 savage 25 de eric59
eric59
Messages postés : 230
MessageSujet: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 11:24
bonjour a tous .
alors je vous présente le dernier restaurer.
savage 25 récupérer au fond d'un garage cette été .moteur hs roue bouffer par les rat,mais complet
le moteur étais un 4.1 que j'ai remplacer par un 4.6pro 28,que j'avais ,j'ai du faire des modifie pour
le mettre .car le carbu toucher le réservoir et ne s’ouvrer pas a fond.
bon dommage j'ai  perdu les photos de l’arriver a la maison.
alors
moteur 4.6pro 28 de mta4
diff renforcer 13x43
couronne la je crois que je me suit planter 13x52 ,je n'avais plus que sa
servo direction 12kg
servo gaz frein 6.6kg
échappement origine savage
carro el-camino
photos
gauche
droite
dessous
gauche avec carro
droite
face
et voila
Messages postés : 3157
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 12:08
Belle voiture, la carro lui va très bien. J'aimerais beaucoup le voir en action.
Messages postés : 8054
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 12:56
Jolie Savage Eric, en 13*52 ça le fais, tu vas tirer court Wink
Messages postés : 3101
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 13:58
Magnifique! Du super propre à la mister Eric! applaudissement
koni60
Messages postés : 12
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 14:06
Il est magnifique...beau travail..
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 16:47
Je suis toujours surpris de voir la qualité de tes roues, comme elles sont propres Wink
Ta couronne est en plastique ou fer Question
Si l’entre-dent est bien régler, ça ne bougera pas, tu vas grimper aux arbres s'est sur Wink
sebtrial
Messages postés : 827
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 19:49
C'est vrai que tout est impeccable sur ce savage, on dirait qu'il sort du carton d'emballage, le signe d'un propriétaire soigneux super
+1 avec TastyB, j'aimerais bien le voir évoluer, si tu as une ´tite vidéo, n'hésite pas Wink
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Dim 13 Déc 2015 - 21:17
Yo, superbe, ça me rapelle mes débuts quand le .25 venait de sortir love
eric59
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 8:58
merci pour vos com.
donc le savage a rouler un peux ,mais problème .il tire beaucoup trop court,le moteur hurle de trop il chauffe de trop,même avec un réglage gras ,pour vous faut t'il que je change la cloche en ajoutent 1ou2 dent ou je change la couronne .(pour la couronne c'est du plastique)
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 10:13
Salut eric,
essaye avec une cloche de 15 ça sera déjà un peu mieux, tu ne pourrais pas aller au delà car après tu ne pourras plus régler ton moteur, donc il faudra que tu change ta couronne centrale .
eric59
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 11:17
merci gosraider .j'y avais penser mais je voulais vos avis, pour les couronne j'ai une 47 une 49 et en cloche 15/17, d’après toi gosraider je peux mètre quoi merci.
petite vidéo
le 25 de eric59
et le 25ss de mon ami restorer par moi
bon il a un moteur 5.9
désoler de la qualité téléphone
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 12:39
Pffff, il marche nickel comme sa, en trial le rapport est génial, maintenant tu peux faire 15x49 ou 17x47 Wink
Sur la 1er vidéo, la carro à l'arrière n'est pas ouvert, s'est pas bon pour le refroidissement moteur Wink
Tu utilise quoi comme carburant et le % Question Question
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 15:53
+1 avec Gos, le premier à l'air de bien marcher, même si on ne le voit pas tirer une pointe dans la vidéo, juste des petits coups de gaz. Pareil que Gos pour l'aération ! Exclamation il faut que la culasse dépasse de la carro et tu dois ventiler, ouvrir le pare-brise avant et arrière.
Le deuxième marche très fort. Exclamation
eric59
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 17:27
alors pour la carro je sait ,mais elle ne va pas rester sur se 25 car ci vous ne l'avais pas remarquer elle et trop long tongue , et pour la transmission je vais remettre en 15x49 comme d’origine.car vous me dit qu'il a l'aire de tirer , non il ne veux même pas se lever,comparer a mon x  qui se cabre tout seule,et pour se qui et de le pousser on la fait et la j'ai vu qui mouliner de trop.
a un petit truc don je ne vous et pas parler ,car je voulais voir si cela marcher avant,le réservoir,peux être cela vous et t'il arriver ,la crépine casser dedans,
je me suit inspiré du réservoir de mon agama,j'ai couper le tube de la crépine a l’intérieur a l’extérieur a ras ,j'ai perçai a 4mm et passer un tube dans le trou,que j'ai fait ressortir pour refixer la crépine,le tout bien remis en place et collée a la cyano et le réservoir et sauver.
les photos pour mieux voir
la crépine
super
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 17:46
Pas mal l'astuce eric, ça ma jamais arrivé encore.
Pour la carro j'avais remarqué Wink
Tu ne m'as pas répondu pour le carburant Question Question
eric59
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Lun 14 Déc 2015 - 19:31
ho désoler gosraider du RACING FUEL HOT FIRE 25% tt pour moi un bon carburant,ou
meccamo xtrem fuel 25% pas mal aussi.
Messages postés : 6628
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Mar 15 Déc 2015 - 0:38
Post un peu en retard mais je me joint aux autres pour te dire que c'est effectivement une superbe restauration super
Il deviennent collector ces S25 Wink
MessageSujet: Re: savage 25 de eric59   Mar 15 Déc 2015 - 7:18
Pareil poir moi, du Racing 25%, ça marche bien et ça coûte un pei moins cher que les autres.
savage 25 de eric59
» savage x4.6 premier modèle eric59
» mon savage 25 modifié en X
