Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 1:23
Un compte-rendu très détaillé
Dconan n'a vraiment pas eu de chance, c'est tout de même assez rare de voir flamber des contros heureusement que les batteries n'ont pas suivi sinon il n'aurait pas récupéré grand chose de son savage! Et tout ça après un diff ! Perso le diff c'est le genre de réparation que j'ai horreur de faire sur le terrain, le reste ça passe... (mettez de diff centraux et roulez tranquilles avec vos diffs )
Quant à toi Katcha ça a du faire un fameux choc!! Je n'ai jamais cassé un triangle comme ça , je n'en casse plus depuis que j'ai mis le kit Alza avec des RPM, mais celui-là rien n'aurait pu le sauver! Pareil pour tes tirants arrières, je me demande quel genre de maltraitance vous infligez à vos savages dans le sud
Il va falloir penser à remplacer cette carro !! (je connais un peintre vraiment pas cher )
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 8:10
TastyB a déjà tout dit, donc avec lui. Pas de bol cette sortie..
Admin
Messages postés : 9447
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 9:07
Merci du compte rendu Kat
La mésaventure de Dconan ma fait prendre conscience qu'un flux c'était quand même dangereux et quant il commence à prendre feux, bin, c'est difficilement approchable, heureusement que les lipos ne ce sont pas enflammé, tout aurait été perdu et inapprochable !!!!!!
Donc il faut penser à l’extincteur à poudre lors des sorties
Complètement d'accord avec toi TastyB, le diff central c'est du bonheur et souple pour toute la transmission du Flux
dconan
Messages postés : 992
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 15:11
Hello
J'ai toujours l'extincteur dans la voiture et j'etait à deux doigts de l'utiliser heureusement les soudures ont lâchées avant.
Je rajoute un triangle et un pneu déchiré à la liste.
Bon, on ferra les réparations l’année prochaine pour maintenant à cause des finances La prochaine je sort le thermique et la ça va fumer mais c'est normal !
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 17:52
Il fait si chaud que les contros brulent ? C'est bizarre quand même qu'il crame comme ça, heureusement que les lipos n'ont rien
Sinon Kat va falloir passer aux triangles RPM et fusées monoblocs Integy
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 16 Nov 2015 - 19:46
On avait déjà parlé des triangles RPM avec Katcha mais il a l'intention de mettre des BAR, impossible avec les RPM et quoi qu'il en soit, je pense que même un RPM avec le kit Alza n'aurait pas survécu à ce choc!
C'est précisément ça Gos, le diff central fait travailler en douceur toute la transmission, jusqu'aux roues, il l'épargne de tous les accoups très violents et directs d'un BL sur boite d'origine, je ne casse pas d'axes de diff ou de noix de cardans, même mes hexas de roues ne sont pas usés alors que plusieurs d'entre vous on du mettre les hexas Hot Racing. Allez il faut investir chez Alza les gars
Admin
Messages postés : 8270
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Mar 17 Nov 2015 - 0:59
Salut les gars.
Oui pour le triangle c'était une trajectoire en courbe légère trop rapide en pleine accélération, donc je suis sorti sur le côté d'où cette rencontre brutale avec cette souche Mea culpa.
Je me fais assez souvent avoir quand le Savage me passe devant et que je tourne la tête pour le suivre, je fais des erreurs de trajectoire ou "Ha zut il y a un truc... Boum ! Trop tard". Je n'ai pas honte de l'avouer, personne n'est parfait moi le premier
Mais quoi qu'il en soit quand tu prends un Savage de 6,5 kg lancé à 40 - 50 km / h et qu'il est arrêté instantanément contre un obstacle indéformable, ça ne peut que casser quelque part Même un triangle RPM et des ajouts Alza n'y aurait rien changé.
