| usure rapide de l'embrayage | |
tomtom1978Le rodage Messages postés : 29 Age : 46
| Sujet: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 14:23 | |
| Bonjour à tous Mon savage date de fin janvier 2016, à cause du mauvais temps, il n'a que 5h d'utilisation, et j'ai déjà explosé mes roulements de cloche d'embrayage... bizarre, non? de plus j'ai l'impression que les masselottes sont déjà très usées. J'ai fais une mauvaise manip? Je reconnais que j'ai beaucoup de mal à régler le moteur, je galère pendant 2 pleins à chaque fois avant de trouver le bon réglage, mais je n'entend pas l'embrayage patiner! |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 15:12 | |
| salut pas cool pour toi déjà pour commencer ,est ce que ton savage est libre ,par exemple si tu le met sur une pente il descend tous seul lorsque tu arrête d’accéléré il frein tous seul ? après peut t être tes masselottes sont poreuse |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 15:26 | |
| Yop, ç'est souvent dû à un mauvais réglage de l'entre dents Les masselottes en ont pris un coup suite au roulement pété la cloche est libre et ca frotte sur l'embrayage, voila geo |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 15:45 | |
| Salut Ah oui ,maintenant que tu le dit geogeo ,je pense fortement à se problème |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 18:23 | |
| Possible, l'entre dent etait celui d'origine et je ne l'avais pas vérifié. Je ferrais très attention à l'entre dent au remontage.
Merci |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Jeu 28 Avr 2016 - 19:50 | |
| Salut les louloups, Bon par ou commencer L'usure de l'embrayage et seulement du au poids du Savage et à la tension des ressorts d'embrayage, et aussi à la qualité des masselottes, 3 sortes existes : - Plastique - Carbone - Alu Perso je monte des plastiques avec ressort dur pour un savage poids plume, mais je révise tous les 5 litres environ. Il faut monter des roulements en céramique, des mauvais roulements use prématurément l'embrayage et détruise la cloche Il m'arrive de monter aussi des masselottes alu avec des ressorts dur (couleur or), il y a deux inconvénient : 1. le prix 2. le lèchement de l'alu sur l'acier de la cloche, fait que la cloche s'use, en plus elle chauffe voilà les p'tits |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 5:13 | |
| Intéressant pour la prochaine commande, tu trouves ca où? |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 6:44 | |
| Salut, Pour l'embrayage plastique (teflon) --> I C IPour l'embrayage alu --> I C IPour les roulements céramique --> I C IVoilà, le meilleure est d'avoir un ensemble de chaque Gos |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 8:03 | |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 8:17 | |
| Hello, Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part .... L'ensemble Fiorini que géo a mis en lien est plutôt pas mal, cette marque a effectivement très bonne réputation et talonne Radiositemi. Niko |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 12:06 | |
| - Niko2411 a écrit:
- Hello,
Allez faire un tour sur mon topic thermique, vous aurez une idée mais bon moi c'est du Losi, mais s'est la même chose Par contre que je vous dise, si vous optez pour ce style d'embrayage, il faut changer le support moteur, car celui d'origine ne passe pas |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 13:27 | |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 14:10 | |
| - geogeo a écrit:
avec un support moteur réglable, le nova plus exactement mais c'est devenu plus rare que de l'or
Prends le même que j'avais monté |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 14:35 | |
| Yop, j'ai trouvé sur la bay, je suis allé zieuté ton topic page 3 aussi, c'est marrant c'est moi qui t'avais conseillé de prendre un support moteur réglable à l'époque geo |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 18:34 | |
| Merci pour la combine. Pour cette fois ci la commande est déjà passée en pièce d'origine. Mais pour mon savoir perso, y a vraiment un gain de perf à modifier l'embrayage? en plus en y mettant entre 30 à 60€ alors que l'origine est a 13€. Et la fiabilité/longévité n'en souffre pas? |
| Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage Ven 29 Avr 2016 - 19:48 | |
L'embrayage se règle en changeant la dureté des ressorts ou les masselottes, le choix de ces deux pièces n'influence pas seulement leur durée de vie mais aussi la montée en régime de ta voiture et les reprises puis la conso, bien que tu ne tiendras pas compte de ce paramètre avec ton savage, on y regarde plus en buggy. _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: usure rapide de l'embrayage | |
