| | Petunia, le savage flux de l'Apache. | |
| Sujet: Petunia, le savage flux de l'Apache. Jeu 5 Déc 2013 - 17:19 | |
| Hi! Aujourd'hui, vous avez le droit à une petite histoire, un truc pas drôle, et une bonne nouvelle. Je commence par la bonne nouvelle: je vais avoir un flux Et maintenant, la petite histoire, mon 3.5 s'appelle Christine, en rapport avec le roman de Stephen King, c'est l'hisoire de Christine, une plymouth Fury 58... et attendez que je vous donne le 4 eme de couverture: - Christine:
Libertyville (Pennsylvanie), un patelin tranquille qui cesse de l'être — tranquille... ... le jour où Arnie, lycéen dans le bel âge ingrat, tombe amoureux de Christine. Pas une jolie brune, pas une rousse fatale, non : une vieille Plymouth Fury 58 qui n'est plus qu'une ruine rouillée à mort. Grâce à Arnie — bricoleur né — , elle reprend vie et bientôt elle roule ! Mais à sa guise : elle cale sans motif puis bondit comme un fauve, tout ça avec des grincements qui ressemblent à des cris. Bref, à part son conducteur, personne ne se sent bien dans cette méchante bagnole. Et surtout pas Leigh, la douce petite amie d'Arnold.
Et vous savez la meilleur C'est un camion du nom de Petunia qui détruit il as eu du mal quand même... Christine.... Et le truc pas drôle, c'est que le kit de conversion HPI ne se fabrique plus, alors merci d'avoir lu ce post et à tchao bonsoir Je crois que je vais vous saouler avec ce blanc de la muerta qui tue...Et ben non, j'ai eu l'un des dernier présents en Europe, et c'est de Berlin que vient le mien.... Et pour la blâgue pas drôle, sachez que ce seras à noël que vous aurez les photos Configuration:A l'heure où vous lisez ceci, ce Savage est en état de marche
Base:
Savage 3.5 Kit de conversion HPI X to Flux Donc à compter par-chocs de 3.5, bras, fusées, porte fusées, boitier radio, tours d'amortos' Donc châssis court full stock On passe au XL Transmission:Full stock, soit: diff' 29/9, bulk composite, boite un rapport sans one way, mais avec le Pinion 18/23 en HD, cardans flux avec les boules de 11mm, rapport de 44/20.Electro':
ESC: Xerun 150A Blue
Moteur: Leopard 4074 2000 Kv
Batteries: 2 petites 2s 5800mAh 30-60c 7.4v hardcase de chez turnigy ( en train de crever )
Servo: Hitec HS985-MG, 11 Kg et 0.13s
Radio: Futaba 2pl, AM POWAAAAAA Nul, on passe sur une DX3C de spectrum Connecteurs: deans partout Liaison au sol:Amortos de... 3.5 of course full stock, sans précontraintes, avec 5 gouttes d'huile siliconne 1000 cst Roues: GT-1 sur des jantes dish black d'HPI Option qu'il n'y as pas:la wheel bar n'est pas de ce monde
EDIT du 7 juillet 2017: Batteries en voie d'extinction et châssis XL encore d'actualité Et conseil du jour, mangez du chocolat au lait pour garder l'humeur, ça doit être nul d'être un thermicient durant ces temps dur... Hugh, calumet, oyéoyé _________________
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Lun 23 Déc 2013 - 9:33 | |
| Hi! Big news J'ai reçu un Xerun 150A, deux jolies batteries Turnigy de 5800 mAh, des jantes et des exas de 17. Petite question, est-ce vraiment dangeureux si on charge une batterie en dessous de sa capacitée Pour les tofs, je metterais ça demains Hugh _________________ |
| | | katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Mar 24 Déc 2013 - 17:07 | |
| Salut. Ca dépend de ce que tu veux dire par "En dessous de sa capacité" 1) Tu les charge à moins de 1C. Dans ce cas, tes batteries te diront merci, elles dureront plus longtemps. La charge rapide les fait vieillir plus vite. Don aucun danger, au contraire 2) Tu coupe la charge avant la fin. Ce n'est pas dangereux en soi. Evidemment ca durera moins longtemps sur le terrain, c'est dommage. Par contre si tu fait celà tout le temps, même si les LiPo n'ont en théorie aucun "effet memoire", elle vont finir par "s'habituer" et deviendront moins performantes. Ca dépent du fabricant des cellules. Evidemment, il ne faut pas perdre de vue que quoi que l'on fasse, les LiPo vieillissent dans le temps même si on ne s'en sert pas A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Mar 24 Déc 2013 - 17:58 | |
| Hi! Merci bien katcha C'était bien l'histoire des C, des ampères à la charge, mais pas de la capacitée en mAh Thanks Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Mer 15 Jan 2014 - 16:17 | |
| Hi! Arf... Il mettait du temps le rigolo donc pendant ce temps, j'ai monté le Sav, mais vous aurez les photos lorsque tout seras RTB Juste un petit problème avec des écrous qui ne passent pas, mais un petit dernier investissement seras nécessaire... Pour les dimensions Hugh _________________ |
| | | BenderLa fiabilisation Messages postés : 414 Age : 23
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Mer 15 Jan 2014 - 18:15 | |
| HELLO ,
LA SUITE LA SUITE !!! Tu compte rouler en quoi 4s , 5s , 6s ? L'utilisation bash ? |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Mer 15 Jan 2014 - 18:20 | |
| Hi! 4s pour commencer doucement... puis projet en 5s et chassis FLM, mais ça, c'est quand les caisses seront à nouveau pleines Et pour l'utilisation, bash mais molo molo... j'ai pas la wheeling bar En tout cas, le moteur est vraiment pas mal... et petite mise à jour du premier Post... Il y as la configue now Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 17 Jan 2014 - 1:35 | |
