| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Lun 23 Nov 2015 - 9:16 | |
| yop merci tastyb,et je trouve ça ou le truc machin chose |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 24 Nov 2015 - 9:09 | |
| Lut lolo, C'est ici pour le diff Alza Il te faut en plus un diff de 1/8, ceux de vorza/d8T passent je crois, et une courrone Mais j'ai un doute sur le longueur, il fait 112mm de long, soit pas loin de 4cm de plus qu'un Tork Et selon les images de Gos c'est ce qu'il y a tout juste ça risque de rentrer au chausse pied Cold' |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 24 Nov 2015 - 12:53 | |
| yop ok merci les potos,pour le moment le bébé va rester en stand by alors parce que la ,ouille ça commence a douiller sévère cette histoire et si je ne veux pas finir sous les pont avec ma valiche hahahah lolo |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 12 Jan 2016 - 16:03 | |
| chalut les potos un peu de news de la bestiole,mes amorto sont arrivés pour l'unité centrale y'a encore pas mal de chose a récupérer ,mais ça avance gentiment |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 12 Jan 2016 - 20:01 | |
| Salut, ça commence à avoir de la gueule |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 12 Jan 2016 - 20:05 | |
| Magnifique très très belle pièces |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 12 Jan 2016 - 20:06 | |
Très bel assemblage ! Je suis impatient de voir ce que tu vas nous sortir comme carro pour ceete grosse bête. _________________ |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mar 12 Jan 2016 - 20:32 | |
| Yep, Superbes amortos Belle bête en tout cas ton 6x6 !! Ben |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mer 13 Jan 2016 - 0:51 | |
| Yep. Ca avance bien et ça a de la gueule Ho p... j'avais pas vu tu n'as pas lésiné sur les élargisseurs de voies, j'en avais encore jamais vu d'aussi longs Gaffe au porte à faux sur les roulements A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Ven 15 Jan 2016 - 22:40 | |
| salut les potos vu aérienne de la petite bestiole ahahahahahah !!!!!!!! lolo |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Ven 15 Jan 2016 - 23:05 | |
| Salutations Ciol77 J' aimerai pas me le prendre dans les jambe celui là Tu devrais le pesé quand il sera fini. Sa ne m' étonnerai pas qu' il passe la barre des dix kilos . Une petite idée pour la carro ? bon run |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Ven 15 Jan 2016 - 23:28 | |
| Salut! Wouhou! Il est superbe dit donc! Tu pensera à bien dimensionner ton pignon et ta couronne sur ce coup parce qu’il va falloir du couple! Les élargisseurs de voie c'est peut-être pas une bonne idée vue les contraintes nan Surtout qu'ils sont énormes ceux là! Bon courage pour la suite! Maniaxx |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Sam 16 Jan 2016 - 8:09 | |
| salut les potos alors on est a 6kg pour le moment pour la carro je vais lui passer mon ford coupler a je sais pas quoi encore pour le pignon couronne va falloir m'aider pour partir sur un truc cohérent,pour les élargisseurs,c'est pas grave,je changerais quand les roulements seront hs et vu ce que ça va rouler encore ,c'est pas demain la veille !! deja faut que je trouve les deux élargisseurs qu'il me manque et les pneus sur jantes et c'est pas trouver encore,vu que je part sur de l’échange vu le stock de pièces que j'ai a la maison lolo |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Sam 16 Jan 2016 - 8:24 | |
| Vraiment magnifique, de belle pièces, pourras tu le faire tourner tellement il est beau |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Sam 16 Jan 2016 - 10:48 | |
| yop ho ben oui mais il va tourner uniquement sur bitume même si a la base ce n'est pas son principal terrain d'évolution,mais c'est clair que pour faire du bash ou du franchisseement avec de telle pieces alu aie !!!!!!!!!!!!!! lolo |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Dim 17 Jan 2016 - 8:32 | |
| Hello, Je vois une très belle carrosserie montée sur un chassis xl,tu peux me donner les références de celle-ci |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Dim 17 Jan 2016 - 11:31 | |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Dim 17 Jan 2016 - 16:29 | |
| re, Merci |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mer 20 Jan 2016 - 15:03 | |
| yop les amis,bon ben du coup je vais recupere mon anciens flux avec la totale electro et tout ce qui me manque pour finir le bébé stégosavosaure rhooooooooo ça c'est riche comme nom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lolo wait and see |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mer 20 Jan 2016 - 17:19 | |
| Salut, C'est dur à prononcer mais c'est pas mal Cool du coup ça va rouler bientôt alors Et pourquoi ton sujet n'est pas dans les rubriques inventions savagiste |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mer 20 Jan 2016 - 19:31 | |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Mer 20 Jan 2016 - 20:43 | |
| Salut "Stégosavageosaurus achpéhicus " Il faut appelé un chat : un chat Et je pourrai appelé mon Thermique un " Octanus " mais j' ai peur que Runflat passe par là avec une allusions douteuse. Bon run |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Jeu 21 Jan 2016 - 8:27 | |
| Yip yop, Je ne vois pas du tout de quoi tu parles... Bon, si tu insistes, on pourrait dire que l' octa étant une unité de mesure utilisée en météorologie, permettant d'évaluer la couverture nuageuse du ciel et en sachant qu'un octa correspond à une fraction de 1/8ème de la voûte céleste, un ciel parfaitement clair est indiqué par la valeur de 0 octa, alors qu'un ciel complètement couvert est estimé à 8 octas. Donc, octa >>> octo >>> 8 On peut donc dire que ce petit nom colle parfaitement bien à notre région! ( 8 octas = ciel complètement couvert (Je dis "notre" région hein... On est presque voisin..) J'ai fumé la dosette de kawa ce matin, sorry! Tu vois Dam, j'ai pas fait d'allusion douteuse.. @ Lolo: Avec le nom que tu as trouvé, une tite carro dans le thème jurassique s'impose! Run' |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Jeu 21 Jan 2016 - 9:42 | |
| Salut Houla Désolé c' est moi qui ai l' esprit tordu Et désolé pour d' avoir pourris ton sujet Lolo Bon run |
| Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo Jeu 21 Jan 2016 - 10:46 | |
| yop alors la damsp,ne le soit pas moi perso,a ne me derange pas sdu tout,le post est aussi la pour qu'on discute entre nous donc "no problemo" pour la carro pourquoi pas un mode jurassic transporteur de bois en 6x6 ,bon un transporteur en full alu blingbling ça va faire bizarre mais bon apres tout pourquoi pas la ou y'a de la gene,y'a pas de plaisir lolo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo | |
