Merci a tous oui sa lui a fait du bien de le desanodiser il et pas neuf mais ont vois moins les impact .
Jais eux le temps de bricoler ce matin un peut il et remonter complet reste plus cas le tester après c'est petites évolutions .
Comme après un démontage totale il y a toujours quelques ajustements
Donc pour résumez je lui et monter dessus :
_hub integy
_châssis TCS XL avec la platine contrôleur (le contrôleur et pas encore dessus )
_hexa hot racing
_pignon 18/23 HD
_sleeper ronbinson
_calage complet de la boite
_pignon moteur 20t novak
_montage des boite de batterie a l'envers
_suppression des voie large
sa doit être a peut prêt tous
