| savage x4.6 sortie de garage . eric59 | |
eric59La fiabilisation Messages postés : 238 Age : 59
| Sujet: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 8:42 | |
| salut a tous Comme le titre le dit,je viens de récupérer un x4.6 oublier au fond d'un garage,que l'on ma proposer pour 110€ . je n'ai pas refuser comme vous pouvais vous en douter ,et oui un de plus dans la famille.et on et repartie pour une resto complète ,car la il faux le reprendre totalement, il et dans un triste état ,place aux photos. a l'arriver du colis avec quelque pièces on passe au démontage totale tous les pièces pour un nettoyage . regarder l’état du diff sa en dit long . a suivre |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 8:52 | |
| Salut ,belle trouvaille il a besoin d un sacrée nettoyage |
Hugoma99Premiers tours de roues Messages postés : 79 Age : 25
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 10:15 | |
| salut, belle affaire pour 110€ et la, le nettoyage lui fera du bien ! j'ai eu affaire a quasiment la même chose mais qu'est ce que c'est beau après bon courage Hugo |
laurent82Le déballage Messages postés : 17 Age : 39
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 10:51 | |
| Bonjour,
Belle trouvaille et bon netoyage. |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 18:11 | |
| Yop, Encore bien déniché ce savage, bonne resto!!! Run' |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 25 Juin 2016 - 18:22 | |
| Yep. Une bonne affaire apparemment Il a du vécu mais pas trop non plus. Un peu crade mais ça ce n'est que du nettoyage. Les diffs secs ça c'est un peu moins cool. A voir si la denture n'a pas morflé. Reste à voir l'état de la boite et surtout celui du moteur Fait peut être aussi un test "A blanc" ou sur cales de la batterie du récepteur. Si ça fait x temps (Années ?) qu'il traîne dans un garage la batterie peut avoir pris des cycles de chaud / froid et ne plus valoir grand chose. Ce serait bête que le récepteur coupe avec les gaz à fond En parlant du récepteur vérifie aussi son état, on dirait que le bac radio a pris un peu l'eau Bien que perso ces ensembles AM / FM sans failsafe je préfère éviter... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Dim 26 Juin 2016 - 6:22 | |
| salut merci pour vos com .bon sa avance. katcha ,pour tous se que tu dit pas d'inquiétude comme tu vois sur l'avent dernière photo tous et démonter et contrôler ,je ne démarre jamais un savage avent de tous vérifier. bilant après démontage . chassie hs 1pignon et une couronne de diff hs réservoir hs roulement roues hs roulement arbre boite hs bon le positif tous et en stock dans mes tiroirs donc pour le moment rien de grave. pour le coup tous et nettoyer et quasi remonter ,a suivre
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mar 28 Juin 2016 - 16:24 | |
| salut petit remontage des diff de la boite tous les roulement changer , les diff régresser ,et le tous remis sur un beau chassie . photos des diff le devant avec la direction. vu ar vu av vu de l’ensemble a suivre. |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mar 28 Juin 2016 - 16:31 | |
| salut, joli travail, ça rend tout de suite mieux pas mal la pate à joint bleue entre le bulk et la plaque de maintien pour étancher, je fais la même chose sur tous mes HPI. Tu utilises quoi comme joint |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mar 28 Juin 2016 - 19:22 | |
| C'est tous de suite plus jolie à regarder avec une belle resto |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mer 29 Juin 2016 - 7:26 | |
| Yop, Rien à voir avec avant! Superbe! Run' |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mer 29 Juin 2016 - 16:40 | |
| salut merci pour vos com sebtrial pour la marque c'est du loctite 5926. aujourd’hui le moteur démonter nettoyer et refait,après le démontage je n'ai pas trouvais de dégât, un peux de jeux dans la bielle mais pas méchant ,je vais le mettre en route pour voire comment il tourne, place au photos avant embrayage moteur démonter et remonter a suivre |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Mer 29 Juin 2016 - 17:36 | |
| Ce moteur à chauffer, à voir la chemise et la jupe du piston |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Jeu 30 Juin 2016 - 1:06 | |
| Yop. Beau travail de remise en état A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Jeu 30 Juin 2016 - 5:05 | |
merci pour l'info, je cherchais un remplaçant pour mon vieux tube de CAF, le tien me paraît très bien. Pas mal ton démontage de moteur j'avais le même sur mon premier savage mais moi je n'ai jamais réussi à sortir la chemise du bloc moteur alors plutôt que de tout abîmer en forçant, j'ai abandonné cette partie. |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Jeu 30 Juin 2016 - 16:48 | |
| salut gosraider pour la chauffe un peux ,mais la couleur caramel et plutôt du carburant mal bruler. car j'ai tous enlever au pétrole et plus de trace. sebtial pour la pâte je l'ai trouver a casto . |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Ven 1 Juil 2016 - 5:22 | |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Ven 1 Juil 2016 - 16:56 | |
| salut oui bruler qui a encrasser ,le proprio rouler au tornado barque pas trais bon. |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Ven 1 Juil 2016 - 17:43 | |
| Salut, je pense que la couleur "caramel" est aussi due au carburant, j'ai tourné avec un bidon de 5 litres de tornado (tu te souviens Gos' ) et les éclaboussures de carburant sur le résonateur ont laissé plein de tâches brunes tenaces qui ne sont parties qu'à la paille de fer |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 16:29 | |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 17:08 | |
| Splendide |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 18:39 | |
| +1 avec Gosraider, ton savage est vraiment splendide Comment tu fais pour avoir des pneus de cet éclat c'est dingue on dirait qu'ils sont neufs, limite lustrés |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 18:46 | |
| Yop, on dirait un neuf!!! Run' |
AlastorLa fiabilisation Messages postés : 222 Age : 44
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 19:30 | |
| Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 Sam 2 Juil 2016 - 20:23 | |
| Salut
C'est vrai qu'o' le croirait tout neuf! Beau travail. _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: savage x4.6 sortie de garage . eric59 | |
