nico19270Le rodage Messages postés : 49 Age : 40
| Sujet: Mon savage x4.6 Ven 9 Mai 2014 - 9:34 | |
| Salut a tous, voila mon petit savage, qui pour le moment et tout d'origine Photos prise avant nettoyage... pas de reproche hein !!!! je compte lui installer quelques options que je ne manquerai pas de poster ici |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Ven 9 Mai 2014 - 12:39 | |
| Salut, Jolie machine que tu as là |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 10:34 | |
| Salut. Ho le joli Savage tout neuf Les barres sur la carro c'est aussi d'origine ou c'est ta première modif ? A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 11:06 | |
| Yop, Joli sav' Katcha je pense que c'est une modif' Je vois que t'as modifié tes goupilles pour pouvoir les retirer plus facilement, tu as fait ça comment Cold' |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 11:24 | |
| Salut, Bien vue les barres pour protégé un peu Pour les clips un ou deux rilsan de la gaine thermo... ou durite favorisait des couleurs flashy ça aide bien pour les retrouver |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 11:34 | |
| Re salut Pour les clips perso je fais ça avec des lamelles de plastique ou lexan et un bout de scotch A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 11:35 | |
| Oui les barres sur la carro, c'est une modif. j'avais mis la protection culasse en plastoc mais je trouvai ca moche du coup j'ai fait ça. C'est en alu donc çà va plier mais au prix de la barre, pas grave j'en referai La voiture a déjà fait pas mal de tonneau avec les barres et elles tiennent bien le coup pour le moment. Pour les goupilles j'ai utiliser un rizlan passer dans la goupille, j'ai mis de la gaine thermo (pas de durite en stock ...) puis en bout j'ai mis juste la tête d'un rizlan. chauffer la gaine thermo et mettre une goutte de cyano sur la tête en bout. |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 17:38 | |
| Salut nico,
Pourrait tu faire une photo de plus près pour les clips s'il te plait merci. |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 10 Mai 2014 - 18:54 | |
| voila en gros plan ce que ca donne |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 11 Mai 2014 - 7:08 | |
| Lut, Pas mal Je pique l'idée Cold' |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 22 Juin 2014 - 9:11 | |
| Petit suivi de mon sav installation du kit robinson racing en 46/18 installation wheeli bar essai de chaussette d'amorto (madame c'est acheter une machine a coudre alors je la fait travailler ), deja fait 2l ca a l'air de tenir découpage du pare brise sur la carro (je cherche quoi mettre a la place) pour refroidir et bien sur.... quelque tonneau que la carro a pas aimer |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 22 Juin 2014 - 9:25 | |
| Salut, bien joué pour les chaussettes, j'aimerai que me femme ait ce talent! Pour ta carro, taurais pas du découper si large, elle va se déchirer aux angles. Renforces bien avec du ruban adhésif style power tape tout l'intérieur. Le mieux est toujours de découper des ronds dans le pare brise av et ar. Ta première modif pour les clips de carro était vraiment très bien , celle-ci a vraiment de la geule!! tu peux expliquer comment tu as fait? (Pour la carro c'est du vécu ) |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 22 Juin 2014 - 10:17 | |
| oui pour le pare brise m'en suis douter, du coup a chaque angle, j'ai percer en arrondie pour pas que ca finisse en angle droit, du coup moins de risque. d’ailleurs comme madame dit pour les chaussettes "je suis pas peut fière d'avoir fait des capotes a amortisseur" pour les clips, pas évident a expliquer je vais essayer : j'ai fixer un rizlan sur les clips, j'ai ensuite passer le rizlan dans de la durite de couleur pour le style. j'ai ensuite passer le rizlan dans un petit trou (juste la taille pour passer un rizlan) percer un peu plus bas que les tous deja existant pour le passage des fixations. j'ai ensuite fermer avec une tète de rizlan a l’intérieur de la carro je suis pas si je suis clair petite photo aidera peut être |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 22 Juin 2014 - 12:22 | |
| Très bien expliqué, merci à toi. Je n'ai plus qu'à acheter des durites assorties à mes carrosseries. Tu devrais breveter tes inventions à clips _________________ |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 22 Juin 2014 - 12:36 | |
| Lut, Comme l'a dit tastyb, elle est encore mieux cette technique C'est simple mais malin A voir si la durite ne morfle pas trop Cold' |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Lun 23 Juin 2014 - 12:45 | |
| Hello, Super Savage! Combien tu vends tes chaussette? Ton astuce pour les clips est simplement géniale, je crois bien que je vais te copiter!!! Ça mériterai ptet' un tuto tout ça?! Quoi qu'il en soit, @+ Niko |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Lun 23 Juin 2014 - 19:03 | |
| Madame n'est pas prête a produire en masse les chaussettes, va falloir que je le délocalise Pour les clips je vais surement en faire pour mon beau frère, il viens juste de l'acheter et il compte bien me faire bosser , déjà passer 3h sur sa machine. Je ferais un petit tuto si besoin même si c'est pas compliquer. Et fait toi plaisir pour les clips, si mes idées plaisent alors tant mieux |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 15:54 | |
| Petit suivi de mon bolide Je me suis fait mon petit cadeau, pneus proline big joe 2 1/2 offset. Cest beau et en plus qu'est ce que ca accroche !!! Changement durite, fixation de celle ci, et instalation filtre a essence. Création skid central (idée volée a xRiperz63). |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 17:02 | |
| Salut, très bien ton skid! Très propre Et ces big joe 2! Un futur achat pour moi, un très bon format pour le savage, j'ai la première version, des pneus qui en plus d'être lourds allongent beaucoup le rapport, ceux ci sont sensés corriger le problème du poids en plus d'avoir de la gueule La gomme est tendre? Est-ce qu'ils centrifugent? _________________ |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 17:24 | |
| Salut, Magnifique ton Savage, c'est vrai que les nouveaux Big Joe semble mieux Avec quoi attache tu la durite d'essence |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 17:39 | |
| Pour les pneus, ma seul comparaison son ceux d'origine (dernier modele du savage). Donc en comparaison, oui il sont en gomme tendre bien plus que les origines. ca centrifuge un peu moins par contre. Pour attacher la durite j'ai utilisé : Fixation duriteJe pense aussi qu'on peut utilisé les fixation avec clou faite pour fixer les cable le long des mur que l'on trouve dans les magasins de brico. il suffirai de remplacer le clou par un vis. |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 17:57 | |
| Quand tu ne l'inventes pas tu fais une bonne trouvaille! Bien ces fixations et pas chères. T'as plus qu'à nous faire une petite vidéo avec ces big joe et si jamais tu sais bien viser les pneus tournant vite ce serait top _________________ |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Sam 12 Juil 2014 - 20:55 | |
| Ca m'enervé cette durite qui parter dans tout les sens alors a force de chercher on trouve Je vais essayer de faire une vidéo si ça t’intéresse mais pas facile de piloter et de viser le savage avec la camera Va falloir que madame vienne avec moi, mais je suis pas sur qu'elle vise mieux |
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 13 Juil 2014 - 9:26 | |
| Salut, Très sympa ton skid j'adore Dès que tu change les pneus d'origine ça ne peut que aller mieux...mais les big joe sont de bons pneus,après le look que l'on veut fait le type de pneus que l'on a |
xRiperz63Le rodage Messages postés : 48 Age : 26
| Sujet: Re: Mon savage x4.6 Dim 13 Juil 2014 - 10:20 | |
| Le skid est mieux que le mien plus propre , mais moin effet brute Sinon beau savage . |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon savage x4.6 | |
