TonioZaroPremières casses Messages postés : 169 Age : 33
| Sujet: Savage X 4.6 Toniozaro Dim 26 Juil 2015 - 19:30 | |
| Salut Salut ! je vous en avais parlé, mon expédition et terminée, me voilà revenu avec la bête : (faut pas faire attention il est un peu sale) La liste des options : Châssis légèrement plus long (environ 1/ 1.5 cm de plus que celui de base) apparemment meilleur stabilité Barre anti roulis AV/AR les barres pour le réglage du carrossage sont en alu et non en plastique Amortisseur avec corps Alu protection réservoir et résonateur anodiser violet Couronne et Cloche embrayage renforcé Boite 3 vitesse et module marche arrière J'en oublie certainement, car le vendeur lui même en a oublié et je suis novice peut être que vous en verrez d'autre. et ça c'est la boite de pièce en rab qu'il m'a donné avec Sinon j'ai du changer la petite pièce en plastique noir qui se fixe sur le servo de direction (la direction tourné bien a vide mais une fois au sol plus rien) il y a marqué 25 dessus (je suppose que c'est pck elle a 25 dents ?) je ne connais pas son nom. Ps : ne faite pas attention à la tirette qui "gerb" c'est l'excitation du 1er démarrage (oui je suis un peu, trop, bourrin parfois ), je l'ai remis en place depuis sans problème, avec une petite clé allen. cette pièce là
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 27 Juil 2015 - 12:40 | |
| Yop, Ca y est tu là, félicitation! Ca a l'air d'une bonne affaire. Bonne continuation pour la suite. Run' |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 27 Juil 2015 - 13:26 | |
| Merci Run ! Tu ne sais pas comment s'appelle cette pièce par hasard ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 27 Juil 2015 - 13:28 | |
| Yop, Belle acquisition Il à l'air effectivement bien équipé La pièce qui a lâché s'appelle le palonnier, et le 25 correspond effectivement au nombre de dents du servo(certaines marques font des servos en 24 et 23 dents ) Cold' |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 27 Juil 2015 - 14:43 | |
| Yop, - TonioZaro a écrit:
Tu ne sais pas comment s'appelle cette pièce par hasard ? Désolé dans mon élan de réponse, j'ai zappé de le dire, mais Cold' l'a fait. Run' |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 27 Juil 2015 - 16:32 | |
| Merci pour vos réponse ! |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 28 Juil 2015 - 7:01 | |
| Bonjour amis savagiste ! Hier soir j'ai remis tout les réglages a l'origine pck c'était pas ça et j'ai aussi remis le fail safe qui ne faisant rien maintenant ça freine, ainsi que tout les réglages de télécommande ça m'a l'air mieux maintenant et en plus j'ai découvert ça : Le vendeur m'en avait parlé, mais j'avais zappé, si vous pouvez me dire si c'est réellement utile et si ya des connaisseur, qu'est ce qu'ils règlent ces deux potentiomètres ? Merci ! |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 28 Juil 2015 - 7:29 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 28 Juil 2015 - 8:15 | |
| Merci Gosraider pour ta vidéo ! Je vais refaire pareille chez moi et voir ce que les réglages donnent ! merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 3 Aoû 2015 - 20:53 | |
| Bien le bonsoir les savagistes ! J'ai cassé un triangle et 2 tiges d'amortisseur, entièrement ma faute puisque j'ai taper un poteau à une vitesse raisonnable. il est costaud quand même ce savage. je trouve qu'il ne tourne vraiment pas très bien j'ai pourtant vérifier le palonnier, les réglages des trims et les réglages de la télécommande (celle d'origine fournit avec) le servo de direction est un DS2008 MG de Ace RC D'après internet voici ces caractéristiques couple : 108.3 oz-in (7.8 kg-cm) Vitesse : 0.21 sec/60° Dimensions: 1.6 x 0.79 x 1.4" (40.9 x 20mm x 36.1mm) poids t: 50g et le servo gaz/frein est un savox SW0230MG ces carateristique: - Couple 8kg à 7.4v - Vitesse 0.13s à 7.4v - Waterproof - Pignons métal - Dimensions 41.8x20.2x38mm - Poids 60gr Donc voilà ma /mes questions : J'aimerais savoir ce que valent ces servo puisque je n'y connais pas grand chose. Pensait vous que mon souci de direction peux venir du servo qui manque de couple ? et si oui avec lequel il serait bon de le remplacer ? d'avance merci à vous. |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Lun 3 Aoû 2015 - 22:29 | |
| Salut, Cela vient du servo bien trop faiblard. Tu peux nous dire si tu es content de ton achat et comment il roule! Mise à part ce petit problème de direction _________________ |
| Sujet: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 7:08 | |