| Salut The Apache. Toi tu as décidé de nous faire languir... Si tu continue le grand esprit il va pas être content J'attend de voir enfin à quoi il va ressembler ce savage. Comme tu le dit si bien, hugh ! _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 17 Jan 2014 - 15:11 | |
| Hi! Hé ouais T'inquiète pas, demain je vous posterais tout ça, promis Hugh, electrico powa _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Dim 19 Jan 2014 - 9:48 | |
| Hi! Bon, au final, j'avais terminé hier, mais alors pour prendre les photos, j'avais sous la main un Nikon D300S, le genre d'appareils photo qui possèdent 1000 et un réglages qui ne servent à rien, et ma meilleur photo était celle-ci: Pas mal non Bon, aujourd'hui, j'ai refait tout ça et en traficotant 10 minutes, on arrive à ça Et celle là, bha le carde était pas top, mais c'est classe Alors, comment Oui j'ai gardé l'arceau du 3.5, mais j'ai trouvé ça cool vu que le Race de Crotte as eu la même punition Aller, je commande les écrous, et je fait tourner ce bazard Hugh _________________ |
| | | ColdFoxModo Messages postés : 2337 Age : 24
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Dim 19 Jan 2014 - 10:21 | |
| Lut, Joli savage C'est sur les photos c'est moins compliqué le jour(encore faut il avoir du soleil ) Allez maintenant faut le salir Cold' |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Dim 19 Jan 2014 - 11:24 | |
| Salut. Haaaaa enfin. Que de mysteres He bien voilà un bon petit flux quasi prêt à rouler Y manque plus que les roues. Prend encore quelques photos (Avec de la lumière ce coup-ci) pour te rappeler à quoi il ressemblait tout neuf et tout propre Tu nous diras ce que ça donne le Leopard + Xerun (Eventuellement surveille un peu la chauffe du moteur au début, celui là il n'a pas d'ailettes de refroidissement). A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Dim 19 Jan 2014 - 11:44 | |
| Hi! Pour le combo, je suis fan du Ezrun sur mon DB-01 de Tam', donc je voulait le Xerun, pour le Leopard, je voulait du pas cher, mais qui envois, j'ai pris 2000 kv pour limiter la chauffe et pouvoir rester doux. Pour le salir, compte sur moi, en trois ans de 3.5, je l'ai nettoyé qu'une seule fois Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 9:02 | |
| Hi Écrous reçus Je fait tourner le monstre et la caméra dimanche Hugh _________________ |
| | | aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 17:00 | |
| - katcha a écrit:
- Salut.
A+ Katcha Salut, désolé de rebondir tardivement sur ce post mais tout ce qui est ecrit dessus c'est valable pour des batteries nimh et nicd mais pas pour les lipos. Une lipo se charge a au moins 1C soit 5A pour une lipo 5000mah. De plus, une lipo se charge a 70% si tu ne compte pas t'en servir de suite donc en mode stockage. Et dernierement il n'y a pas d'effet "mémoire" sur les lipos. |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 20:23 | |
| Hi Pour la charge en dessous du C, ça ne fait rien à la batterie, tout ce que ça change, c'est qu'elle ne délivreras pas toute sa puissance Mais en effet, pour ce qui est de l'effet mémoire, tu m'en apprend une bonne Merci aureli Hugh _________________ |
| | | GICABGrafs Messages postés : 3039 Age : 51
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 20:42 | |
| Ça le temps, je m'en fiche mais tu veut dire que si je les charge en dessous du C, je peut toujours mettre mon punch à 8 Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Ven 7 Fév 2014 - 22:29 | |
| Re, Ben du moment quelles sont chargées à bloque oui. Ensuite ça dépend de tes lipo si elles en ont dans le ventre généralement il faut environs du 35c pour pas faire trop chauffer les lipo. Ne pas confondre le C de charge et les C de décharge qui n' on rien avoir Pour le temps.... j' ai pendant longtemps chargé à 2a, mes lipo m' en remerci elles fatiguent moins ainsi. |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Sam 8 Fév 2014 - 9:24 | |
| Hi Ok... c'est là la grosse différence avec mes NiMh, si on ne les chargeai pas à 1C, elles ne délivraient pas toute la pussance... C'est top le LiPo alors Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Sam 8 Fév 2014 - 9:34 | |
| | | mini_rider67La fiabilisation Messages postés : 492 Age : 30
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Sam 8 Fév 2014 - 12:22 | |
| - GICAB a écrit:
- Re,
Pour le temps.... j' ai pendant longtemps chargé à 2a, mes lipo m' en remerci elles fatiguent moins ainsi. Les charger trop lentement n'est pas bon non plus... 1C reste l'idéal A+ Tim |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Sam 8 Fév 2014 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Sam 8 Fév 2014 - 13:18 | |
| Hi Merci à vous - ColdFox a écrit:
- Tu l'as dit bouffi
"Bouffi" Alors là, je comprend pas Hugh _________________ |
| Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. Dim 9 Fév 2014 - 10:15 | |
ça mériterai de faire un post spécial genre "les 10 commandements pour bien utiliser une Lipo" parce que là on a bien pourrit ton post! A moins que ce post existe déjà? |
| | | Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Petunia, le savage flux de l'Apache. | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 6 | Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
