GeoModo
Messages postés : 1394 Age : 26
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 19 Mai 2016 - 9:02 | |
| Yop, C'est pas donné Je me demandais, un ballon de baudruche, du silicone au début des cables et ç'est good non  A moins que les lipos doivent respirer Geo |
hpi69xlLa fiabilisation
Messages postés : 341 Age : 26
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 19 Mai 2016 - 9:18 | |
| Salut, j'ai eu le même soucis sur mon savage xs, prise Dean. Au final c'était la lipos qui était hs.
J'en avais profité pour changer mes prises mais sans succès. |
katchaAdmin
Messages postés : 6465 Age : 48
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 19 Mai 2016 - 23:30 | |
| Yep. Oui le coup des ballons de baudruche et du joint c'est du déjà vu et ça marche quand c'est bien fait. Et les LiPo n'ont pas besoin de respirer car elles sont dans des sachets scellés. L'inconvénient du ballon c'est que ça isole thermiquement les LiPo donc elles vont un peu plus chauffer et que c'est assez fragile donc ça peut facilement être déchiré. Donc il faut mieux mettre plus d'une couche  Sinon une bonne partie des LiPo en carters rigide peuvent être facilement étanchées avec du bon scotch PVC et du joint silicone  A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
Ptit-jordanPremiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 27
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Sam 21 Mai 2016 - 22:10 | |
| Salut , Simpa ce savage et les nouvelles chaussures |
ClementL’optionnite aigue
Messages postés : 591 Age : 28
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 23 Mai 2016 - 19:03 | |
| Yop les gens, j'ai reçus mon testeur de batterie mais mon chargeur ne veut toujours pas me charger celle là: j'ai fait une balance, avec le petit appareil, j'ai ensuite essayé une charge avec mon chargeur mais j'ai toujours le message d'erreur, vous avez une idée  |
GosraiderAdmin
Messages postés : 7967 Age : 49
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 23 Mai 2016 - 19:21 | |
| C'est bizarre, pourtant la tension est correct, chargé elle devrait être à 4 volts par cellules, je pense qu'il faudrait revoir la connectique de la lipo. Perdu pour perdu, enlève les prises, mets deux dominos +/- et essaye une charge pour voir |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 23 Mai 2016 - 23:30 | |
| Yep. - Gosraider a écrit:
- C'est bizarre, pourtant la tension est correct, chargé elle devrait être à 4 volts par cellules, je pense qu'il faudrait revoir la connectique de la lipo.
Oui, enfin... Les éléments sont équilibrés mais il sont plus proche de la décharge totale que de la charge moyenne ou nominale. Je commence à être à court d'idées... Il faudrait faire un test croisé si possible: Tes batteries sur un autre chargeur et ton chargeur sur d'autres batteries. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Dim 11 Déc 2016 - 12:21 | |
| Hola, comme un souci de slipper  |
GosraiderAdmin
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Dim 11 Déc 2016 - 14:35 | |
| Ah ben oui  Mais avec Kat, j'ai vu pire |
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Dim 11 Déc 2016 - 15:41 | |
| Le truc fun c'est que vu que j'ai eu de la fumée pendant le run et une grosse odeur de bruler j'ai mis les doigts un peu partout pour trouver d'où venait le chaud et j'ai donc eu la bonne idée de coller mon pouce sur le slipper, bah c'était ce matin 11h00 et là j'ai encore mal  |
RunflatAdmin
Messages postés : 3065 Age : 45
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 12 Déc 2016 - 9:19 | |
| Yop, Faut jamais mettre les doigts quand y'a de la fumée... C'est chaud, pas toucher, ça fait bobo! On le répète sans arrêt à nos enfants! Run' |
sebtrialL’optionnite aigue
Messages postés : 810 Age : 40
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 12 Déc 2016 - 10:00 | |
| Salut Clement, au moins le slipper a rempli son rôle La question c'est pourquoi a-t-il joué son rôle de fusible As tu inspecté ta transmission  |
ColdFoxModo
Messages postés : 2249 Age : 18
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Lun 12 Déc 2016 - 18:59 | |
| Il est a peine rodé ce slipper  Il était desserré ou t'as été un peu violent sur la gachette  Cold' |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Mer 14 Déc 2016 - 1:14 | |
| Yop. Mmmhh ça c'est du slipper comme je les aimes Pareil que Seb, vérifie que ta transmission ne bloque pas  Ou bien peut être que le slipper s'est tout simplement desserré  A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Mer 14 Déc 2016 - 11:02 | |
| Yop, la transmission est nickel Au début je ne comprenais pas il avait du mal à démarrer mais une fois lancer c’était ok sauf qu'il ne cabrait plus, et là une belle odeur de caoutchouc bruler, mon pouce sur le slipper et j'ai compris |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 15 Déc 2016 - 0:15 | |
| Yop. Ha bah oui, là plus de doute possible. Ton slipper était sans doute desserré, le patinage l'a tué A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 15 Déc 2016 - 21:11 | |
| Question: je suis ressorti avant-hier et au bout de quelques minutes, je sentais comme une baisse de puissance, j'ai été voir sous la carro, encore de la fumée et le slipper très chaud, faut vraiment serrer à balles nan  |
TastyBAdmin
Messages postés : 3137 Age : 37
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 15 Déc 2016 - 22:31 | |
Tu serres à fond et tu deserres d'un quart de tour, soit vraiment pas grand chose.. Surtout sur un flux. Perso je pense que le slipper est un système inefficace, du moins sur un flux. Si il devait être vraiment efficace il faudrait qu'il patine pas mal, du coup il surchauffe et le flux n'avance pas. _________________  |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage Flux de Clément Jeu 15 Déc 2016 - 23:19 | |
| Yop. Oui sur le Flux il ne faut pas compter sur le slipper pour limiter l'accélération, il ne ferait pas long feu  Il est plutôt là pour débrayer le moteur quand ça force top, en sécurité pour éviter de tout casser. La difficulté est de le serrer assez pour qu'on puisse s'amuser à faire des wheelies et autres, mais de ne pas trop le bloquer non plus pour qu'il puisse débrayer en cas d'effort trop important. Perso j'en suis à environ 1/4 - 1/3 de tour de desserrage. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage Flux de Clément  | |
