| [demande d'aide] jantes + pneus pour bash | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mar 3 Mai 2016 - 23:22 | |
| Salut. Les Flux sont sorti à l'origine avec les différentiels 13/43 mais avaient déjà les cardans de 11mm. Comme tu as des 8 mm (Ou des 9mm usés) je pense que le tiens est un thermique converti. Et donc oui ça le fera avec le 3eme jeu d'hexa (Celui LA) A moins que tu veuilles passer les cardans en 11mm (Il sont plus solides) pour les applications à couple élevé comme le Flux. Pour les diff les 9/29 ont été créés pour le Flux, en 6S les diff 13/43 ne tenaient pas (Vécu, en 4S mes pignons d'attaques ont très bien résisté, en 6S crac ça cassait joyeusement). Si tu mets un 9/29 sur un train il faut aussi passer l'autre en 9/29, le rapport de démultiplication n'est pas le même A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mar 3 Mai 2016 - 23:33 | |
| Yop, j'ai passer commander des Shockwave, je vous ferais un retour dès réception |
Theseb95Premiers tours de roues Messages postés : 52 Age : 35
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mar 3 Mai 2016 - 23:55 | |
| A oe tu pense que c'est un converti alors, si je passe en 11 je pourrais pas mettre l'hexa de 17 du coup ? Car j'ai souvent les roues qui ce dévisse.
Merci d'avance clément, tu nous diras ce que ça donne.
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mer 4 Mai 2016 - 0:01 | |
| Yop,
si tu as des cardans de 9mm tu as très probablement un th converti, sinon pour les exas de 17mm pas de soucis ils se
montent avec toutes les config'
geo |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mer 4 Mai 2016 - 0:03 | |
| A ok nickel alors, je vais voir pour acheter ça. Je me disais c'est bizarre quand même, rigolé pas mais je crois bien que j'ai mesuré le mauvais cardan, j'ai pris le premier qui venait dans la caisse et j'ai du mesurer le central l'erreur de débutant, je verrais tout ta leur en rentrant du taf. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mer 4 Mai 2016 - 11:10 | |
| Je viens donc de regarder et j'ai bien des cardans de 11, donc l'hexa que j'avais mis en lien ne vas pas. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mer 4 Mai 2016 - 23:33 | |
| Yep. - Theseb95 a écrit:
- ... rigolé pas mais je crois bien que j'ai mesuré le mauvais cardan
Trop tard... Bon sans rire au moins tu sais déjà que tu as des cardans résistant taillés pour un Savage électrique Sinon maintenant tu sais ce qu'il te reste à prendre comme hex maintenant A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Mer 4 Mai 2016 - 23:56 | |
| Tu va encore rigoler mais du coup je sais pas lequel prendre justement car ce pour le x passe pas dessus si ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Jeu 5 Mai 2016 - 0:13 | |
| Yep
Si si ceux ceux pour le X iront très bien aussi, tant que ce sont des hexa seuls à monter sur les fusées d'origine, pas des kits hexas + fusées comme les HPI #87229
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Jeu 5 Mai 2016 - 2:19 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 7 Mai 2016 - 1:59 | |
| Salut
Ben non, ces hex ils sont fait pour le Pulse, les fusées de roues n'ont pas la même forme que celles de Savage à l'extrémité.
Il faut que tu prennes des hex qui sont estampilles "pour Savage". Au passage je n'en ai pas trouvé sur dollarhobbyz, il te faudra chercher ailleurs.
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 7 Mai 2016 - 6:38 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 7 Mai 2016 - 22:43 | |
| Yep. Et surtout ça ne vas pas avec les cardans 11mm. Sauf si tu connais quelqu'un qui pourrait re-usiner les noix au tour à métaux Il faut voir la référence HPI #114341 ou un équivalent comme des hex Hot Racing ou d'autres. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Dim 8 Mai 2016 - 6:29 | |
| Peux être je vais me renseigner, impossible à trouver neuf je vais mieux chercher en rentrant ce soir. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Dim 8 Mai 2016 - 14:05 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Dim 8 Mai 2016 - 23:01 | |
| Yep. Ben voilà Au moins ceux-là tu pourras être sûr qu'ils se monteront sur tes fusées. Attention on nous as déjà reporté que les écrous nylstop sont peut être trop épais pour être montés sur ces hexs, il te faudra peut être les remplacer par des écrous normaux avec du frein-filets. On en parle sur ce sujet de news. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Lun 9 Mai 2016 - 5:15 | |
| Merci j'ai vue qu'il a réussi avec un écrou borgne, je verrais à mon travail j'ai plusieurs type d'écrou je verrais quand j'aurai commandé ça. A+ |
hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 14 Mai 2016 - 13:49 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 14 Mai 2016 - 13:57 | |
| Re-Salut Il me semble que je viens de te dire que ça n'allait pas sur un flux à cause des cardans. On en a parlé dans les posts précédents de ce sujet Oui les fusées elles-mêmes sont plus costaud, mais encore une fois ça ne va pas avec des cardans de Flux ou de XL du fait du diamètre interne des noix de ce kit. Sur un Savage X thermique ou des vieux thermiques ça ce se monte, parce que les cardans de roues sont en 9 mm sur ces modèles. A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash Sam 14 Mai 2016 - 14:06 | |
| faut pas s'énerver c'est pas moi qui est marqué ça, j'avais bien compris ce qu'il faut le dernier liens que j'avais mis c'était bien ce qu'il fallait. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] jantes + pneus pour bash | |
