dremel Versatip 2000 (Chalumeau/ Fer à soudé), que me conseillez-vous d’utilisé pour faire une brasure sur 1,5mm d’aluminium ?
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Jeu 9 Mar 2017 - 1:04
Je sais que contrairement à ce que certains disent, il est possible de souder de l'aluminium mais il faut être sacrément bon, à plus forte raison sur des épaisseurs aussi fines, tu risques de tout faire fondre Un poste TIG ou MIG sera peut être obligatoire ? Perso je n'en sais pas assez sur le sujet.
Peut être que tu ferais mieux d'envisager de plier des flasques et de les souder ou les riveter sur tes profilés
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 12 Mar 2017 - 0:57
Je veux bien te croire que ce n'est pas facile, j’ai fait un test avec des électrodes aluminium, l’arc est super dur à faire démarrer et ça ma fait des trous dans mes pièces d’essai même en me mettant en dessous de la puissance préconisée
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 12 Mar 2017 - 1:36
Je me suis aussi mis à réaliser un autre plan 3D, cette fois-ci d’un (Rock Racer/Crawler), c’est le châssis d’un Axial Wraith pour Savage XL.
Il va falloir que je fasse un sondage pour savoir quel type de véhicule plaît le plus et qui vous plairais de voir adapté sur un Savage X/XL ou autre type.
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 12 Mar 2017 - 13:19
Félicitations pour ton travail, le résultat est impressionnant ! Concernant le look crawler comme axial, je trouve ça top, superbe, je me contenterai volontiers de ça à la place d'une carro mais pas en métal, trop lourd pour du bash.
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 12 Mar 2017 - 17:14
Une réalisation sur une copie du Wraith serait effectivement une belle chose aussi
Mais même remarque que TastyB, pas en acier soudé, trop lourd à mon goût... Je sais, souder de l'alu ce n'est pas évident, on viens d'en parler
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 2 Avr 2017 - 13:06
Salut tout le monde, j’ai terminé le prototype du Wraith, ça donne ça:
Pour la fabrication j’avais pensé aux tubes acier 6mm pour le faire plus léger.
Pour faire un châssis tout en aluminium il me faudrait vraiment trouver de quoi faire de bonnes brasures solides, car j’ai essayé des baguettes enrobées spéciale brasure de chez Leroy Merlin (Rothenberger Rolo 604) et bien ça ne vaut rien.
J’ai aussi commencé un genre de Buggy, c’est celui de Shannon Campbell,
après celui-ci je m’arrête et je me concentrerai sur la façon don je vais m’y prendre pour appliqué c’est trois châssis sur d’autres modèles de voiture, car j’ai reçu pas mal de messages privés sur ma page "RC Geeker" pour des demandes de châssis.
J’ai publié sur Youtube la vidéo de la soudure du châssis Trophy Truck, en accéléré comme d’habitude.
Carbonik80
La fiabilisation
Messages postés : 269
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 2 Avr 2017 - 18:58
Salut ,
Magnifique , que de boulot si tu vend sa pour savage XL je t'en achète un direct
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 2 Avr 2017 - 20:29
Très beau boulot, félicitations, je suis très admiratif de ton travail et de ta patience.
Grafs
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Dim 2 Avr 2017 - 21:12
Vraiment du super boulot que tu fais
Et le projet ultra4 de Campbell
Admin
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mar 4 Avr 2017 - 0:18
Yop.
Je plussoie avec les potos: C'est vraiment du très beau boulot.
Intéressant le retour d'info sur "la brasure alu"
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Mer 12 Avr 2017 - 11:42
Carbonik80 a écrit:
Salut ,
Oui c'est en priorité pour les Savage XL que fabrique c'est châssis , c'est plus facile pour moi car je possède le véhicule, si tu le souhaites nous pouvons discuté d'un châssis pour ton Savage XL, tu peux m'envoyer un message sur ma page Facebook "RC Geeker"
Elie973
Le rodage
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Lun 24 Avr 2017 - 12:24
Bonjour tout le monde, je viens de terminer l'Ultra4 de Shannon Campbell
Pour faire plus "Vrai" j’ai passé un peu de temps à chercher chaque sponsor se trouvant sur ça carrosserie, certain verrons qu’il manque le tableau de bord, ce n’est qu’à la fin que j’ai vue mon oubli
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9 Lun 24 Avr 2017 - 12:57
Whaou, le rendu est juste sublime!! Respect pour la réalisation, c'est du travail de pro! Vraiment!
Avec TastyB, je troque mes carros contre ce châssis! Le top du top serait de pouvoir le réaliser comme cité plus haut en alu (peut-être voir au semi-auto pulsé? ou TIG?) ou encore mieux, en nylon, et la c'est la protection ultime du Savage!! Envoies ta réalisation à Hpi pour qu'ils s'en inspirent!!! C'est du LOURD!!!
Encore Bravo (en plus tes photos en jettent graaaave!!!)
