 (besoin de conseil) papy blitz T2M
blacktromb
Messages postés : 41
MessageSujet: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Mer 3 Fév 2016 - 20:46
Salut a tous
voila après avoir perdu pas mal d'argent grâce a speed-rc SadSadSad:
je voudrais remettre un vieux blitz de T2M en service mais en brushless .
J'ai tout remonté nettoyé et préparé pour le remontage mais maintenant c'est le choix pour la transformation et la j'ai besoin de vous Smile
que choisir de pas trop mauvaise qualité pour vraiment pas cher du tout ?
en choix de moteur ,variateur , lipo et kit ou pièces pour la transformation
Voila un bon challenge  excelent
Je dois déjà remplacer la couronne centrale en plastique par une en acier et c'est déjà chaud pour en trouver une
Voila voila si vous avez des idées des bons plans je suis preneur
merci d'avance
Smile
Messages postés : 6978
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 4 Fév 2016 - 0:56
Il y a quoi déjà comme moteur sur un Blitz ?
C'est un moteur taille 540 ?
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 4 Fév 2016 - 7:48
a l'origine c'est un thermique mais la 13 ans dans la poussière a la cave tout est bloqué etle but est de le convertir Smile
Messages postés : 2271
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 4 Fév 2016 - 19:15
Tu confond avec le Blitz HPI là je pense Razz
En pas trop cher niveau electro le mieux c'est Hobbywing Smile De toute façon ça sert à rien de mettre trop de puissance, la transmission encaisserait pas Laughing
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 4 Fév 2016 - 20:41
et un truc comme ça
http://www.ebay.fr/itm/GoolRC-4076-2000KV-moteur-120A-ESC-avec-6V-3A-BEC-LCD-programmation-carte-Q0TN-/252246013618?hash=item3abb08b6b2:g:aLsAAOSwhkRWglNA
ou
http://www.ebay.fr/itm/3670-1900KV-4P-Sensorless-Brushless-Motor-Moteur-120A-ESC-BEC-pr-1-8-RC-Car-O0ES-/252089158821?hash=item3ab1af4ca5:g:w2kAAOSwsB9V85S
ou sur un autre site
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39660__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_2050KV_80A.html
(80A en continue c'est pas un peu trop juste ???)
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2100KV_120A.html
ça donnerait quoi a votre avis ?
c'est pas la première fois que je lis que la transmission tiendra pas mais après l'avoir démonter a par le différentiel central pour lequel je dois trouver une couronne en acier pour remplacer celle en plastique a l'avant et l'arrière tout est en métal est toujours en bon état.
Les pignons coniques sont encore bons .
La différence entre thermique est brushless est si importante ?
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 1:09
Pour les 3 premiers combos je peux pas dire, je ne connais pas ces marques.
Pour le 4eme au vu du nombre de témoignages qui parlent d'un contro parti en fumée j'hésiterais à ta place.
Le brushless est bien plus brutal que les thermiques.
Pas d'embrayage, le couple arrive direct dès que le moteur tourne.
Des transmission de thermiques broyés par des moteurs brushless on connait effectivement Wink
Il faudra peut être brider le controleur nous voyons
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 9:34
j'ai lu un peu sur les brushless si on prend un moteur avec sensorless c'est plus doux et moins brutal
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 10:54
En combo je te conseil ça bien meilleur matos Wink
Pour du 1/8 em celui ci de préférence
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 11:06
salut gosraider
un moteur 4000kv pour un buggy 1/8 c'est pas un peu juste ?
Je pensais qu'il fallait plutôt au max un 2200kv pour 1/8 ?
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 14:51
blacktromb a écrit:
salut gosraider
Un 2200 Kv pour un Monsteur 4*4 oui, maintenant pour un Blitz en 4*2 hyper léger, en plus tu fait une conversion, je pense qu'un 4000 en amplement suffisant Wink au vu de ta transmission aussi nous voyons
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 16:06
Le blitz est un 4x4 et niveau poids Avec tout on devrait être vers les 3,5 kg sans l'accu un 4000kv risque pas de chauffer trop ?
Messages postés : 3021
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 19:05
Gos le btiz t2m est un buggy 1/8 Wink
En effet en 1/8 tout le monde monte des moteurs du genre 40/72 vers les 2000kv voir moins Smile
Ce genre de configue est pas mal ici vue que tu vas rouler en 4s (normalement)
En suite à toi de voir si tu veux un plus gros esc le 150a pour être tranquille côté chauffe en plein été....
Il te faudra un petit pignon pour le moteur 13/14/15t Wink
Et bien sur baisser le punch pour pas tout exploser au premier run Laughing
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Ven 5 Fév 2016 - 21:05
Gicab oui j'ai vu mais niveau prix c'est un peu trop
je voudrais essayer de rester sous les 200€ pour le tout
combo moteur variateur
support moteur
bac a accu
1 lipo
1 chargeur
ca va être dur Smile
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Sam 6 Fév 2016 - 1:38
Effectivement vu la transmission et le poids il vaudra mieux que tu restes aux alentours des 2000 KV pour le moteur et 100 / 150 A pour le contro.
On peux trouver des prix trés bas pour le combo, genre ICI ou bien LA mais je ne peux rien te promettre niveau fiabilité avec ce genre de matos.
Si tu veux tirer les prix tu peux envisager ça pour le chargeur : ICI
C'est sensé être la version originale, pas la copie dont on n'est pas sûr.