| Slt TastyB merci pour ta réponse ça viens bien du servo de direction faiblard alors ? j'ai lu quelque sujet sur le forum beaucoup d'entre vous conseil de mettre un palonnier alu ou de changer le ressort (pour un renforcé), cela suffirait-il à me redonner un peu de rayon de braquage ? Je suis plutôt content dans l'ensemble, si ce n'est la sensibilité dû au climat un peu , en ce moment il fait 15° et puis le lendemain il fait 30° donc niveau réglages c'est pas super pratique. Sinon impeccable, j'ai bientôt finis la fin de carburant que le vendeur m'avait donné, j'attends de recevoir un bidon tout neuf de labema M27, et je vais passer d'une bougie 5 à 7 avec ce nouveau carburant ça me semble mieux, verra bien une fois reçu et en place. |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 15:29 | |
| Salut. Non pas vraiment. Le palonnier en plastique il convient bien pour actionner la barre Ackerman d'un Savage, ce sont les porte fusées qui limitent le débattement C'est juste que ton servo de direction n'est pas assez puissant, 7,8 kg c'est pas assez. Il te faut au minimum 13 kg pour être confortable. On est nombreux à avoir monté des 20 kg A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 15:40 | |
| okay Merci les gars ! j'attends ma paye (demain donc ) Et j'investis dans un servo plus costaud. pouvez vous me conseiller pour l’achat du future servo, si ça dépasse pas 50 € ça serait pas mal quand même, après si ça vaut vraiment le coup tant pis ça dépassera ! j'attends vos conseils De plus j'aurais également des questions sur le réglage de la boite 3 vitesses, si certains ont fait des tuto parmi vous. je vais fouiller sur le forum ce soir, j'ai pas trouver grand chose de claire sur internet. Ha oui et je vous ai pas dit, j'ai fabriquer un tremplin aussi je vous mets une photo prochainement ! |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 17:44 | |
| Salut, Pour le servo de direction, fouille un peu dans le forum, tu trouveras ton bonheur, s'est certain, je t'invite même d'aller faire un tour sur le topic de présentation de mon savage. Concernant la BV3, tu peux aller faire un tour aussi sur mon topic, mais les retours sont plutôt négatif |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 19:34 | |
| Salut, Je n'avais pas fait le rapport entre ce sujet et celui où tu as posté ta dernière question... Pour ce qui est de mon expérience avec les servos, même 13kg c'est limite pour le savage, j'ai un très bon servo haut de gamme de 13 kg à la direction et il est vraiment limite, j'en ai testé un avec un servo de 20kg, le savöx préféré des savagistes et ça n'a rien à voir... Je te conseille vreiment 18-20kg du genre power HD si tu as un petit budget. Regardes sur ebay, Comme ceux ci par exemple _________________ |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 21:39 | |
| Salut, Gosraider, j'ai regarder ton topic pour le servo et la boite, il est sympa ton savage au passage ! Donc pour le servo je vais voir avec celui que TastyB à poster, le tarif est plutôt attirant. (Merci pour le lien !) Pour la boite je besoin de vos lumières mais d'abord... Pour le servo, y'a t'il une réelle différence entre un servo à 25 € et un autre à 80 voir plus pour les mêmes caractéristiques ? si ce n'est la différence waterproof ou non et pignon métaux ou plastique ? est-ce que c'est vraiment un investissement primordiale ? Pour la boite : il y a deux vis Allen, de ce que j'ai compris elle servent à régler 2 vitesses (la 1er et la 3 ième) la 2ième étant à l’intérieur de la pigonnerie en gros ? Si c'est ça : celle du haut (la plus proche de mon index) sert à régler la la 1er vitesse celle du bat (la plus proche du pouce) sert à régler la 3ième vitesse ou une sert la couronne sur l'axe et l'autre pour le réglage ? Alors alors je suis complètement dans les nuages ou pas? question suivante, concernant les rapports cloche/couronne : Je suis actuellement en 19/49, si je passe en 17/49 ça peux faire la différence pour le faire se lever de l'avant d'après votre expérience ? ou la question est trop vaste pour répondre par oui ou par non ? Dsl pour tte ces questions, je sais bien que certain sujet du forum traite ces informations mais les réponses trouvées manque de précision ou date de quelques années. Quelques photos pour finir avec la carrosserie et le tremplin dont j'ai parler dans le poste précédent (plan pompé sur internet, pas encore essayé) Merci à vous d'avoir lu tout ça, j'essai de synthétisé au maximum pour pas trop faire de pavé ... mais c'est pas simple ! Bonne nuit et |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 4 Aoû 2015 - 21:54 | |
| Ton tremplin à l'air très bien, il va envoyer bien haut le savage, ce qui te laissera le temps de contrôler.
Pour ce qui est de la qualité des servos, oui il y a une énorme différence entre un servo à deux balles et un servo haut de gamme. J'ai pas mal testé des servos et je peux dire que y mettre le prix vaut la peine. Après tout dépend de ton réglage des fin de courses, tu peux très rapidement tuer un servo à 150€ avec des fins de courses mal réglées.