Mais je préfère casser un triangle plutôt qu'un bulk, c'est bien plus facile à remplacer
Ceci étant dis les triangles "Nouvelle génération" HPI sont plus solides, ils ont résisté à des chocs où les anciens auraient cassé... Ha zut le triangle que j'ai monté en remplacement c'est un vieux modèle... Mais c'est le dernier que j'ai en stock
Pour les vis des tirants arrière le premier c'est sur un cabrage sur une racine, le Savage est retombé sur la roue. La deuxième c'est Gos' qui m'est rentré dans le côté (Surtout ne t'inquiète pas je ne t'en veut pas, et de toutes façon je crois que tu n'avais pas une bonne visibilité sur cette zone à cause des arbres).
Pour ces vis j'utilise des vis à tête fraisée venant d'une quincaillerie qui ne sont pas très solides, elles plient et cassent assez facilement. MAIS je préfère ça Avant j'avais les vis d'origine, plus solides, donc je cassais le point de fixation sur le porte fusée pivotant. Donc je préfère 100 fois casser des vis à quelque centimes Et ça aussi c'est plus facile à remplacer
Les blocs Intégy ça m'a tenté, mais ce qui m'a refroidit c'est que les blocs sont plus étroits que l'entraxe des triangles, donc il faut compenser avec des entretoises. Et c'est là que le bât blesse, j'ai vu de nombreux cas d'axe pliés avec ces blocs, du fait des entretoises ça fait une zone en porte à faux au lieu d'un point de cisaillement. Et pour le sortir de là une fois qu'il est en Z bonjour les emm Surtout sur le terrain.
Mais pour les blocs arrière je vais peut être étudier autre chose (J'ai un début d'idée mais pas encore finalisé) lors de mon démontage hivernal, cette année c'est décidé je le fais, quitte à me mettre en pause un temps, ça va faire plus de 3 ans que je n'ai plus fait de démontage intégral, honte à moi
Pour le contro de DConan on ne saura définitivement pas pourquoi il a fait boum
Sinon pour info moi aussi j'ai une sorte d'extincteur (En fait une bombe aérosol avec de l'eau et un additif). Au besoin on aurait aussi pu jeter son Savage dans la mare à côté, ça aurait été un moindre mal
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Mar 17 Nov 2015 - 17:49
Je sais pas comment tu fait, moi en 3 ans de pilotage pas très propre j'ai jamais pété un triangle Ils sont si agressifs que ça les arbres et les souches du Sud ? Bon ok moi je crame l’électro avant de casser
Les blocs Integy j'ai jamais eu de problèmes malgré les entretoises (d'ailleurs j'en ai perdu 2, du coup j'ai réutilisé les rondelles du sauve servo ), et c'est franchement pratique de pas avoir de bielettes qui sautent et de vis qui pètent, et puis ça fait des pièces en plus pour l'avant
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Mar 17 Nov 2015 - 20:48
Bon, allez je témoigne, il est vrai que dans le Sud, les arbres nous agressent
Plus exactement, Kat conduit très bien, mais il va très vite aussi, là, il sait laisser surprendre par les feuilles qui recouvraient une souche, pourtant on connait bien le terrain, cela aurait pu m'arriver aussi
D'ailleurs à ce sujet, la prochaine fois que l'on tourne, il faut sécuriser le terrain Kat, on prends jamais le temps de le faire, on n'a pleins de pneus à notre disposition pour mettre autour des souches
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Mar 17 Nov 2015 - 23:02
Merci Gos' Tu as raison pour la sécurisation, on est trop pressés de tourner Mais c'est vrai que cette souche qui a été coupée à la tronçonneuse est peu visible, on l'oublie facilement
Pourtant sur le stade l'avant dernière fois on avait pris le temps de virer les grosses pierres, rappelles-toi le coup de l'amorto...
Mais là... Ben non.
Et pour parfaire les connaissances de notre ami Cold', il y a aussi un truc qui fonctionne bien pour casser du triangle, c'est sauter haut et retomber sur une roue mais de face, ce qui fait que le pivot ne peut pas jouer donc tu casses
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 14:24
Notre sortie de ce jour, un peu friské ce matin.
Deux nouveaux venu dans la Team du Sud, j'étais ravi de faire ta connaissance Seb
Donc, il s'agit de Sebtrial avec son fils :
Très jolie XL :
J'adore le roll cage :
Le skid central, très Mad Max, j'adore :
Le fiston et sa formule 1, fallait le suivre celui-là Le roi de la gâchette
Dconan avec son XL tous propre :
L'admin de Pro-Savage qui a testé ces lipos safe
Le 6 roues National de Crotte :
Son Baja :
Les varois étaient là aussi avec leurs jolie machines :
Beaucoup de bruit, il y avait du monde sur la piste .......
Maintenant un peu de film
Kevin, toujours égal à lui même au pilotage
voilà pour moi
Maniaxx
Messages postés : 554
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 15:03
Super sympa tout ce petit monde réunit pour l'éclate! Vous avez du bien vous amuser! Pas trop de casses
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 16:53
Magnifique sortie!
dconan
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 17:15
Hello
Chouette sortie sans casse pour moi visiblement juste quelques vis et truc à redresser
Deux petites vidéos :
Titi mais tu été ou ?
A bientôt
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 19:39
Vous vous êtes encore bien amusés ! Ici, au nord, c'est encore la mousson... Je vais peut-être même demander à Maniaxx de m'echanger un savage contre un bateau pour m'en servir dans mon jardin.
Malheureusement je n'arrive plus à voir les vidéos sur mon téléphone, ça parle de plug in.. Ce sera pour une autre fois.
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 20:13
une sortie super ce dimanche matin, j'ai été enchanté de vous rencontrer et de faire votre connaissance.
Merci à toi Gosraider pour tes conseils au sujet de l'embrayage et des amortisseurs et merci à Crotte pour m'avoir fait partager son expérience au sujet du 6 roues.
Désolé pour le fiston, je lui avais pourtant dit de rouler gentiment mais dès qu'il a la télécommande dans les mains c'est… GACHETTE !!!! Il se débrouille mieux que moi
Vivement la prochaine
Une 'tite vidéo des 1/5 ème en pleine bourre
dconan
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 20:19
Ne soit pas désolé sebtrial c'est avec plaisir puis j'en connais un autre fou de la cachette... moi
sebtrial
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 20:24
Oui Dconan, j'ai pu voir un aperçu de tes talents de pilote
Je pense qu'avec la même huile d'amortisseur que toi, j'arriverais peut être à te suivre
crotte
Messages postés : 684
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Dim 29 Nov 2015 - 23:12
Ola les gens
Effectivement belle sortie même si il y a eu un peu de casse en ce qui me concerne (une chape d'amortisseur sur le Baja) pas grand chose en fait...
La vidéo où l'on ne voit pas beaucoup de Savage (uniquement celui de sebtrial) car je suis resté un peu pour filmer les 1/5 en présence
Juste normal
Il est vrai que nous avons profité d'un beau soleil mais avec le Mistral ça pique quand même ! Hein Gos
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 7:45
Vi vi
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 8:31
Superbes vos vidéos!!! Bande de veinards, nous au nord ça pique aussi mais sans le soleil!
damSP
Messages postés : 1198
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 14:58
Chouette sortie et avec du beau matos en plus !
Je préfère ne pas parlé de la météo .
Ha le baja sa doit bien marché aussi ce truc !
Bon run
Admin
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 17:38
Le 6 roues de crotte, il arrache sa maman
crotte
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 20:29
Il faut au moins ça pour rivaliser avec les 1/5
dconan
Sujet: Re: [Compte rendu] Sorties dans les Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse (13, 83, 84) Lun 30 Nov 2015 - 20:31
Oui enfin moi je dis ça je dis rien mais à la fin ça ressemblait plus à un 5 roues
