Sujet: Re: AurelTT's Savage X Sam 23 Jan 2010 - 12:12
Si sa chasse bien mais l'essai a été cours !! environ 5 minutes Le fait d'être en 4x4 permet de gérer la chasse,du moins, je pense !!. enfin en 5 minutes de run c'est la sensation que j'ai eu Je ferai quand même un essai 4x2 parce qu'en 4x2 , tous va mieux A noter que le type de terrain doit influencer sur le comportement du sav
Edit : Hum Vraiment mauvaise journée !! Pour finir je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma tirette !! Plus de fils ni de manette !!
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Ven 29 Jan 2010 - 7:05
Salut tous le monde !! Voici des news : Alors pour mes problemes de perte de puissance je vais vous montrer mon pot :
Au passage merci babou on vois assez clairement que mon pot est en fin de vie
J'ai reçu également mon Kit Race (ou quitrace pour les intimes) et voici les photos une fois monté :
Petites photos vue d'ensemble :
Je trouve que le carrossage est trop prononcé. et surtout dans un sens qui ne me plais pas trop! Si certaines personnes on déja installées le Kit, j'aimerai bien leur avis la dessus. Merci
Et pour finir, une poignée de tirette maison en attendant celle de LiquidRC
Au niveau comportement, il a du énormément changer entre le "quitrace" et les barres anti-roulis... Ya plus qu'à essayer
wolff091
Messages postés : 963
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Ven 29 Jan 2010 - 8:10
salut, ton kit me semble pas mal d'autant plus que je me monte mon xl en pièces et j'étais déjà pas mal intéressé par les monobloc et les bars anti-roulis pourrais tu me donner une indications niveau tarifs
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Ven 29 Jan 2010 - 8:22
Le Kit race je l'ai trouvé pour 114€ Fdp inclut sur Ebay et les barres anti rouli à 16€30 sur LiquidRC avec moins d'1€ de fdp.
wolff091
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Ven 29 Jan 2010 - 8:51
oki merci !
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 19:20
Bonjour tous le monde ! Voici mon compte rendu perso de la sortie sur Belleville :
Première chose: je n'avais pas reçu mon réservoir Décidément LiquidRC traine en ce moment ! Merci à Yannis de m'avoir prêté sa rechange
Montage du réservoir et hop, on démarre ! Enfin après s' être bien échauffé avec la tirette !! Equipé de mes quatre Mulcher montés sur les HPI Q6 me voila donc parti à fond les gamelles sur un terrain plutôt... vraiment terrible Des bosses, des lignes droites, des montées et descentes etc... Le terrain vraiment top Au bout d'un moment (environ 3 minutes) j'ai remarqué qu'une de mes roues arrière n'était plus entrainée. Bien ! ca commence !
Humm pas terrible les jantes HPI !
Surtout qu'une des jantes ressemblait deja à ca :
Pour info, je n'ai pas fais 10 run avec ses jantes ! Elles sont jolies mais pas quand elles sont trop sollicité. Hexa de 14 vraiment limite !!
J'avais emmené mes terra-Izer bref montage des nouvelles roues et vrouumm Me voila reparti mais sur une bonne bosse (environ 10 minutes plus tard), plus de transmission !! et ben décidément ! bilan : diff arrière bloqué. Oups ca sent pas bon, surtout que j'avais mis un bloqueur à l'arriere voici la gueule du cardan :
Celui-la , il va passé en secours
bref démontage des diff avant et arrière pour passage en 4x2 démontage..... remontage..... tout est bon je rallume ma radio, fais un petit test direction et gaz et la... plus de gaz J'ai cassé le palonnier de gaz en remontant mon diff pas de pièce bien sur. Résultat : j'ai du tourner 15 minutes et c'est déjà fini !
Je n'avais plus qu'a sortir l'appareil photo !
De retour au brecaille j'ai fais la révision :
démontage du diff pour voir le problème :
Coté pile:
Coté face:
Changement du palonnier à la façon Savage69 (merci pour l'astuce;)) + modif tringlerie AurelCorp
J'ai monté légèrement en force un palonnier de 24 au lieu de 25. c'est rentré sans problème.
Il faut dire quelque chose pour les problèmes de transmission que j'ai eu. j'aurai pu évité tous ca en enlevant le bloqueur. le terrain avait beaucoup d'accroche et c'est ca que ma transmission n'a pas aimé. En temps normal, je roule sur un terrain terre-caillou donc ca drift, ca n'accroche pas. Je ne me ferais plus avoir
savage69
Messages postés : 592
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 20:02
Salut Aurel ,
Et bien ta pas fait les choses a moitié ! Tu la bien fracacé ton bloqueur de diff ! Pour l'astuce tu vois bien que sa rentre avec un 24
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 20:12
Le bloqueur avec les mulcher c'est trop sur l'herbe !! trop de grip tue le grip
Je pensais que je ne serais pas arrivé à le rentrer le palonnier ! Je regrette de ne pas avoir essayé ca plus tôt !! Bah ! le principal c'est que tout marche bien maintenant !!
J'hésite pour les bigbore maintenant. c'est vrai que tu les torture peut être un peu plus que moi! quoi que ! je n'ai pas pu faire de démonstration La prochaine fois
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 20:46
Effectivement, le bloqueur de diff tu l'as pas laisser indifférent
Pour le palonnier de 24 sur un pignon de 25, augaz ok, mais a la direction ca fait pas long feu J'avais tester une fois pour depanner et au bout de quelques runs, juste en tapant un mur doucement il s'est limé
Je remonte au dessus a propos du cardan, euhhh c'est mes yeux qui me font défaut ou il est tortionné a pas loin de 200° ?
Du coup tu vas quand meme remettre un bloqueur, que tu changeras suivant le type de terrain Ou tu préfère ne pas retenter :lol!:
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 20:57
Le bloqueur est vraiment sympa sur terrain sableux ! Je pense que j'en achèterai un que j'installerai au coup par coup,suivant le terrain. Pour le cardan, je pense que c'est les contraintes qui me l'ont tordu. A mon avis il n'en n'a plus pour longtemps. De toute façon j'ai des cardans renforcés qui arrivent en même temps que le réservoir. J'espère que se sera pour cette semaine!
yannis25
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 22 Fév 2010 - 20:59
Ouai mais de là a le tordre comme ça C'est ettonant d'ailleurs qu'il n'ai pas cassé Enfin en meme temps comme tu dit, Mulchers + Herbe + Bloqueur, ca fait pas long feu
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Mer 24 Mar 2010 - 12:17
Salut tous le monde
Voici des news de mon savage : comme certains le savait déjà, mon F4.6 de 20 litres commence à etre bien usé je me suis donc mis à la recherche d'un nouveau moteur pour mon truck. Nouveau F4.6 K4.6 LRP ZR30 ZR28 et en fouillant sur le net, j'ai trouvé ca :
Un LRP ZR30 + une boite 3 vitesses et enfin un XSS avec sa carrosserie tous ca est neuf et n'a jamais roulé
Le prix ? 315€ livré à la casa
Je suis donc plutôt content de mon investissement (pas trop ma femme mais bon.... visiblement elles n' y comprendront jamais rien ses bonnes femme )
J'ai donc un petit stock de pièces pour l'année, une boite à vitesse qui va vite, un pot qui brille et le fameux LRP ZR 30
Ya plus qu' à patienter que Mr laposte fasse son office
Titi13
Messages postés : 775
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Mer 24 Mar 2010 - 17:05
Super ses petits achats
Elle me tente bien aussi la boite 3
Tu pourra nous faire un retour d'expérience ( réglage, gain de puissance) merci
Bonne attente
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Mar 30 Mar 2010 - 19:52
Yop Yop !! Reception du XSS aujourd'hui avec le LRP .30 et la boite 3 Je ne savais pas que la transmission du XSS était entièrement renforcée ? Bonne nouvelle pour moi J'ai également deux servo de livré avec. c'est des power HD métal 2550A ..... ils fonts 12kg sous 6v ! se sera mieux que mes servo d'origine HPI Je suis entrain de monter le meilleur de chacun. Je vous fais des photos quand le montage sera terminé. Le seul Hic c'est qu'il me manque l'écrou ou viennent se fixer les masselottes de l'embrayage C'est pas grave, je vais prendre celui du F4.6
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Jeu 1 Avr 2010 - 17:46
Hello tous le monde ! Voici des photos du montage en cours :
Voila donc les petites options que possède maintenant mon savage : Kit Race Barres anti-rouli Boite 3 vitesses Double Freins alu Cardans renforcées Weeli bar Et un beau LRP ZR.30 Cloche ventilée Couronne acier 47 T (Je ne l'ai pas monté je préfère ma vieille en plastoc )
Je vais bientôt attaquer le rodage et le réglage des vis me semble bizarre ! Si quelqu'un en a déjà rodé un, je suis preneur de conseil (Je pense à toi pierre andré )
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Jeu 1 Avr 2010 - 18:07
Bonjour, On ne vois pas trop sur les photo mais la vis de repris (enfin je crois) me parait trop visée
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 9:40
Salut tous le monde
Voila, j'ai attaqué mon rodage avant, j'ai dévisser le pointeau pour qu'il soit vraiment affleurant puis j'ai dévissé la reprise à mis course entre le "affleure" et la position d'origine. Ensuite un coup de tirette ou deux et vroum
J'ai ensuite ajusté ma vis de reprise mais mon réglage était pas mal car si je la dévisse encore un peu, le moteur cale
voici la vidéo :
Le deuxième plein est en cours et le moteur deviens de plus en plus stable
tork2200
La fiabilisation
Messages postés : 328
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 9:49
Bonjour, Que du bon sur ce savage par contre, c'est moi ou on a l'impression que ta roue arrière gauche (quand tu regarde le savage par derrière) est légèrement voilée En tout cas super moteur sa devrait changer de l'ancien a+
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 9:54
Pour la roue, en fait quand j'ai reçu le coli les pneus étaient compactés sur un coté et du coup ils sont légèrement déformés. Ils n'ont jamais servi non plus Je pense qu'avec la force centrifuge, les pneus vont reprendre leurs positions d'origine J'ai bon espoir d'attaquer les premiers réglages cet après midi le son du moteur à aussi énormément changé. ceci est en parti du au nouveau pot alu de HPI.
yannis25
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 12:22
Logiquement, en ce moment où je te parle tu doit etre en train de rouler Dépeche-toi de finir ce rodage que tu nous dise ce qu'il donne ce moteur
'tite question Tu as monter quel ressorts pour l'embrayage, ceux d'origine, des 0.9mm ?
Yannis
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 13:16
Jolie tous sa tu utilise quoi comme carburant
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 5 Avr 2010 - 15:38
Salut les gars ! Le LRP à avalé son 4eme plein et le chauffe bougie me stoppe dans mon élans plus de batterie il y a un gros écarts de puissance le savage est plus difficile à contrôler et je n'ai pas encore réglé ma boite 3 !
pour l'embrayage, je suis effectivement avec celui d'origine mais bon, j'ai encore un jeu d'avance avec le nouveau MT que je viens d'acheter
Pour le carburant, je suis en M27 EVO j'utilise celui-ci depuis que j'ai mon savage et j'en suis entièrement satisfait
Je n'avais pas encore monté la rollcage et du coup, j'ai un peu rayé ma culasse sur un virage un peu serré
pour mon rodage, je procède comme pour mon F4.6 : 2 pleins en statiques 1 plein a peine à mis gaz 1 plein avec des pointes a fond mais pas longtemps maxi 2 secondes
Je vais maintenant régler tout doucement mon moteur en le laissant assez gras jusqu'à ce qu'il est avalé 1 litre complet
Allez hop je vais refaire une derniere tentative avec mon chauffe bougie pour aujourd'hui
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Dim 18 Avr 2010 - 19:40
Salut tous le monde Voici des news du LRP .30 Première chose : Ça change Le Lrp couplé à la boite 3 vitesses marche fort il faut plus doser sur les gaz sinon c'est Wheeling assuré C'est rigolo le wheeling mais pas pour les carrosserie Le réglage est encore assez gras mais vu comme le LRP marche, je pense le laisser comme ca
Nous avons fait une petite sortie à Belleville aujourd'hui et voici mon bilan de casse : Un cardan renforcé de tordu Du recollage de pneus en pagaille (Va falloir que je change de marque ) Le servo de direction HS Un exa de 17 qui ma refait une jante
C'est pas mal mais malgré tous ca, j'ai quand même roulé 6-7 pleins entre 9h et 12h donc je suis assez content
Vu que le LRP explose mes jantes en 17, je pense passer en 23 sur l'arrière. se sera surement le prochain gros investissement
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 19 Avr 2010 - 8:04
Coucou AurelTT!!!!
Alors heureux de ton nouveau moteur!!!!!
Bon sinon, pour les hexas de 23, j'avais remarqué ce phénomène lors d'un run avec des roues stock, en fait, l'hexa avais pris du jeu dans la jante, en à peine 3 pleins, et avec des hexas de 23mm, plus eu ce cas de figure..... En même temps, c'est vrai que le train arrière prend vraiment plus chère en 4x2 qu'en 4x4 je trouve.....
Sujet: Re: AurelTT's Savage X Lun 19 Avr 2010 - 8:17
Salut Duff Effectivement mon LRP me donne entière satisfaction C'est sur que le travail des exa est vraiment plus important sur l'arrière quand on est en 4x2. le phénomène est amplifié quand tu as beaucoup d' adhérence le terrain de belleville est principalement constitué d'herbe et je pense que cela fait souffrir la transmission Je n'ai plus qu'a me trouver des belles jantes en 23 avec les adaptations qui vont bien
