| Savage 25 conversion Flux Hugoma99 | |
Hugoma99Premiers tours de roues Messages postés : 79 Age : 25
| Sujet: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 11:12 | |
| Bonjour a tous, Grace a un échange d'une 1/10 j'ai réussi a acquérir mon premier Savage (un 25), qui était en bonne état général mais très sale, voila les photos du monstre le jour où je l'ai eu: premier chose que j'ai donc du faire, démontage complet pour le nettoyage, le graissage etc... après des jour de nettoyage intensif (la terre était la depuis un bon moment ) le voila remonter d'origine: je n'ai pas eu de moteur thermique complet (a part un 4.6 HS griffé de partout) J'ai donc décider de le passer en flux avec des pièces d'origines ma premier commande a donc été le nécessaire pour transformer la boite de vitesse et les 2 plaque châssis (45 € le tout) et un servo Savox 22kg voila le résultat : il me manque encore pas mal de pièce pour le finir (plaque support moteur, support moteur, support batterie et surtout un combo ) pour le combo j'ai déjà vu des variateur hobbywing 150A avec un moteur léopard (je ne sait pas du tout ce que cela vaut ) et pour les pièces restante je me demande si je devrais prendre de l'occasions (moins cher mais cela fait 2 moi que je cherche sans en trouver) ou du neuf qui me reviens a presque 150€ ... j'ai aussi acheter une carrosserie d'origine (non peinte) pour 5€ encore emballer que je doit recevoir mardi voila encore quelques photo du Savage qui n'a toujours pas roulé voila tout ! Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 11:26 | |
| Yop, Top ta présentation beau nettoyage J'adore le s25 ce fut mon premier savage à l'époque Cependant, je préfère le préciser au cas ou, tu dois changer TOUTE la transmission (passage en diffs 9/29, fusées, noix de cardans et cardans, n'oublies pas le pignion de boite 18/23 usiné ) Perso quand j'ai monté le mien j'ai réussi à trouver un vendeur sur la bay qui se séparait de ses 2 trains complets de flux, essayes de te tourner vers ça, ç'est plus rentable Pour le contro je te conseille ça: Ezrun max8 il est pas trop cher et avec le tork d'origine ça envoie sévère Sinon tu comptes prendre quoi comme lipos Geo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 11:34 | |
| Merci de ta réponse ! C'est le contrôleur que j'avais vu mais je ne m'y connais pas du tout en 1/8 Pour les lipo sa ça être du 2x2s pour le moment car je n'ai pas envie que toit explose à chaque sortie surtout que ce n'est pas le dernier savage .... Et je vais regarder sur ebay pour les pièces du coup Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 11:57 | |
| Salut, Superbe nettoyage, tu l'a déjà bien raffraichi! Mais tu as plusieurs jeux de jantes ou tu as enlevé le chrome? Elles sont noires sur les photos suivantes.. Run' |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 12:03 | |
| Merci ! Non je l'ai est peintes car le chromés était dans un mauvais état ... grosse galère d'ailleurs car impossibles d'enlever les pneus des jantes |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 13:22 | |
| Salut, Bravo pour la patience Il y a beaucoup à changer pour faire d'un 25 un flux, mais tu peux faire ça progressivement si tu restes en 4s. _________________ |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 13:27 | |
| Yop, tiens d'ailleurs petit conseil, pour ce que ça vaut investi dans la boite radio du X elle est beaucoup moins galère pour les fils et aussi à fermer (juste un loquet à tourner, au lieu des 3 clips ) Geo |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 14:04 | |
| Salut Jolie nettoyage que tu à fais J'attend de voir cette petite convertion |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 17:07 | |
| Salut, Jolie nettoyage et belle conversion en perspective Le moins cher, serait de le laisser dans son jus et d'acheter juste un moteur, les puristes apprécieront |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 17:17 | |
| Merci à tous Pour la boîte du X je vais le prendre je pense car les clips même avec des "rallonge" c'est la galère Et pour rester en nitro je pense pas car j'ai vendu tout mon matos thermique il y a pas longtemps et ça a un couts (la nitro, chauffe bougie...) alors qu'en électrique j'ai déjà tout Mais je vais réfléchir à en faire un deuxième par la suite (un 25 avec les anciennes pièces ) Sinon si quelqun possède quelque pièce que je recherche sa m'intéresserai (pas le combo pour l'instant) Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 17:34 | |
| Yop, Autre petite chose, les jantes je suppose quelles sont en 14mm ça va pas le faire en flux, tu vas détruire les exas Sinon pas de pèces que tu recherches pour t'aider içi Geo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 17:38 | |
| Ah même en 4s ? Sinon faudra investir mais ça il y en a pas mal quand même d'occasion en 17mm En tout cas merci pour toutes ces informations sa m'aide grandement Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 18:07 | |
| Yop, Déjà qu'avec le s25 d'origine j'arrivais à les détruire alors 4s oui ça ne passera pas Tu arrives à en trouver d'occaz je cherche pas mal justement et ça se fait rare je trouve Après si ç'est une question de coût rien ne t'empèche de décoller les pneus et de les monter sur des jantes en 17mm Geo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 18:18 | |
| Yep. C'est une belle restauration C'est vrai que les pauvres hexa de 14... Ou bien tu finit les jantes et tu passes à autre chose ensuite, c'est une autre façon de voir les choses... Pour les différentiels 13/43 ils peuvent tenir si tu restes en 4S (Vecu) mais si tu passes au 6S les 9/29 deviennent obligatoires +1 pour le pignon de boire HD, indispensable même en 4S, il se bouffe rapidement... Pour le moteur je dirais attention aux moteurs Leopard, certains membres en ont eu des bien et récemment beaucoup en ont eu qui ont un mauvais rendement, résultat ça chauffait et ça déchargeait les batteries en un rien de temps On ne sais toujours pas si c'est parce qu'il y a des mauvaises copies qui circulent ou si Leopard a baissé en termes de qualité. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 19:00 | |
| Salut Très jolie présentation de ta machine. Merci pour le partage |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 19:35 | |
| Merci Du coup je garde les diff (je vais rouler en 4s pour le moment) Pour la boîte je vais acheter ça alors (pas trop envie de bousiller le resta à cause d'une pièce) Pour les roues j'ai entendu parler des seben racing, qu'est ce que ça vaut vraiment ? Je vais encore voir si je peux trouver des pièces d'occasions sinon je prendrai du neuf mais le budget ne sera pas le même Et par contre le moteur léopard me fait peur ... je m'orienter ai donc peut être vers le tork d'origine, à voir Hugo
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Dim 15 Mai 2016 - 20:28 | |
C'est vrai que certains ont eu de mauvaises expériences avec des moteurs léopards qui chauffent trop, moi j'en ai un en 4S, certes avec un rapport court et il ne dépasse pas les 35° même avec bonne météo, ce qui laisse énormément de marge. Peut-être qu'il s'agit de mauvaises copies comme pour les tork ou ils sont simplement un cran en dessous du trok et nécessitent un rapport un peu plus court, ce qui, vu les performances d'un flux, n'est pas un problème!!
Perso je reprendrai bien un leopard si nécessaire tant que c'est chez un vendeur fiable. _________________ |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 9:24 | |
| salut, merci pour ta réponse, quelle nombre de kv possède tu sur ton léopard ? car j'ai vu qu'il existait pas mal de modèles différents (et le qu'elle serait le mieux ?). entre un tork d'origine et un leopard le quelle est le plus puissant (meme si de toute facon se sera surtout par rapport a mon budget... désoler pour toutes ces questions c'est pour avoir un premier avis et me laisser le temps de reflechir, j'ouvrirais un post concernant le sujet quand j'aurai acquis les pieces manquantes Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 13:51 | |
Ce n'est pas une question de puissance, à l'échelle, kv équivalent et voltage équivalent, le flux étant carrément sur-motorisé tu ne sentiras pas la différence entre un tork et un autre, la où ça change c'est au niveau de la chauffe du moteur et la conso, du rendement du moteur quoi et fiabilité.
En principe moins tu prends de kv, mieux c'est, plus ton moteur sera souple. Tu iras aussi vite en adaptant le rapport mais le rendement sera meilleur donc il faut préférer un 1800-2000 à un 2200 et bannir tout ce qui est au dessus. Le mien est un 4074 2000kv 4poles. _________________ |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 14:44 | |
| merci de l'info pour le leopard j'aurai prit le 2000kv mais du coup j'ai peur de la qualité vu les avis plus haut, a moins que se soit par rapport a des magasins sinon pour le variateur quelle que soit le moteur je prendrai l'hobbywing Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 14:59 | |
| Avec un vrai tork et un rapport de transmission adapté, tu en as pour des années... Ce n'est pas une loterie, si c'est un original c'est du costaud. _________________ |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 15:10 | |
| je vais surement opté pour ça alors sa dépendra quand même de mon budget peut être en tombant sur une bonne affaire d'occasions on sait jamais merci de ton aide sans ca j'aurai surement acheter n'importe quoi |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 15:36 | |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 15:57 | |
| - Mikelaoule a écrit:
- Salut
faut demandé ,je ne sais s'il est toujours dispo à toi de voir
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/947023324.htm?ca=12_s alut, merci j'avais vu, en plus dans ma region mais pas le budget pour le moment sinon sa m'aurai vraiment interresée... et j'aimerai d'abord trouvé les pieces chassis ( a part si il y a une affaire a 100€ le combo ) Hugo |
| Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 Lun 16 Mai 2016 - 16:20 | |
| d'accord t inquiète pareille pour moi pas toujours les finances , mais faut laissé le temps et déniché les bonne occase |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage 25 conversion Flux Hugoma99 | |
