Yop.
En fait fondamentalement le Flux n'a pas tellement évolué
Comme l'a dit TastyB, une grosse évolution indispensable a été les différentiels 9/29 mis d'origine, le mien de 2009 avait des 13/43 qui tenaient en 4S, mais n'ont pas résisté longtemps en 6S.
Environ un an plus plus tard c'était les 9/29 le standard.
La référence des pignon satellites / planétaires a aussi changé sur les diffs.
Puis quelques pièces comme les bac à Lipo, plus pratiques, les chapes de rotules plus rigides, les supports de fusée de roues et les triangles un poil renforcés, etc... Mais ces pièces ne sont pas critiques
Les autres grosses évolutions ont été le contrôleur, le Mamba Monster V2 (Rebadgé ELC-6S par HPI) qui a remplacé celui d'origine qui n'était pas waterproof, le servo de direction SF-5 remplacé par le SF-50 plus costaud, et la radio 27 MHz AM remplacée par une radio 2.4 GHz.
Par contre TastyB, pour autant que je me rappelles les Flux ont eu tout de suite les bulks fibre et je ne vois pas ce qui a changé sur la boite à vitesse
(Il faut toujours se payer le pignon HD).
Par dessus tout ça les points les plus critiques sont les diffs 9/29 et la radio (Celle en 27 MHz AM n'avait pas de failsafe, je me suis fait quelques frayeurs avec des pertes de contrôle).
Et de ne pas se retrouver avec un Flux 2350, ce combo Q-Base n'avait pas le même punch et ne supporte pas le 6S.
Ce Flux était moins cher, c'était son seul avantage.
Et c'est à partir du 2350 que le Flux d'origine avec le Combo Castle s'est retrouvé avec l’appellation "HP" pour "High Power", bien que rien n'ai été changé dessus à ce moment là
