midlanerPremiers tours de roues Messages postés : 53 Age : 49
| Sujet: conversion savage3.5 en flux ou change moteur ! Sam 7 Mai 2016 - 16:12 | |
| salut a tous , et merci pour votre accueil , et oui je suis de la region parisienne , et pourquoi pas rencontrer d'autre savagiste si il y en a , commençont par le debut , je possède un savage 3.5 depuis 4 ans déja , très peu sortie avec avec 5l au compteur pas mal de casse , je les fiabilisé un peu ,diffèrentiel arriere renforcer ,cloche ventilé , couronne acier 47 dents , fusé avant droit et gauche alu , masselotte neuve , bref pas grand chose , ce matin je voulait le transformer en flux , mais après mur réflexion , un vrai gouffre a fric , et comme les beau jour arrive , je me suis dit pourquoi sortir la bete du placard , mais si je veux en profité faut vraiment changer le moteur qui d'ailleur en excellent etat je vient de le nettoyer ,pas un rayure , mais un peu mou vu le poids pas loin des 6kg donc si je doit prendre du plaisir , je penser y mettre le HPI Moteur Nitro Star F4.6 V2 mais aussi reparer les amortisseurs , il ne m'en reste plus que 6 sur 8 donc j'ai placer les 4 a l'arriere et 2 a l'avant je ne sait pas par quoi remplacer les 2 a l'avant ? et disont reparer le diff a l'avant qui et usée ou alors je roule en 4*2 mais je vais finir en drif , pour ce qui et ce nouveau moteur et ce qui sera compatible sur un 3.5 ? et quel amortisseur acheter ? et la question qui fache , pour combien tout ça ! alors si vous pouviez m'éclairer je serait partant pour une petite sortie ! EDIT tellement que ça me manque le bruit du moteur j'ai passer 2 jours a n'ettoyer entierement le savage , j'usqu'au moindre boulons |
| Sujet: Re: conversion savage3.5 en flux ou change moteur ! Sam 7 Mai 2016 - 21:31 | |
| Salut
Si j'ai bien suivi tu renonces à l'electrique, tu voudrais juste améliorer les perfs de ton thermique. Bon choix. Bien que je ne sois pas très objectif, je prends du nitro au ptit dej avec mes kellogs. Mais plus sérieusement le savage 3.5 n'est pas la base idéale pour partir sur un flux, beacoup trop de pièces à changer, bien que compatibles, hpi les à renforcées au fur et à mesure de l'évolution des modèles de savage.
Le 4.6 de hpi est en bon moteur, réputé fiable et facile à régler bien que pas surpuissant. Si tu cherches quelque chos qui cartonne vraiment il y a d'autres choix. Concernant les modifs pour le moteur, aucune..Je te conseillerais surtout une couronne acier, Robinson ou même hpi histoire de rouler tranquille, et de renforcer tes deux diffs, idéalement par des 9/29 de flux que tu trouveras facilement sur la baie, souvent complets avec le pignon d'attaque. Tu pourras éventuellement changer les bulks aussi mais c'est pas très cher j'en ai souvent vu à moins de 20$ la paire sur ebay !
Pour les amortos les big bore hpi, d'origine sur les nouveaux modèles sont le meilleur rapport qualité /prix _________________ |
| Sujet: Re: conversion savage3.5 en flux ou change moteur ! Dim 8 Mai 2016 - 8:19 | |
| merci pour ton conseille ,voici ce que j'ai deja renforcer :
-couronne acier 47 dents -cloche ventilé -cardant avant , gauche et droite homocinétique -différentiel arrière renforcer corp en metal -servo de direction 15kg -fusé avant g et d alu et porte fusé
mes prochaine achat différentiel avant renforcer barre de direction qui montre des signes de fatigue les 2 , et j'ai un faible pour ce moteur qui me fait de l'oeil i lrp - z.30r la deja je serait bien content avec ça
| Sujet: Re: conversion savage3.5 en flux ou change moteur ! Dim 8 Mai 2016 - 9:46 | |
| - midlaner a écrit:
- et j'ai un faible pour ce moteur qui me fait de l'oeil i lrp - z.30r la deja je serait bien content avec ça
Très bon moteur, je te conseille cependant le ZR.28 sa suffit amplement déjà en performance |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: conversion savage3.5 en flux ou change moteur ! | |
