| Hot Bodies VE8 prochainement... | |
KaZLe rodage Messages postés : 31 Age : 44
| Sujet: Hot Bodies VE8 prochainement... Mer 4 Jan 2017 - 20:17 | |
| Bonjour à tous, Voilà j'ai craqué pour ce petit joujou mais je ne sais pas ce qu'il vaut, si quelqu'un ici peut partager son expérience? Il n'y a que le châssis J'attends de l'avoir sous la main pour en faire d'autres photos... J'ai besoin de vos conseils pour choisir le moteur, le vario et le servo, si vous avez des suggestions je suis preneur! |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Mer 4 Jan 2017 - 22:13 | |
Ve8, je suppose que le 8 c'est pour le 1/8 ? Il a le look 1/10 _________________ |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Mer 4 Jan 2017 - 22:24 | |
| salut TastyB, oui c'est du 1/8 et il partage la plupart des pièces avec le Vorza |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Mer 4 Jan 2017 - 22:41 | |
| C'est une bonne chose, gage de qualité et disponibilité de pièces.
Pour le combo, à moins que tu n'aies de goûts de luxe genre Neu ou Tekin, perso je partirais sur un hobbywing wpsc8 120 A avec un moteur classique 1/8 hobbywing en 2000 ou 2200kv (la voiture est légère), du matos pas cher et efficace. A moins que tu ne vises plus haut que du 4s, le wpsc8 sera parfait.
Pour le servo un savox 1258tg serait au top. Pareil tu peux monter en gamme, c'est toujours une question de budget.. _________________ |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Mer 4 Jan 2017 - 22:56 | |
| merci, je prends note |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Jeu 5 Jan 2017 - 16:07 | |
| Yop, De mémoire le Ve8 c'est un D8 avec un chassis plastique, et ses pièces ont été réutilisées sur le Vorza Ce sont deux machines réputées fiable, donc ça devrait être le cas du Ve aussi Cold' |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Jeu 5 Jan 2017 - 21:14 | |
| salut Cold' Tout à fait, c'est un peu pour ça que j'ai craqué enfin je l'espère... |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Ven 13 Jan 2017 - 8:12 | |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Ven 13 Jan 2017 - 19:54 | |
| Lut, Le tenshock est un bon moteur mais si tu veux le passer dans ton Savage faudra surement des supports différents, car de mémoire il fait 42mm de diamètre avec les ailettes (contre 40mm d'origine) Mais si il est coupleux comme ses petits frères il va faire voler ton Ve8 Cold' |
| Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... Ven 13 Jan 2017 - 23:20 | |
| Yo Cold', t'as raison j'avais pas pensé à ça le tenshock fait bien 42mm... pour le Ve8 j'espère juste qu'il ne casse pas un truc à la première accélération |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Hot Bodies VE8 prochainement... | |
