 Savage Brushless de laurent82
laurent82
Messages postés : 17
MessageSujet: Savage Brushless de laurent82   Sam 9 Juil 2016 - 10:35
Je vous présente mon Savage brushless fait maison.
Il sera équipé de:
  • Combo hobbywing ezrun max8 et moteur 4274/2200KV
  • Servo savox sc1256tg pour la direction
  • Plaque de servo Alza-racing
  • Récepteur spektrum SRS4210
  • Support moteur Kershaw Design
Merci pour le topic sur les Conseils généraux pour réaliser une conversion qui m'a bien servi.
Pour commencer, il sera équipé d'un chassis en alu de 4mm fait maison basé sur le chassis du savage X thermique et moteur hobbywing 4274/2200KV monté sur le support Kershaw Design :
Les trains avants et arrières avec les cardans en 11mm et kit couple conique réf. 102692 :
Modification de la boite de vitesse 2 vitesse à une boite de flux et ajout d'un différentiel :
Merci de m'avoir lu.
Messages postés : 6982
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Lun 11 Juil 2016 - 23:49
Je vois de la réalisation qui sort de l'ordinaire par ici super
Joli boulot pour l'intégration du diff central super
La pâte orange pour sceller le carter ça ne serait pas de la pâte de plomberie ? Wink
Le châssis sort des sentiers battus Surprised
On dirait que tu as placé l'ensemble moteur / boîte plus haut que sur un châssis Flux nous voyons
Ca va remonter ton centre de gravité, donc le rendre plus instable en virage Question
J"ai remarqué le condensateur de filtrage dans le boitier radio, indispensable pour un récepteur Spektrum quand il est utilisé avec un servo Savöx Wink
J'attends la suite avec impatience, c'est prometteur bounce
PS : Merci pour le commentaire sur le topic des conversion Wink
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Mar 12 Juil 2016 - 6:03
Jolie montage, sa promet en effet Wink
laurent82
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Mar 12 Juil 2016 - 17:45
Merci pour vos commentaires.
@Katcha : la pâte orange, il s'agit de joints étanchéité Silicone cuivre Loctite SI 5990 qu'il me restait suite à un remontage d'un moteur de moto.
La boite de vitesse sera fixée au même niveau qu'un chassis de savage thermique et le moteur se fixera sur les barres de support du moteur thermique. Je pense que se sera pas trop pour le centre de gravité.
La suite du montage ce weekend.
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Mer 13 Juil 2016 - 12:31
Yop.
Pour la pâte ça a vraiment la même couleur et le même aspect... Et comme j'ai fait de la plomberie récemment ça m'a sauté à l'esprit Wink
Oui oui la suite qu'on visualise ça un peu dans son ensemble Twisted Evil
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Mer 13 Juil 2016 - 13:50
Superbe projet, ç'est pas commun Exclamation
Hate de voir la suite Wink
laurent82
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Jeu 14 Juil 2016 - 9:25
Des photos du moteur monté dans le chassis :
Et une vue d'ensemble (la prochaine fois je vous fait des photos avec la carrosserie), je pense relocaliser le contrôleur si vous avez des idées, elles sont les bienvenues :
Et premier essai en 6s, au début du deuxième pack, le pignon moteur n'a pas durée longtemps (quelques dents en moins) :
J'ai peut être mal cherché, savez-vous ou je peu trouver un dissipateur pour le moteur en diamètre 42 mm ?
eric59
Messages postés : 230
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Jeu 14 Juil 2016 - 11:04
pas ma ta réalisation super
MessageSujet: Re: Savage Brushless de laurent82   Jeu 14 Juil 2016 - 11:21
Bon finalement une fois monté le châssis ne fait plus aussi haut que ça, même si la boite me semble plus haute que sur un Flux.
Mais pas moyen de faire autrement au vu de la position du moteur entre les plaques du châssis.
Joli le pignon... Quand même, d'entrée de jeu pour casser comme ça Surprised Il y a un truc de bizarre.
- Soit c'était un pignon de m... ou avec un défaut.
- Soit il y a un problème d'aligment du moteur ou du réglage de l'entredents (Il faut un léger jeu sur toute la course de la couronne).
Un dissipateur de 42...
42 mm, c'est le diamètre avec ou sans les ailettes (Pas précisé chez Hobbywing hélas) Question
Parce que si c'est sur les ailettes, ça ne va pas être terrible.
Ton moteur a déjà des ailettes de refroidissement. Si tu colles un dissipateur là dessus, tu vas avoir une surface de contact minime et ça va très mal dissiper la chaleur Neutral
Alors soit tu colles un dissipateur sur les extrémités où il n'y a pas d'ailettes, un peu comme l'a fait TastyB sur >> son savage << (Bien visible vers le bas de la page).
Et à ce moment là tu n'auras peut être besoin que de dissipateurs de 40 mm. Il faut mesurer sur ton moteur.
Soit tu te contentes d'un ventilateur, comme le CC Blower de Castle ou quoi que soit qui s'en approche, même un petit ventilo de récup peut faire l'affaire Wink
Katcha
» Savage Brushless Home Made
» Savage brushless Shadows
» mon savage brushless full alu
» Mon Savage xl brushless
» le savage brushless de niinix
