Bonjour à tous
Alors voici mon nouveau jouet acheter grace à vos conseils et je vous en remercie
et sans carro
Petite phot de famille, comparé aux autres voiture, le savage est énorme
Après avoir fait les réglage post rodage, je me suis apercu que le carbu ne s'ouvre pas à fond... rien de grave pour effectuer le rodage, mais c'est un problème à résoudre à long terme. Il semblerait que le ressort de rappel soit trop tendu
J'ai commencé le rodage... pas terrible je crois
Ca a été une vraie galère à démarrer. En fait, avant, j'avais remis la richesse dans ces réglages d'origine, à l'effleurement... grave erreur, il n'a jamais voulu démarrer, il a fallu que je le resserre d'environ 1 tour (il me semble) pour qu'il veuille bien démarrer.
2 pleins en statique comme ca.
En suite, c'est le moment de rouler
Je fait le plein, je le redemarre (facilement), j'accelère gentiment... et là le moteur tourne comme une patate, impossible d'avancer et il cale...
Il a fallu à nouveau que je resserre le pointeau de richesse ainsi que celui de bas régime (auquel je n'avais pas toucher. Bizarre)
Au final, j'ai roulé avec 4 pleins très gras. En fait, j'ai fait le bidon d'1L complet 16% de marque sigma.
Bon ce qu'il me rassure, c'est qu'il a fallu resserrer les vis... C'est donc que j'étais trop gras, donc logiquement, c'est pas grave... Mais c'est bizarre quand même, j'espère que le rodage c'est bien dérouler quand meme, l'avenir me le dira.
A la prochaine sortie, je roulerais au 25% de marque Gen2, je vais poffiner le réglage... N'ayant pas encore de sonde de température, je tenterais de régler gras encore...
Thomas