Concernant la boite 3, l'expert c'est Gos! Je n'y ai jamais touché. Pour ton rapport de transmission, deux dents en moins ça te fera une bonne dose de patate en plus. _________________ |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 3:48 | |
| Salut Toniozaro, Félicitations pour ton acquisition, ton savage a l'air propre et bien optionné Concernant les problèmes que tu rencontres, je peux te dire que j'ai recemment connu les mêmes. Sur mon Savage, lorsque je tournais les roues celles ci ne revenaient jamais à leur position d'origine. Le problème venait également du palonnier plastique dont les dents étaient complètement usées. Je l'ai remplacé par un palonnier alu. Malgré cela, les roues avaient toujours un peu de mal à retrouver leur position d'origine alors j'ai remplacé le servo d'origine, un HITEC de 9 kg par un SAVOX de 16 kg pour environ 35€ et c'est vraiment le jour et la nuit, plus de problème de direction. Après, comme dit plus haut, changer ton servo n'influera pas sur ton rayon de braquage car celui ci dépend notamment de tes fusées ou plutôt de la largeur de tes voies. |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 6:29 | |
| Okay Merci les gars ! concernant le réglages des fin de course, ça se fait bien sur la télécommande ? justement j'ai l'impression d'être en buté contre la fusé quand je tourne à fonds, seulement les réglages fin de course sont à fond sur la télécommande je peux pas réduire plus. ya possibilité de régler ça ailleurs ou c'est pck la télécomande de base est pas terrible ? pour le servo je vais voir pour un pas chère et si ça tient pas j'investirais, les marques petit tarif ce valent ou non ? Power HD, JX, Carson ? Je vais voir pour mettre la cloche en 17 voir si il se cabre un peu alors ! Rien à voir pour le rayon de braquage, j'affabule ! Merci pour votre retour les gars ! j'attends Gos pour la boite |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 7:01 | |
| Salut Tonio, Voici pour le réglage de la BV3 : et pour le rapport de transmission : |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 7:17 | |
| Oui je confirme, les reglages fin de course se font bien depuis la télécommande. Sur mon Savage, ce qui limitait mon rayon de braquage c'était les roues qui venaient frotter contre la biellette de direction et/ou le ressort de l'amortisseur.
C'est bizarre que réglage au minimum des fins de course tu touches encore? Tu as quoi comme télécommande? |
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 8:06 | |
| Merci pour vos réponse, Et merci pour la doc Gos, donc une vis sert au réglage et la 2ième sert bien de fixation sur l'axe en réalité. je veux être sûr de bien avoir compris, donc sur la photo ce que je montre en réalité c'est le passage de la 3ième, il faut que je tourne la pignonnerie (sur ma photo) dans l'autre sens pour être dans le même sens que la doc c'est bien ça ? mais alors on règle pas la 1er ? Merci pour le tableau de rapport de transmission, je vais tester en mettant la 17 je verrais bien si ça se lève ou pas ! Pour les servo, power HD, JX PDI, ça se vaut ? c'est du servo pas chère à 15/20 € http://www.banggood.com/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Coreless-Servo-For-RC-Model-p-973947.htmlma télécommande c'est celle de base la TF-40 elle s'appelle il me semble. Merci pour votre aide ! |
eric59La fiabilisation Messages postés : 238 Age : 59
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 8:32 | |
| salut toniozaro belle acquisition, un savage qui va bien ,sa a étais mon premier, pour ton servo moi j'ai mis sa http://www.flashrc.com/savox/13820-servo_std_savox_sc_0251mg_numerique_mg.html et au niveau prix ces raisonnable ,je l’utilise aussi sur mes tt ,et j'en suit satisfais, voila si sa peux t’aider;) a comme te dise les autres membres bien régler la fin de course. Pour la vis de boite ,je n'ai pas fais gaf si on te la dit, sais celle qui et en biais qui faut toucher pas celle qui et droite.
| Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mer 5 Aoû 2015 - 8:35 | |
Tu dis que les réglages des fin de course sont à fond, pour moi ça veut dire que le servo fonctionne à 100% (mini, sur une radio digitale, le réglage dépasse les 100%), donc ce serait normal que ça braque plus qu'à la butée. Une fin de course réglée au minimum ferait que ton servo ne bouge pas ou presque.
Je ne sais pas si tous les servos bas de gamme se valent, j'ai eu des tower pro et power hd, qui fonctionnent assez bien, bien qu'il m'est arrivé de tomber sur un servo foireux. Je sais que pas mal de gens utilisent des power hd, les autres je ne sais pas trop te dire sur quoi tu vas tomber, je sais que les turnigy 1/8 par exemple sont à éviter.
Edit, celui que te montre Eric59 a l'air très bien. _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro | |
