| [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux | |
| Sujet: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Mar 8 Sep 2015 - 0:52 | |
| Yop les gens, j'envisage de changer mon ESC pour passer sur un Hobbywing ,j'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà franchit le pas et comment ça se passe pour régler le BEC C'est surtout cela qui m’intéresse (le réglage du BEC), je ne toucherais pas au reste, est ce que mon Flux changera de comportement? Qu'est-ce que ça change également de passer un ESC qui monte à 150A C'est chiant si je garde un moteur Castle avec un ESC Hobbywing |
| Sujet: [Demande d'infos] Hobbywing/Xerun Mar 8 Sep 2015 - 6:50 | |
Ça ne change rien au comportement, sauf si les réglages que tu as sur le tien sont complètement différents. Les hobbywing sont beaucoup plus simples d'utilisation, il ne demandent jamais à être recalibrés et les deux que j'ai ont été parfaitement fiables. Que ce soit un moteur castle où un autre, ça n'a pas d'importance, j'ai un léopard sur un esc un tork sur l'autre. Par contre, pas de réglage de bec sur la plus part des esc hobbywing, sauf les plus récents genre max 8, et ce n'est pas le même budget. _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Mar 8 Sep 2015 - 14:03 | |
| Yop, pour ta réponse. si je change c'est pour celui-là : Hobbywingc'est effectivement celui dont tu parles, le MAX8 la carte fournie permet le réglage du BEC |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Mar 8 Sep 2015 - 15:50 | |
| Salut! Je me suis pris la carte de prog pour mon Ezrun récemment et le réglage du BEC n'y figure pas. A moins qu'ils aient mis une carte spéciale pour le MAX8 je doute que tu puisses régler le BEC de cette façon. En revanche la carte LCD a peut-être cette fonctionnalité, à vérifier. A+ Maniaxx. |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Mar 8 Sep 2015 - 23:06 | |
| Salut clément, Il faudrait mieux prendre l' adaptateur USB pour le brancher sur le pc.... il coute une misère chez hobbyking Il y a plus de réglage.... |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Mar 8 Sep 2015 - 23:42 | |
| Yep. Je ne suis pas sûr que l'on ait plus de réglage avec la box LCD vu qu'apparemment celle-ci peut aussi servir d'interface USB. Bon certes c'est plus cher mais au moins ça peut être utilisé de manière autonome sur le terrain Et en plus elle peut servir de testeur de LiPo. Plus d'infos ICI et LAA+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Jeu 10 Sep 2015 - 0:34 | |
| Yop, du coup j'ai besoin de la carte que tu link pour le réglage du bec 1 Running Mode 2 Drag Brake Force 3 Low Voltage Cut-Off Threshold 4 Start Mode 5 Maximum Brake Force 6 Maximum Reverse Force 7 Initial Brake Force 8 Throttle Neutral Range 9 Timing 10 Over-Heat Protection 11 Motor Rotation 12 Lipo Cells Amount pas de bec |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Jeu 10 Sep 2015 - 0:36 | |
Je pense qu'il n'y a qu'avec l'usb que tu pourras régler le bec _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Jeu 10 Sep 2015 - 0:38 | |
| Re, oui je pense mais c'est pas cité dans ses fonctions ici |
hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux Lun 5 Oct 2015 - 9:48 | |
| yep, Esc hobbywing est très bien et fiable. Pas besoin de régler le punch à 9. 4 suffit largement, même en 4S.
Avec la carte de programmation LCD, cela est très facile à le paramétrer.
hpi69xl |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux | |
