 Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9
Elie973
Messages postés : 27
MessageSujet: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Mer 7 Déc 2016 - 1:33
Salut à tous c'est mon premier poste et je commence avec mon châssis de trophy truck que j'ai d'abord conçu sur un plan 3D:
Puis ensuite appliquer sur ma voiture avec des tourillons de bois Ø6mm pour voir si mon plan était bon ou pas et voici le résultat Very Happy
Grace à la réalisation du châssis (en bois) j'ai pu me rendre compte de différents problèmes lié au placement de certaine pièces comme le moteur, pot d'échappement, tringlerie etc... ce qui m'a mené à modifier mon plan 3D comme ceci
Je reste sur ce design qui me convient bien, je vais pouvoir très prochainement réalisé la même chose avec des ronds plein (Acier Ø6mm) souder à l'arc électrique Smile
Je vous joins le lien de ma vidéo en timelapse du montage de chaque pièce du châssis:
sebtrial
Messages postés : 827
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Mer 7 Déc 2016 - 6:48
Salut Elie,
Pas mal ton arceau cage, j'aime beaucoup, c'est un super travail que tu as fait là  super
Comment as tu prévu les attaches sur le châssis tu comptes fixer ton arceau sur les supports de carrosserie d'origine  Question  sur les tours d'amortissement  Question ou directement sur le châssis  Question
Tu n'as pas peur que ton arceau soit trop lourd en acier Question
Les points d'ancrage sont très importants car avec une cage métallique rigide, sur les chocs ce sont les pièces en plastique qui vont absorber la contrainte jusqu'à se déformer définitivement.
Dans le cas des tours d'amortisseurs, si elles se tordent, tu auras droit aussi à des tiges d'amortisseur tordues snouf
J'en ai fait la malheureuse expérience avec un arceau cage en acier monté sur la tour d'amortissement arrière snif
Katcha te dirait qu'en matière de renfort et de protection sur nos joujoux, rien ne vaut le plastique sous toutes ses formes et déclinaisons Wink
Messages postés : 6619
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Jeu 8 Déc 2016 - 1:01
C'est un beau projet mais effectivement en premier le poids est à considérer nous voyons Ca va beaucoup alourdir ton Savage.
Mais surtout les cages en métal c'est du tout ou rien:
Arrow Ou bien elle est d'une rigidité exemplaire mais c'est quelque chose d'autre dans le châssis qui va morfler comme l'a si bien souligné sebtrial.
Le rôle d'une carro en Lexan est bien de protéger ce qui est dessous, mais aussi, de part sa flexibilité, d'absorber une partie des chocs notamment lorsque tu te reçois sur le toit, ça préserve le reste du châssis.
Arrow Ou bien elle n'est pas si rigide que ça mais à ce moment là tu vas revenir avec quelque chose de tordu si tu te reçoit sur le toit ou autre.
Pendant un moment j'avais monté un arceau en alu sur le toit de ma carro. Je passais mon temps à le redresser. Un très bel exemple sur cette tof :
C'est pourquoi je préconise les arceaux en plastique: Non seulement ça reprends sa forme si ça plie pendant un choc mais en plus ça amorti les mauvaises réceptions sur le toit Wink
Messages postés : 654
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Jeu 8 Déc 2016 - 7:03
bonjour,
trés belle réalisation ! applaudissement  applaudissement
sa me rappel une foule de souvenir siffle  bon et mauvais riredebile
je rejoins mes amis pour te signaler primo le poids et secondo le fait que pour protéger ton savage il faut a tout prix que ton arceau se fixe sur le châssis et pas avec une ou deux vis mais le plus possible.
la répartition des efforts sera ainsi sur plusieurs zone et moins concentré sur un ou deux point ( comme les tours d'amortisseur.)
ou comme j'ai pu voir sur les parchocs AV et AR qui sont eux des points souples donc ils servent à rien pour la rigidité de ton ensemble . . . ( désolé  blush
tu le fait en acier car tu maîtrises le brasage ou la soudure ?
le faire dans du rond plastique de Ø6 ou 8 te permettra de gagner en poids et en élasticité pour les gros chocs (tu risque moins de cintrer tes barres).
Rico en avait fait un pour son 8x8x8, le mieux serait même de le faire en soudure plastique . . .
mais vu l'architecture de ton projet affraid l'hiver ne sera pas assez long pour le réaliser.quel tache
en tout cas je te félicite pour ton projet et ton courage pour la réalisation
le proto en bois est une merveille super applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 9 Déc 2016 - 0:45
Yop.
Ha oui je me rappelles de la cage de Rico, c'était une vraie tuerie pour ce qui était du look très futuriste Very very happy
Le sujet est >> ICI << mais la  censored de  censored de censored de grenouille Imageshack est passée par là, toutes les tofs ont été perdues  empleur  enerver
Tout ce qui nous reste ce sont ces vidéos >> ICI << et >> LA <<, mais elle n'était pas finie, dommage c'était bien plus beau une fois habillée.
Sinon je crois me rappeler qu'il avait collé les tubes avec une espèce de cyano avec un pion de centrage en plastique.
Pour un usage crawler / trial ça pouvait aller, au pire tu ne fait que te retourner ou glisser mais sur un usage plus violent comme du saut je ne sais pas si ces assemblages auraient tenu le coup nous voyons
Pour un usage bash / saut je ne sais pas si la soudure plastique dont tu parles pourrait aussi tenir le coup Question
Il faudrait peut être envisager une forme plus simple pour la cage avec des goussets et / ou des manchons pour l'assemblage nous voyons
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 9 Déc 2016 - 3:23
Merci je suis très content de voir que ce projet vous intéresse, j'avais oublié de vous joindre ma vidéo en timelapse du jour ou j'ai monté toute les pièces du châssis:
Pour être honnête je suis aussi daccord avec vous concernant la fragilité du châssis je sais qu'en cas de choc sa ne fera pas trop le poids face au sauts en hauteur avec le poids de la voiture et la vitesse, on va dire que c'est plus pour habillé ma voiture en quelque sorte n Smile
En ce qui concerne les différentes fixations pour l'instant je ne les ai pas mises sur mon prototype en bois mais j'avais prévu 11 fixations sur le châssis (acier), pour l'arrière du véhicule j'ai m'a roue de secours qui dépasse et qui peu faire amortir un peu la voiture en cas de chute, il n'y as que l'avant du véhicule qui est le plus fragile Crying or Very sad
sebtrial: Au début j'ai pensé à l'aluminium mais en tenant un rond plein (aluminium) entre les doigts j'ai trouvé ça un peu fragile à cause de ça légèreté Crying or Very sad un américain sur Youtube m'a conseillé de souder sur des ronds plein (acier) de Ø8mm car il avais acheté une cage à 40 ou 70€ qui c'est cassé au premier choc Crying or Very sad Ø8mm ça me paraît un peu trop lourd pour le moteur du coup tant pis je testerai sur du Ø6mm se qui me parais être raisonnable pour un minimum de solidité n Smile.
katcha: lol! je vois ça j'ai le mauvais souvenir d'une protection pour carrosserie que je m'était fait ça n'a tenu que 3min, j'avais arraché l'arrière en faisant une simple roue arrière sur de l'herbe n Sad
patoch: c'est vrai j'ai aussi peur pour les amortisseurs et la culasse moteur, il va falloir que je buche encore sur c'est fixations afin de prévoir les chocs pouvant venir sur chacune des parties sensible de la voiture Crying or Very sad
En se qui concerne la partie soudure Je n'ai jamais touché à un poste à soudé à l'arc, après différente recherches je suis arrivé à conclusion qu'il était préférable d'acheter un poste du type Inverter j'ai donc choisi le Gys 160P, je suis quelques cours gratuit en ligne pour apprendre les grandes bases de la soudure pour débuter comme la sécurité en utilisation, les EPI à acheter et sur comment faire de beau cordons de soudure solide  pareille pour les plans 3D cela fait 1 mois que j'apprend à maitrisé le logiciel AutoCad Fusion 360 pour les besoins de ce projet, ce n'était pas trop évidant mais j'y arrive petit à petit. n Very Happy
Carbonik80
Messages postés : 237
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Dim 11 Déc 2016 - 16:48
Salut , magnifique cette rollcage , j'ai hâte de voir la suite
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Dim 11 Déc 2016 - 19:49
Salut, merci ça me fait très plaisir n Smile
J'ai pas mal d'idées d'accessoires à ajouter sur le châssis pour faire de ma voiture un vrai Trophy Truck tel que des extincteurs, roue de secours, phare avant + barre LED de toit et de bouclier avant, une barre LED arrière comprenant feu stop, feu de recul et feu de position, antenne cibi et ventilateur de refroidissement de culasse brancher sur une batterie secondaire prévu à cet effet n Smile
Messages postés : 3156
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Lun 12 Déc 2016 - 11:28
Très belle réalisation, félicitations !
Messages postés : 3097
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Lun 12 Déc 2016 - 17:02
un de plus Beau travail!!! applaudissement
léo
Messages postés : 62
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Lun 12 Déc 2016 - 20:42
Bonsoir,
Super ce sujet et beau travail. Ca donne des idées. Je vais bien suivre ton travail.
Léo
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Mar 13 Déc 2016 - 19:46
Alors la Twisted Evil au petit oignon afro
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Mer 14 Déc 2016 - 0:46
Yop.
Un truc qui m'a bien amusé dans ton timelapse c'est que tout y est passé pour caler les morceaux pendant le collage : Clef USB, carte mémoire, pince à serviette, butées de porte, etc... Satisfait
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Sam 17 Déc 2016 - 11:30
Merci à vous TastyB, Runflat, léo, kryption et katcha Smile
Oui c'est vrai même moi en ayant à nouveau regarder la vidéo sa m'a fait rire toute c'est choses qui m'on servis à faire tout tenir Satisfait
Je n'aurais plus ce problème quand je le ferais en acier, j'utiliserai des cales ainsi que des aimants de soudeur.
Le Savagiste
Messages postés : 137
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Sam 17 Déc 2016 - 19:54
Beau projet! J ai hâte de voir le résultat final.
En tous cas la cage en bois est magnifique excelent
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Jeu 12 Jan 2017 - 22:48
Bonsoir tout le monde,
J’ai reçu mon poste à souder GYS Gysmi 160P  bounce
Aujourd’hui j’ai commencé par la découpe des pièces, il y en a 106.
Pour gagner du temps, j’avais référencé chacune des pièces à découper avec leurs côte exacte.
Le Savagiste: Merci à toi Smile
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 0:28
Yop.
Bonne chance dans ta réalisation Wink
Tu as pesé tout le jeu de tiges pour avoir une idée du futur poids de ta cage ?
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 7:30
Bon courage ou bon amusement en tout cas tu as beaucoup de patience !
léo
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 7:40
Super ton référencement, c'est une bonne méthode de travail.
un de plus pour le poids, je suis curieux.
Amuse toi bien avec ton puzzle pour adulte.
Leo
KaZ
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 8:23
salut et bonne chance car le courage ce n'est pas ça qui manque chez toi d'après ce que je vois Wink
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 20:56
Plop.
Bizarre ce lego tongue
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 13 Jan 2017 - 22:43
J'ai hâte de voir la suite
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Ven 20 Jan 2017 - 17:47
Bonsoir à tous,
J'ai coupé puis pesé mes 106 pièces, je suis à 1,9Kg.
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Sam 21 Jan 2017 - 0:38
Ca fait un poids respectable quand même nous voyons
Et on n'a pas encore compté la soudure, les habillages,...
Elie973
MessageSujet: Re: Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9   Mer 25 Jan 2017 - 22:43
Bonsoir tout le monde, le châssis prend vie applaudissement
Pour l'instant les pièces ne son soudées que partiellement juste pour maintenir le tout, à la fin je souderai toute les pièces de façon plus prononcer.
Au début j'ai eu du mal à souder quelques pièces en angle droit à causes des mes aimants de soudure qui perturbait l'arc électrique, ce n'est que quelque pièces après que je l'ai compris, donc il y aura aussi du travail sur le remplissage en soudure et les finitions à la fin pour que tout soit beau.
» Châssis Tubulaire (Trophy Truck) sur HPI Savage XL K5.9
» News Thunder Tiger JACKAL Trophy Truck
» Savage Flux XL de TitiC4
» Trial + race de monster truck