Il y a même moins cher mais là il te faudra ajouter une alimentation 12 volts.
Ou bien pour un peu plus cher, en France: CA ou CA ou CA.
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Dim 7 Fév 2016 - 23:25
merci Smile
l'imax j'avais vu et pour le prix a priori c'est le mieux .
pour le vario et moteur hobbyking a des prix plutôt intéressant et pour la fiabilité il y a tout les commentaires Smile mais c'est une possibilité vu le prix .
Je suis en train de voir avec quelqu'un qui vend beaucoup de pièces pour slash 4x4 dont le vario et moteur le tout pour 60€ ça peut être intéressantje vais voir si le moteur tiendrait le choc pour un 1/8
a++
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Lun 8 Fév 2016 - 23:34
Le Slash c'est du Short course 1/10, donc son combo pour un buggy 1/8 c'est pas terrible...
Le contro est donné pour tenir 200 A continu, 320 A de pointe ce qui est certes beaucoup pour un contro sans ventilateur d'origine, à se demander si ces chiffres sont exacts Suspect
Mais en tension il ne supporte que 3S maximum c'est trop juste pour un buggy 1/8 Exclamation
Pour envoyer de la patate il compense sa faible tension admissible en pouvant supporter beaucoup de courant, le gros revers de la médaille c'est qu'il va beaucoup plus solliciter les batteries qui devront supporter beaucoup de C en décharge (Donc plus chères) pour pouvoir suivre et seront à plat en un rien de temps No
Pour envoyer du lourd il vaut mieux partir d'une tension plus haute qu'augmenter l'intensité. Le batteries te diront merci et dureront plus longtemps.
Le BEC est trop juste en terme d'intensité pour alimenter dignement un servo 1/8 (2,5 A). Déjà qu'avec 3 A c'est souvent faiblard Exclamation
Pour les caractéristiques détaillées c'est >> ICI <<.
Le moteur est un 3500 KV, à mon avis c'est trop haut, il va probablement surchauffer.
En terme de domaine d'utilisation, Traxxas le décrit pour du 1/10, ce n'est pas pour rien Exclamation
Voir >> LA <<.
Traxxas ne donne pas la tension max qu'il peut supporter.
Considérant tout cela, je ne pense pas que ce combo soit un très bon plan pour un buggy 1/8  No
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Mar 9 Fév 2016 - 12:53
merci kacha pour ta réponse
je vais partir sur un moteur entre 1800 et 2200 kv avec un variateur 120A ou 150A pour un 1/8 ça devrait être pas mal Smile
je pense essayer ceux de hobbyking
turnigy trackstar ou hobbyking X-Car avec un imax 6 ça fait 140€
reste a choisir Smile
en tout cas merci
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Mar 9 Fév 2016 - 16:19
Côté support moteur tu va partir sur quoi?
Pense aussi à un petit bac pour contenir les lipo,des boitier de façade de poste auto font parfois le job.
Les lipo essaye de pas prendre de la camelote, l occase est pas mal parfois.
Amuse toi bien.
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Mar 9 Fév 2016 - 22:37
alors pour le support moteur et le bac lipo je pensais prendre un kit de conversion chez wartelle
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ABS2310003&type=404&code_lg=lg_fr&num=61
ça m'a l'air raisonnable comme prix
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Mar 9 Fév 2016 - 23:51
Oui à a ce prix là ça serait bête de s'en priver super
C'est déjà tout fait, il n'y a qu'à monter et ça roule Wink
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 11 Fév 2016 - 9:40
Avant de l'acheter j'ai une petite question
Faut il un angle précis pour fixer le moteur ou faut il respecter une hauteur du pignon moteur par rapport à la couronne ?
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 11 Fév 2016 - 12:10
Tant que les dents sont parfaitement parallèles, que le pignon soit en dessous, au dessus à gauche ou à droite ça n'a pas d'importance.
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 11 Fév 2016 - 20:47
ok merci tastyB Smile
alors si je récapitule
1 combo vario moteur 90€
1 set brushless 50€
1 imax 6 36€
derniere question maintenant niveau des lipo que choisir avec un rapport qualité prix intéressant ?
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 11 Fév 2016 - 21:13
Chez Wartelle tu as les Kypom qui ont bonne réputation au près des membres de ce forum! Perso je n'ai pas essayé.
Chez Hobbyking tu as plus de choix mais c'est une lotterie... les Turnigy, Zippy et autres sont parfois décevantes. Je suis très content de mes Zippy 5000 en 45C, j'ai complètement défoncé un pack sur deux de Zippy 5000 en 40C en un seul run  Crying or Very sad  Et j'ai eu un pack de nanotech sur deux gonflé avec mon ancien XS..
Je tue mes Zippy puis si je trouve une batterie de capacité et déchargé convenables chez Kipom, je testerai.
blacktromb
MessageSujet: Re: (besoin de conseil) papy blitz T2M   Jeu 11 Fév 2016 - 23:36
oui j'ai vu les kypom et hyperion a priori de très bon lipo mais trop cher pour l'instant Smile
chez wartelle un 2S 6400mAh 90C a 50€
Sinon pour le moins cher c'est turnigy hippy j'ai vu
» (besoin de conseil) papy blitz T2M
» besoin de conseil d'expert
» Besoin de conseil pour photos de mariage
» Besoin de conseil pour Bière de Noel
» Besoin de conseil avant achat
